1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    А если и по верху пустить 20х40, получается вот так. Но уже цена другая.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  3. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Конечно его имел в виду.
    Действительно, латунированый темнеть должен, значит лучше оцинковку. Спасибо.
  4. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Какая плотность сетки, напомните пожалуйста
  5. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    85 гр/м.кв
  6. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Да, такой каркас конечно уже вызывает уважение и выглядит монолитно) Надо просчитать вариант с другими профилями. Прямоугольный не хочу, т. к. имеет сравнительно "острые" границы на углах. А вот круглую водопроводную попробую рассмотреть, насколько дороже получится.
  7. Olegklapan
    Olegklapan
    Olegklapan
    Ну уж слишком бюджетно ито если меж огородами а уличный глухой нужен
  8. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Приветствую! Собираюсь делать забор с соседями из сетки. На столбы выбрал профиль 30х30 2 мм толщиной вместо арматуры т. к. у нас толстой арматуры не купишь да и коррозионная стойкость прута имхо преувеличена т. к. если от 18 арматуры сьесться по 2-3 мм (т.е. 4-5 мм от общей толщины) то от 18й арматуры останется 13 мм - такая уже легко погнуться может. А у меня то только 16я арматура что совсем печально. Натягивать сетку буду шпагатом. Вопрос только по сетке - у нас на заказ два варианта 80 г и 35 г на метр но в 2 раза больше площадь при этом цена очень существенно отличается (при сравнимой плотности полотна 140 и 160 г вариант стоит 4500 другой 7500). Есть ли существенная разница - 2 слоя 35 г или 4 слоя 80 г?
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    есть. в 4.57 раза.
  10. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Вы ничего не перепутали? Может быть 2 слоя 80 и 4 слоя 35%?)
  11. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Ой да, перепутал. 2 слоя 80 и 4 в 35 г
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    35-ая сетка чисто математически проигрывает 80-ой всего 1\8
    но учитывая взаимное движение 4-х слоёв против 2-х получается как минимум равными
    ну а по цене Вам решать, учтите что натягивать сетку дважды -это двойной геморой,
    и что-то мне подсказывает что парусность на 4 слоя будет выше, и всю экономию придётся таки пустить на трос взамен шпагата
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Любой шпагат вытягивается со временем. И очень сильно. Не знаю почему, но окрашенный полиэтилен на сетке 35 быстро выгорает на Солнце (проверено), а у 85-90 практически нет.
    Я уже писал, что капроновая основа и у сетки 35, и у сетки 85 одинаковая. Разница лишь в толщине ПЭ ленты, которая вплетена в ячейки. 4 основы вместо 2 – это повышенная парусность + бо́льший вес. Особенно когда сетка мокрая после дождя. А уж если такую ещё и на шпагат повесить...
    Коррозийная стойкость металлопрофиля толщиной 2 мм - 4-5 лет. Сопротивление на ветер на фоне частичной коррозии и того меньше. Проблема низкой стойкости даже не столько в контакте с землёй, сколько в том, что невозможно уберечь внутреннюю полость от конденсата влаги, возникающего от разницы температур. Даже если запените концы, не поможет. Так что смысла не вижу.
  14. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Насчёт профиля не согласен про 4 года - у соседей на 2 мм профиле забор из металлопрофиля 4 года висит - как новенький. А ветра у нас огого.
    Альтернатива в виде 16 й арматуры не особо радовала - писал выше.
    Профиля больше 2 мм у нас в магазине нет.
    Насчёт 35й спасибо за разъяснения - буду думать.
  15. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Должен сказать, что более менее оправдано делать забор из дрыщавинькой сетки в 35 г на квадрат. Если сравнивать плотную сетку в 80 г и забор из Рабицы, то Рабица выглядит лучше - при сравнимой цене заборов (340 р\м из сетки и 380 р\м из рабицы). Если конечно невидимость не стоит на первом месте.
    Я решил скрестить ежа и ужа - вместо забора из профлиста, решил сделать Рабицу и сверху сетку кинуть. И проще в монтаже и ветровая нагрузка небольшая.
