1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите, будет ли работать. Провисание по верху не нравиться совсем, если взять брусок допустим 50 на 70 просверлить отверстия под арматуру д20 на глубина40 (18 арматура) отверстие в плоскости 50, имеет право на красоту и долговечность
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Сетка как забор очень устраивает. Какой каркас делать если жёстко, без калебаний чтоб стоял, столбы 40#40 2 мм в (лунку 150 на 1200 бутованием гравием),через 2500 на сварку поперечины20#40 прямо на столбы, а что в середине тросы? Или по низу тоже 20#40 между столбами, между поперечинами ничего будет парусить?
  3. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
  4. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Вопросы к автору или к другим, кто применял стеклопластиковую (композитную) арматуру вместо тороса:
    - С прошествием времени, не начала разрушаться от солнца?
    - Надо ли использовать талрепы или можно просто постепенно натягивая прикручивать к столбам
    - Если талрепы, то какого размера?
  5. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Разрушаться не начала, но провисла по прошествии года весьма ощутимо. В итоге ее сняли.
    Вообще всю конструкцию забора за три года переделывали трижды, первоначальный вариант с нашими ветрами и солнцем несовместим.
  6. StraNNicK78
    StraNNicK78
    StraNNicK78
    Улан-Удэ
    Выглядит отлично. Трубы сваривали или как-то иначе соединяли?
    В землю их просто вбивали? Глубоко?
    По краям те же трубы или потолще?
  7. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Внесу свою лепту. В этом году сделал ограду из самой крупной сетки-35гр/м2. В качестве арматуры вбил проф. тубу-15*15 мм., вбивал где на 1 метр, где на 75-85 см.-дальше не позволяли камни-их у меня в земле ОЧЕНЬ много!). Высота "столбиков"-1,5 метра. Дальше почти по технологии автора-3 веревки на разных уровнях, поверху трос в оплетке-2,5/3 мм, зажатый между шайбами, гайкой с болтом и вставленный в саму трубу. На одном из фото то-чем забивал- обточенная основа от бура-коронки для перфоратора. IMG_20200719_155518.jpg IMG_20200726_144257.jpg IMG_0958.JPG
  8. vworld
    vworld
    vworld
    как себя эта приспособа проявила?
  9. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Отлично! Вот только застревала часто-она круглая, и на конус сточена-в квадрат входит хорошо, а вот выходит...плохо) Главное-в ней надо оставить нетронутой площадку крепления коронки, именно ей и забивается. А если взять саму коронку, подходящего d, то можно и арматуру ей забивать.
  10. vworld
    vworld
    vworld
    вот именно в этом ключе и интересно было бы для себя...
  11. admiral11
    admiral11
    admiral11
    Пробовал обычным перфоратором-ничего не получилось, очень слабый удар, поэтому вгонял 18 рифленку "мокрым способом", в глину хорошо заходит, только иногда в лицо брызгает. На арматуру насадил ПП тройник 32х20х32 и весь верх соединил 32 ПП трубой с помощью паяльника, вроде бы так никто не делал, или я просмотрел?
  12. GoshaZ
    GoshaZ
    GoshaZ
    Всем привет!
    Стою на распутье: сетка 35 г/м стоит 3200 за 4х50 - и почти рядом с домом. Мне надо 2 рулона.
    Или сетка 80 г/м, 4х50, но 1 рулон стоит 5400 и 2700 доставка. Либо ехать к производителю за 100 км.
    Жаба душит, и склоняюсь взять 35 г/м.
    Но и делание сделать хорошо сильно)
    Как быть?
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @GoshaZ, я бы 35-ю даже не стал рассматривать. Велика вероятность, что за 2-3 года рассыплется в прах, так жабе и скажи.
  14. GoshaZ
    GoshaZ
    GoshaZ
    Жаба задушена :cool:
    Заказал с доставкой.
    Буду ставить пока тепло.
  15. admiral11
    admiral11
    admiral11
    Мой забор
