1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    поподробнее можно. фото с другой стороны, расстояние между столбами, высота и как крепили ? спасибо!
  2. Radik_210740
    Radik_210740
    Radik_210740
    Здравствуйте. "Сломал" голову с этим забором, начал делать, забил столбики из проф трубы 20×20×2мм, где то вошло в землю 60см, где то 90см, столбики торчат над землёй не ровно, отрезать, ровнять не хочется, да и электричества ещё нет. Подскажите, можно ли как то закрепить сетку вместе с тросом сбоку столбов, а не оставляя их внутри сетки. Т. е. накидываем на трос сетку и этот трос крепим на столбики сбоку.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что Вы имеете ввиду?
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Вам с такой шириной столбов лучше натягивать по два троса с каждой стороны, просверлив предварительно по бокам столбов отверстия под шуруп-саморез. С учётом длины пролётов верхние тросы придётся брать более толстые - 4/5 в оболочке, средние и нижние 3/4. Трос последовательно натягивать от столба к столбу делая оборот вокруг не до конца ввёрнутого шурупа с шайбой. Ничего особо парусить не будет. Я бы, пожалуй, еще и в середине пролётов все 4 тросика с каждой стороны проволокой вертикально скрепил, чтобы меньше играли. Возможно не помешало бы и нижний трос с каждой стороны в двух местах крюком из тонкой арматуры (D6), воткнутой в землю, зафиксировать. Или сразу согнуть П-образно шириной 80 мм и вогнать оба конца в землю сантиметров на 60. Лучше оставить 5-10 см над землёй, а не прижимать к самой поверхности.
    А уж резать сетку точно не стоит. Сочленить чтобы со невременем не разъехались края вряд ли получится
  5. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Ключевое слово забил. Кувалдой? Попробуйте "мокрый метод", подливая воды возвратно поступательными движениями, руками!, загоняется на любую разумную (и даже больше) глубину. При условии что под ногами не скальная порода.
    Но это не самый главный косяк. Беда в том, что в случае если 20-й металлопрофиль согнёт от ветра (а это весьма вероятно), выпрямить его уже не получится. Поэтому тут и применяют арматуру, или более серьезный профиль.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если в воду ещё добавить средство для мытья посуды, то вообще легко идёт.
  7. Radik_210740
    Radik_210740
    Radik_210740
    Спасибо за ответ. На самом деле земля каменистая, поэтому "мокрый" метод для меня не подходит. В общем сделал почти 2 стороны, буду продолжать. На днях покосился забор в сторону соседей, выпрямил, пока стоят ровно, наверное буду как то усиливать, стягивать, крепить к каким то своим строениям, либо к колышкам крепить, так же как и угловые.
  8. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    К сожалению, полые столбики 20х20х2мм не смогут держать такой забор при сильном ветре. Отлом у основания через какое-то время неизбежен т. к. усталость металла в стенках профиля от постоянных расшатываний в этой зоне будет прогрессивно нарастать. Понимаю, что информация нерадостная, но не предупредить было бы тоже нечестно :no:
  9. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Может попробуйте надеть наверх трубу 32мм полипропиленовую, может добавит жесткости. на пол метра в землю забить
  10. Radik_210740
    Radik_210740
    Radik_210740
    Хорошая идея, надо попробовать. Спасибо
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я думаю, что солнце и мороз за несколько лет (и зим) сделают из полипропилена стекло, и труба сломается
  12. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Бультерьер, она в земле же будет, пластик в земле лет 200 будет разрушатся.
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Лучше подскажите чем лучше снизу крепить кроме пластиковых хомутиков, боюсь им придет хана на солнце. Может прошивать чем то?
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не хочется нарушать идиллию... Но.
    Вы серьезно про все это говорите? На сколько лет и с какой целью эта сетка? Вспомните поговорки- скупой платит дважды.
    Мы не настолько богаты, чтоб дешевое покупать.
    Самую дешёвую рабицу натяните на столбики 60х40 (30) х2
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
