1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. GoshaZ
    GoshaZ
    GoshaZ
    Работы по возведению забора еще не завершены, но хотел бы поделиться техническими решениями.
    1. В моем случае "мокрый метод" не проканал: слишком твёрдая земля. Даже лопата не очень берёт, а про "загнать арматуру" и не говорю.
    Поэтому я купил бур на 18 мм х 1 метр, бензогенератор + перфоратор.
    Бурю на метр вглубь, пытаюсь воткнуть арматуру. Если не доходит до конца - еще раз бурю, в том числе делаю конусообразные движения.
    Повторяю пока не получится.
    2. Если всё же "пропихнуть" до конца не удалось, придуман метод "добивания": газовый ключ + молоток на 2 кг. Арматура зажимается ключом, дальше по нему надо бить. Еще на 10..20см можно сравнять.
    3. Подсмотрел тут. Тройник сантехнический из полипропилена 20 на верхушку арматуры. Я использовал А500С 16 рифлёную, тройник идеально подходит.
    Фото результат будет позже.
  2. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Запросто, "к бабке не ходи".
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите сколько краски брать на 60 прутков по 3 м гладкая 19 мм.
  4. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Красил тэксовским ржавостопом, банки 0,9 кг хватило на все 28 столбов и на донышке еще осталось. Перед покраской протирал прутки ацетоном, очищал лучше барбоски. Хватило с запасом 0,5л. Краска понравилась, ложится хорошо, недорогая. Думаю 18 рифленку можно приравнять к 19 гладкой. Пару банок 0.9 хватит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26173759/
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    У меня угловые столбы на бетоне 60*60*3, между ними 40м планирую сетку на 19 Прутках через1, 8 м, сверху на прутки тройник пропиленовый, подумал может пустить по верху трос 6 мм продетый в тройник и и хорошенько его натянуть траперами вроде так называються или трос по толще брать 8, чтоб простыню не висела?
  6. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Я подумывал закрепить в уголки пвх трубу для электрики, а уже в нее трос. Она не дорогая но будет ли держать провис так и не попробовал.
    Один в один размеры фасада - 40м, но так и не сделал, сетка лежит в гараже, хочется чего-то по-серьезнее и желательно с воротами)
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Кто-то хотел арматуры стекло пластиковую использовать в место верхнего троса, какую ставить 8 или 10, по цене как трос продеть в уголки полопропиленовые и готово.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    И провиснет сиё чудо. Натянуть не получиться стандартными методами.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Начал забор, пока каркас сделал почти, пруток 19 мм буровые штанги с авито по 50 р за метр, периметр у меня 120 м (3 стороны по 40 м) итого 10000 р за 60 столбов по 3 метра, покраска 3 в одном 2 банки (700р), целый день забивал столбы и одевал Тройник полопропиленовые (60 шт500р) на краску с молотком конечно. Второй день пошли троса верх взял 6 мм в ПВХ (3000р) на траперах, остальные 4 мм (3600р) на узлах у столбов по одному витку, как положено, столбы через 1.8 высота по горизонту без повторение рельефа, минимально получилось 2000мм макси 2300 мм, верхний трос сверху на тройник на проволока, потом ещё покрашу для склеить. Итого 2 полных дня в одного потратил на каркас, с сеткой пока не знаю какую взять на фотках в всех почему-то разная 80 плотность, Где-то устраивает а где-то прозрачно, может 100 взять?
  10. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Ловко это вы с тройниками) Берите конечно 100 непрозрачности "много" не бывает, продувается хорошо
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Трубу на углу подоприте еще, "сломает" зимой.
  12. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Почему не стали пропускать сквозь тройник ?
  13. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    чтобы сетка не вытягивалась как у меня)
    Хотя конечно чтоб так натянянуть трос углы нужно помощнее
  14. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    К сожалению, это самое слабое место такого забора. Однозначно порвет, особенно после снежной зимы. "Запарился" уже латать эти дыры каждую весну. Вот уже 3 года.
  15. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Убедился, что все это из-за сильной натяжки по вертикали. Ведь с хорошей натяжкой лучше смотрится, но как говорил Черномырдин: ... Избавился от этой проблемы, подняв нижний трос по всей длине забора (~82м) на 5 см. А до этого зашивал протертую сетку над девятью арматуринами.
