1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не все с Вами согласятся. Мне больше нравиться 80-я сетка вдвое, но лучше бы 90-ю взял.
  2. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    После карантина надо будет делать забор с двух сторон участка. Пока все по домам хочется обсудить "инновации", которые пришли в голову. Интересно послушать, кто что думает.
    Очень понравился забор из профильных труб с сеткой из видео, который тут упоминался ранее. И был раскритикован автором идеи. Понравился тем, что круто ровно выглядит. Но заморачиваться так со сваркой считаю для себя не рациональным. Плюс хочется, чтобы забор позже можно было разобрать без участия болгарки. В связи с этим думается следующее.
    1. Приобретается труба 20*20 2мм. 3-х метровыми кусками.
    2. Столбики вбиваются на расстоянии 2м друг от друга
    3. Верхнюю лагу делаем не тросом, а такой же трубой,
    4. Без сварки, используем Т-образные кронштейны для теплиц.
    5. Лаги ставим цельными 3м кусками, сочленяя их с помощью вставок либо деревянных, либо пластиковых
    6. Низ делаем тросом, как у автора.
    Коррозийную стойкость предлагаю не обсуждать. Автор почему-то пишет про пару лет. Но всем известна скорость коррозии металла 0.1мм в год. 2мм вроде совсем не на пару лет будет в итоге. Лично меня устроит.
    Минусы моей конструкции - удорожание, по сравнению с обычным тросом. Плюс 1 - бОльщая технологичность и лучшее удержание. Лично меня очень смущает, как бы я делал этот верхний трос, а с крабами как это соединяется - понятнее не куда. Плюс 2 - ровный верх забора без провисаний. Плюс 3 - большая прочность конструкции на изгиб за счет жесткого соединения в верхней части.
  3. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Именно поэтому я и написал, что сетка выгоднее в случае необходимости затемнения. Если в этом нет необходимости, то Рабица лучше.
    А если нужно и темно и прочно - Рабица + сетка самое оно.
  4. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Посмотреть бы на эти кронштейны - нет ли у них после монтажа всяких "острых" цеплялок? Если есть - настоятельно рекомендую сразу же их спиливать/максимально сглаживать. У меня даже небольшие выступы закругленной проволоки, хорошо обмотанные изолентой, из-за постоянного телепания сетки на ветру, привели к перетиранию сетки в этих местах с дальнейшим ее разрывом.
  5. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    Вот такого они вида. Цеплялки вполне вероятны, да.
  6. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Приветствую! Кто красил арматуру А3 рифленую, желательно 18мм, не подскажете расход краски примерный. Собираюсь брать хаммерит, если посоветуете подешевле аналогичного качества, буду благодарен.
  7. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Моя жаба обещала кошмары по ночам если я потрачусь на хаммерит. Я красил грунт-эмалью 3в1 кажется ярославского разлива - самое дешевое что у нас было на тот момент. Вполне доволен.
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Только не берите вот такую в Леруа.
  9. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Сколько ушло на какой объем?
  10. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    У меня ушло около 3трёхлитровых банки по 1.8 кг - (хронический недолив... Или новые нормы обмана покупателей...) на арматурный штакетник 160метров. полистайте мои меседжи там была фотка с приспособой.
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    А сетке наверху от рабицы капут не придёт?
  12. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    На острых углах сетка протрётся в течении зимы в любом случае. ИМХО не критично - если сетка не полная дрянь, то на этом косяки и закончатся. Смотрите мои первые месенджи по дате...
    Неделю назад при осмотре САМАЯ ДЛИННАЯ, СТАРАЯ И "ОДИНОКАЯ" стенка согнулась под 45гр.
    1. Верховодка намочила суглинок и штакетником разбило грунт на 10-15см поперёк полотна. Забор "лёг" к соседям.
    2. Зима сей год выдалась мерзкая: постоянные оттепели чередовались с заморозками и как результат у нас снега почти нет, вместо него лёд не может растаять.
    3. Штормов за последнее время прибавилось... Толи шарик падает, толи ...даки кнопки не те нажимают...
    Я вдоль заборчика прошёл, пару штакетин руками поправил, но после решил дождаться более удачного времени: бегать как собака по проталине вдоль забора утопая в г... по щиколотку удовольствие ниже среднего.
    ДОВОЛЕН КАК СЛОН!
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    изгиб в результате чего?
    - От провиса (тоже изгиб) трос и просто стальная оцинкованная проволока на талрепах прекрасно справляется. Монтаж - легко, хоть какую сетку и дешево.
    - От посягательства непрошенных гостей - так пофиг им (гостям) что с верху, рабицу 2.5 мм режут и проход готов.
    - От вытяжения обильным, слеживающимся снегом зимой - усилие оч большое, но например рабица, если хорошо натянута - возвращается на свое место. Да и по метру снежного покрова - не каждую зиму :)
  14. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Товарищи, может стоит сделать гайд по лучшим решениям?
    К примеру как лучше делать если у вас уже стоит забор из сетки рабица, как делать из арматуры?
    Ну тоесть с указанием всех деталей, какие зажимы, какие оголовки и тд.
    От себя могу добавить.
    Что бы не так разбивали столбики землю (когда ветер гнет столбики) и забор так сильно не наклоняло, предлагаю на арматуру надеть отрезок трубы пластиковой/металической и у основания (у земли) его вбить в землю (сантиметров 15 хватит) получается будет большая площадь соприкасновения с грунтом и мне кажется гнуть и мять землю будет меньше. (труба в трубе)
    На оголовок или верхний трос возле столбика можно использовать садовый шланг, он зеленый и широкий, не так должно прорезать сетку.
    Просто сам буду делать в мае забор, и так для себя не решил как же лучше сделать, какие решения были самыми лучшими.
  15. ev41
    ev41
    ev41
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Хочу отметиться в теме из уважения к ТС. Спасибо ему за идею. Мой забор не вполне по его технологии, скорее вариация на тему...
    Участок с домом в южной деревне, в которой есть проблема свободно гуляющей по улицам скотины: коров, лошадей, коз и даже, несмотря на официальный запрет на содержание свиней - свиньи периодически набегают. В результате, в условиях ограниченного бюджета, получился такой забор. Общая длинна 43 метра
    IMG_20200505_090500.jpg IMG_20200505_090448.jpg IMG_20200505_090349.jpg IMG_20200505_090327.jpg IMG_20200505_084652.jpg IMG_20200505_084639.jpg IMG_20200505_090304.jpg IMG_20200505_084738.jpg
