1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @ev41, между полотном забора и грунтом плоский шифер?
  2. ev41
    ev41
    ev41
    Красноярск
    Нет, это лента фундаментная, выполняющая также роль невысокой подпорной стенки, т. к. уровень грунта на участке (за забором) выше уровня улицы примерно на 30 см. Не знаю, почему так - но вот так).
  3. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Добрый день!
    Тоже поделюсь результатом. Схема "классик" - арматура, тросы, сетка простыней, с небольшими своими дополнениями, навеянными данной темой. Пока только прикрыл тылы (48м), фасад 40м еще предстоит.
    Сетку заказывал рендел у лиантрейд (на скотче - полимертекстиль, но бумажка в упаковке рендел), 2 куска 50х4, плотность 100.
    Вдвое полностью устраивает, прозрачность никакая, видно только очертания светлых предметов, короче интимность полная). Немного огорчил момент с многочисленными заштопанными дырками по всей сетке - от 5 до 40 см. штук 15 точно. Ну и по длине 2-3 метров не досчитался. Наверное длина 50м это в абсолютном натяге где-нибудь на производственных станках, но в реальных условиях полной длины не получить, производитель должен это указывать, но почему-то умалчивает. В целом качество сетки понравилось, внушает доверие, надеюсь продержится лет 5-7.
    Далее - арматура.
    Брал в местной небольшой конторе 18ую рифленку, качество, обслуживание и цена понравились, контакты кому надо - пишите. На месте порезали на 4 части по моей разметке. Квесты по доставке и покраске оставлю за кадром, скажу только что красил тэксовским ржавостопом, банки 0,9 кг хватило на все 28 столбов и на донышке еще осталось. Перед покраской протирал прутки ацетоном, очищал лучше барбоски. Хватило с запасом 0,5л. Краска понравилась, ложится хорошо, недорогая.
    Тросы брал 3/4 верх-низ и 2/3 на середины. Брал в разных местах, посмотрим на живучесть.
    Для крепления верхнего троса купил полипропиленовый тройник 20ку, надевается только молотком, держится намертво.
    "Забивал" прутки мокрым методом, на один пруток уходило пару минут, с передышками конечно (грунт глина-песок). Делал приямок лопатой, заливал ~1 литр "бурового раствора" из соседнего водоема и вгонял пруток. Вообще данный метод очень понравился - легко контролируется вертикальность арматуры, справится любой, надо бы добавить его в "шапку". Расстояние между прутками 1,7 - 1,8.
    Тросы натягивал без фанатизма, начиная с нижнего, просто оборачивал с натягом вокруг столбов, к крайним привязывал на 2-3 узла, фиксируя изолентой. Верхний трос продевал петлей через тройник.
  4. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Продолжу.
    Накидывал сетку один, разматывал рулон на 5-7 метров на 4х-метровом куске полиэтилена и накидывал как придется, позже все распрямил и поправил.
    По ходу действия пытался угадать расстояние между верхним и нижним тросами чтобы хватило на небольшой загиб, но все равно пришлось приподнимать нижний тросик. За счет рифления держится намертво, никуда не сползает, приподнять чтобы подлезть нереально. Снизу подворачивал на 2-3см, там как раз более плотное плетение и крепил хомутами 100*2 по 7 шт на пролет (~25 см между стяжками). Вертикально сильно не натягивал, чтоб подольше не протиралась сетка. Края тоже оборачивал вокруг столбов и крепил хомутами 150*2,5 почаще.
    Результатом доволен, внешне устраивает полностью, миллион спасибо автору за идею!
    Вот так выглядит при довольно сильном ветре, столбы немного прогибаются, но запас по надежности чувствуется. Посмотрим как будет дальше.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Расстрою вас, эти хомуты неустойчивы к ультрофиолету я так кабель электрический крепил половина которые на солнце к осени потрескались и отпали в тени продержались пару лет. Поглядывайте периодически и как начнут 1 трескаться чем то устойчивым к солнцу крепите.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы просто не в курсе, что хомуты бывают устойчивы к УФ.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Возможно. У нас устойчивые к морозам и УФ стяжки выглядят как то так. Не похоже, что @f00ntic, такие. Хотя не исключаю того, что они бывают и других видов.
