1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. nika_123
    nika_123
    nika_123
    По поводу профильной трубы 20*20, имею печальный опыт, хоть у нас о была труба 30*40 прошлой осенью пришлось снять всю сетку, а это было аж 180 метров (были просто жуткие порывы ветра ее пригнуло к земле, а после выравнивания она просто лопнула. У нас открытая местность с трех сторон, поэтому в этом году будем уже ставить другой забор, хотя этот вариант мне очень нравился.
  2. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу соорудить у себя забор по предложенной технологии, и в порядке обсуждения (только не кидайте в меня тапками), что если тросы заменить на садовую сетку ПВХ, прикрученную к арматуре? и на эту садовую сетку уже накинуть фасадную? Или арматура не выдержит вес садовой сетки? Хотя вес не большой..Прошу, не судите строго, своими женскими силами собралась огородить недавно купленный участок:)
  3. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Сижу размышляю...
    трос стоит в среднем 30 руб/м
    арматура 6 мм 12 руб/м
    может вместо троса приварить арматуры 6мм и конструкция прочнее и дешевле
    Кто что думает по этому поводу?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @lml-83, в данной теме можно внести немало усовершенствований, но ... это будет уже другая тема.
    С провисанием арматуры вы как планируете бороться?
    Сварка вам не понадобится?
  5. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    а чего ей провисать? если она будет приварена к стойкам на расстоянии 180см. Или думаете арматура 6 мм провиснет?
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Дело вовсе не в провисании. Конструкция из "тряпки на прутьях" изначально задумывалась мною как подвижная. Так как сетка особого веса не имеет, но обладает парусностью, столбики из закалённой арматуры могли были быть тонкими и недорогими, но при этом выдерживать порывы ветра. И будучи достаточно упругими, но подвижными, отклоняться под порывами ветра, но потом без последствий возвращаться обратно.
    Т. е. вертикаль такого дешёвого и лёгкого забора должна быть достаточно жёсткой и стабильной, а горизонталь - держать линию и выдерживать вертикальные нагрузки, но при этом оставаться достаточно эластичной по горизонтали. Отсюда и стальной многожильный трос. Ведь он не сохраняет деформацию!
    Теперь посмотрим на такую же сравнительно лёгкую конструкцию (иначе принцип бюджетности и доступности монтажа без сварки и доставки без спецтранспорта пропадает) с применением неэластичной горизонтальной опоры. Например, арматура 6-8мм или полый металлопрофиль 20х20 и т. п.
    После монтажа такого забора весь его длинник превращается в единую жёсткую пласть в несколько десятков метров. Да, смотрится хорошо. Пока штиль. А теперь посмотрим, что будет с таким забором при порывах ветра.
    Я уже писал, но повторю снова: роза ветров не бывает абсолютно симметричной и взаимокомпенсированной по всем направлениям. Любой порыв будет продавливать такую единую пласть по всему длиннику, выгибая горизонталь на какую-то величину. Которая по закону концентрации деформаций будет максимальной в наибольшем удалении от крайних точек жёсткой фиксации (углы забора). При этом не обладающие эластичностью поперечины НЕ БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ в первоначальное положение!
    Ничтожные единичные деформации контура станут накапливаться под бесконечно воздействующей ветровой нагрузкой, в итоговой сумме своей наклоняя забор в сторону преобладающих ветров и дефермируя уже сами столбики!
    Да, это всё можно периодически как-то вручную выгибать обратно. Но эта бесконечная работа не остановит процесс, не прекратит нарастание усталости металла, а при долгом отсутствии хозяина (например, в зимний период) способна положить забор чуть ли не на землю. Нам это надо?
    Да, можно применить такие жёсткие материалы, чтобы и вертикаль, и горизонталь выдерживали любой порыв без деформации. Но парусность тем и коварна, что в единой по жёсткости конструкции она суммируется, а при эластичности отдельных фрагментов разбивается на локальные зоны. Т. е. деформирующее воздействие ветра в средней части длинника забора с жестким поперечным контуром будет во много раз больше, чем в той же точке при использовании эластичных конструкций! Что в геометрической прогрессии увеличивает себестоимость.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я приварил проволоку шестёрку. Не очень вариант, пожалел.
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    А подробнее можно?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Бультерьер, вот так делал
    А вот так верх выглядит позже
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Обладатели заборов из сетки на арматуринах, у вас нет ветра совсем? У меня 6-7 м/с- это нормально... Порывы до 17-20 м/с раз десять за год.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У нас стабильно каждый месяц такие ветра. И что, в чём вопрос?
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И как о землю хлопает забор?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Посмотрите мои сообщения в теме. Я выкладывал видео: деревья гнутся - забор чуть кренится.
  14. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    С небольшой задержкой делюсь фото забора после месяца "обкатки":
    За месяц ничего не порвалось (кроме там где сам триммером зацепил), не погнулось, не расшаталось, хотя месяц был ветреный. Один раз подтягивал верхний трос. В общем за ветра при таком исполнении не переживаю. Немного напрягают вытягивающиеся места на тройниках, но перетирания пока нет, только вытянулось. Возможно более основательный натяг троса это исправил бы. В целом забором полностью доволен, на очереди фасадная часть, хочется сделать откатную секцию, поэтому пока в разработке.
    Начало тут https://www.forumhouse.ru/posts/26173759/
  15. olegp1985
    olegp1985
    olegp1985
    Наверное огорчу, но если есть ветра, как пишете - обязательно прорвется в этих местах, лишь вопрос времени... очень хотелось бы ошибаться, но собственный опыт жесток и беспощаден)
