1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Думаю, в Вашем варианте способ покрытия "простынь на веревке" не подойдёт. Да и смысла не вижу- каркас уже есть. Я бы купил рулон шириной 2 м (у такой сетки заделанными концевым плетением будут и верх и низ). Натянул бы по внутренней поверхности забора (лицом к дому). Верх прошил к сетке сплошным обвивным швом (если там нет опоры и только концы проволоки - прокинул бы тросик и к нему). Снизу укрепил точечно пластиковыми стяжками. Если передняя "радуга" не устроила, закрыл бы вторым слоем и фасадную сторону забора вместе со столбами таким же способом. Да, сетку в обоих случаях укрпил бы чуть ниже верхушек столбиков.
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Не заметил вашего письма. Оказывается рулон уже куплен шириной 4 м. Тогда натягиваете трос по верху, сделав на каждом столбе по туру "обвития" с натяжением. Вешаете сетку "как простынь". Над каждым столбом делаете продольный разрез сетки чуть меньше верхушки столба (чтобы "вывихнуть" верхушку с натяжением). Низ прихватками. Не бойтесь, ничего по столбу не порвется и не расползётся. А если где-то с годами поползёт - сделаете "кисетную" стяжку по кругу и всё!
  3. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Думаю такие широкие столбы гакрывать сеткой будет топорщится сильно..если бы столбики как арматурка тогда да...
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Не бойтесь, не будет!
  5. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Не понял- продольный разрез? или всё же поперёк рулона? Ааа, или вырез должен быть буквой П? по высоте - до тросика, а по ширине - чуть меньше ширины столбика (столбик 60х60, высота троса от земли предположим 2м, т. е. вырез должен быть у каждого столба 2000х 55мм ? я правильно понял про этот вырез?
  6. vasbas
    vasbas
    vasbas
    в таком случае металлическая сетка окажется под фасадной? я хотел чтоб на улицу выходила металлическая сетка а не фасадная.
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да нет), просто рассечь над верхушкой (крышкой) столбика сетку линейным надрезом, растянуть так чтобы один бок крышки пролез, а потом так же вывихнуть второй край и т. о. посадить сетку на перекладину (проволоку или трос) уже как простынь на бельевой веревке
  8. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Т. е. одеть простынь поверх столба? Думал над этим, но столб мне кажется сечением большим, все таки боюсь "топорщества"..да и резать боюсь лишний раз). В общем повесил я часть сетки, времени было мало, поэтому не успел закрепить середину ну и весь пролёт закрыть, но может и к лучшему - на следующих пролетах опыт дает знать о косяках да и рука набивается) Получилось как то так)
  9. Muxeu
    Muxeu
    Muxeu
    Пермь
    А насколько хорошо такой забор защитит от собак и других животных?
  10. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Ну, порвать руками мне её не удалось, весьма крепкая штука. Если только подкопают снизу.
  11. devanse
    devanse
    devanse
  12. Grey-Wolf
    Grey-Wolf
    Grey-Wolf
    @WAAD, а видео уже выложили? Не нашел. Можно ссылку?
  13. vasbas
    vasbas
    vasbas
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Недавно тоже закончил сверхбюджетный забор и откатные ворота, шириной 5,4м, из фасадной сетки. Изначально не знал делается ли так вообще, но случайно на нее наткнулся и решил попробовать, сейчас все ходят заглядываются, спрашивают, что за материал такой.
    Результатом вполне доволен - получилось в разы дешевле пластмассовых сеток и всяких профлистов, вид вполне достойный, почти непрозрачная и ветром продувается. В последствии натяну капроновую сетку с ячейкой 100х100мм и пущу по забору лиану, всем известную как девичий виноград.
    P_20160619_183622.jpg P_20160702_194839.jpg P_20160703_200010.jpg P_20160702_194625.jpg
    Столбики сделал из бруска 50х70, обработанных "Ултаном" (с ним полы в коровниках десятками лет стоят, после обработки древесина становится неинтересна бактериям), стойки ворот из сдвоенных брусков, склеенных между собой и сбитыми гвоздями - стоит жестко, не хуже мет. трубы.
    Крепление - сверлил ручным буром D160мм отверстия на 1,1м, для стабилизации грунта сыпал вниз немного цемента, перемешивал и трамбовал, затем ставил столбик и засыпал ПЩСом с послойной трамбовкой (лучше всего трамбовалось обычным уголком 50х50мм), считается, что такой способ установки менее подвержен пучению, чем бетонирование, плюс всегда есть простая возможность замены или ремонта столбика.
    Сверху и снизу прожилины из такого же бруска, на этот каркас натянута фасадная сетка 80г и пристрелена степлером. Рулон 3х50м купил за 5100р. в специализированном интернет магазине, в ОБИ такая же сетка под видом затеняющей продается за 2200р рулон 1х10м.
    Забор получился почти непрозрачным, если хочется совсем отгородится, то можно натянуть еще один слой с внутренней стороны.
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Нет, пока два ролика про другое. Про забор через неделю выложат скорее всего. А смотреть в разделе "видео" на этом форуме