  8. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Сппасибо, к этому конечно готов, раз в пару лет можно и обновить, небыло времени да и желания с этими вирусами лишний раз мотаться искать устойчивые к уф, взял что под руку попались.
  9. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    ВОСЕМЬ ЛЕТ. "ПОЛЁТ" НОРМАЛЬНЫЙ!
    Вот и подошёл очередной "день рождения" моего забора. То, что изначально оставил небольшие провисания тросов из-за боязни обрыва в морозы (не оправдалось) сказалось в последующем. С годами, как и писал, провисания немного ещё увеличились. Но не критично. Обращаю внимание, скорее, просто для констатации факта.
    Ещё кое где полотно подёрнулось небольшими пятнышками лишайника, а где-то по низу - микроводорослями (но тоже не напрягает, бороться не буду). Сама ткань по-прежнему крепкая. Такое впечатление, что для её ресурса 8 лет - срок ничтожный. В общем, в остальном придраться не к чему. Столбы стоят ровно. Несколько дней назад у нас здесь был практически ураган. У соседей поликарбонат с капитальной теплицы по участку разметало. У тех, что через дорогу свалило ворота из металлопрофиля, отломив от шарниров. Мои столбы не погнуло совершенно! Линия забора так и осталась вертткально ровная. Так что забор мой оказался совсем не времянкой, как сам когда-то думал! Если и есть смысл менять, то по эстетическим и прочим "более капитальным" соображениям. Но никак не по ресурсным.
    Особая благодарность уважаемому fOOntic. Собирался ко дню рождения забора описать некий окончательный вариант его сборки с учетом опыта прошедших лет. Но, как оказалось, потребность отпала сама собой. Этот человек сделал всё именно так, как я и хотел предложить в итоговых своих рассуждениях. Причём описал подробно и иллюстративно. Огромное спасибо Вам!
    Так что теперь следим за судьбой "забора fOOntic". А мой пусть останется лишь тестом на живучесть сетки:)].
    Всем здоровья и успехов в дачном строительстве!
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Вот смотрю и думаю, нужны ли эти оголовки из ппр, или нет. Решить не могу.
    И еще, нижний трос от оголовка на каком расстоянии делать? 2 м или меньше?
  11. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Я ппр тройники ставил для упрощения монтажа и ремонта если понадобится, да и сетка не трется о края арматуры.
    Расстояние между верхним и нижним тросами делал сначала 195, но позже пришлось приподнимать до где-то 190, поднимал параллельно с подворачиванием сетки и креплением хомутов, совершенно не напрягло
  12. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @f00ntic, а чего подворачивали так высоко?
  13. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Подворачивал ровно столько сколько хватало для закрепления хомутом, т. е. 2-3-4 см. Возможно часть длины сетки съели тройники столбов за счет своей объемности, возможно я недостаточно сильно натягивал сетку, возможно в ней опять же нет обещаных 4ёх метров, а возможно сыграли все факторы вместе). Не стоит прикидывать все до сантиметра заранее, по месту всё само определится.
  14. march87
    march87
    march87
    Иркутск
    Всем доброго времени суток, понравилась идея для забора с фасадной сеткой. У меня такая ситуация, одна сторона участка 42 метра, с уже имеющимся забетонированными столбами из круглой трубы 80мм, шаг столбов 2,8 метра. И вот ломаю голову, как лучше все сделать), пока два варианта есть:
    1. к первому и последнему столбу крепим тросики, и к ним как простыню накидываем сетку, а потом уже крепим каким то способом к другим столбам, но меня пугает довольно большое расстояние между столбами 2,8 метра, будет ли сильно парусить?
    2. Отрезать отдельные куски сетки 2,8 метра и в каждый отдельные пролет между столбами крепить, конечно все это долго, но есть плюс, можно поврежденный участок быстро заменить.
    Или вообще оба варианта плохие, т. к. расстояние между столбами слишком большие?
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Самое сложное у вас уже сделано - столбы. Купите доски трехметровые, обрезные, можно горбыль, только кору снимите. Закрепите на трубах по 3-4 штуки на секцию. Облейте антисептиком. Сверху сетку.
    А вообще, я бы на вашем месте накупил бы доску 100х20 и сделал бы забор из нее, доски бы крепил на расстоянии сантиметра друг от друга. Облил бы антисептиком с красителем под орех из краскопульта. Красота бы получилась...
