1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    А у меня порвался нижний тросик примерно через полтора года. Возможно помогли соседские козы. Но также заметил, что внизу столбов, там где я тросик прижимал шляпками саморезов, изоляция на нем во многих местах уже перетерлась.
  2. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Возможно, но сильно не натягивал. Но попробую дать побольше слабины. Тут еще и без нижнего тросика снег зимой хорошо натягивает. В прошлую зиму его было не особо много - разрывов над столбами было меньше.
  3. angora9
    angora9
    angora9
    МО, Истринский район
    В благодарность всем поделившимся опытом в этой теме делюсь своей практикой.
    Расход планировался на 150 м забора, но по "арматурной" технологии удалось сделать не больше 115 метров.
    Перечень и стоимость материалов - во вложении. Арматура использовалась 18", т. к. 16-й не было в наличии, а меньше я не рискнул - ветра тут большие бывают.
    Инструменты: кувалда, стремянка, кусачки.
    Арматура распилена на 4 части, где-то по 290 см.
    Кувалдой со стремянки забивали на 90-100 см арматуру. Один колотил, другой - держал стремянку и арматуру. Сверху надели полипропиленовые тройники чуть подработанные ножом. Сверху и снизу - толстый трос, посередине -тонкий. Один оборот вокруг арматуры. 2020-06-06 14-31-25.JPG Сначала просто "наживили" На углах трос фиксировали изолентой. 2020-06-06 14-31-38.JPG Снизу крепили пластиковыми стяжками, чуть приподнимая от земли. 2020-06-06 16-20-44.JPG Получилось все неплохо. Забор выдержал все ветра с мая этого года и варварскую работу экскаватора при копке дренажной траншеи (починили быстро). 2020-06-05 16-28-44.JPG Из-за свежевыкопанной "газовой" траншеи фасадную часть доделывали деревянными секциями. Дополнительный резон делать так: возможность быстро разгородить заезд для грузовых машин. Решение получилось небеспроблемным: сильные ветра роняют секции, т. к. "ноги" просто стоят на земле. Думаю, что надо было сетку делать в один слой - была бы меньше парусность. 2020-07-03 12-13-14.JPG 2020-07-03 12-12-31.JPG Рама длиной до 6 метров из обрезной доски 50*100, диагональ - из дюймовки и псередине еще оставшийся трос натянул. Ворота (тоже 6 метров) сделал по проекту этой темы из дюймовки и профиля ГКЛ Кнауф (как самый толстый в Леруа) . 2020-07-03 12-12-20.JPG Дюймовка на воротах (сырая) при сильном шторме треснула, пришлось делать накладки из сухой доски - с одной стороны, и перфорированных пластин с другой стороны.
  4. angora9
    angora9
    angora9
    Вот так крепил подпорки секций 2020-07-03 12-14-08.JPG . Просверлил бруски и вбил арматуру. Подпорки - на саморез 100-й к раме. Две подпорки на секцию. К "приворотной" секции пришлось вторую подпорку привязывать тросом через верх (выше воротных направляющих).
    Сейчас еще связал все секции между собой накладкой из доски.
    Так ворота входят в секцию забора 2020-07-03 12-10-40.JPG 2020-07-03 12-11-11.JPG 2020-07-03 12-10-31.JPG 2020-07-03 12-10-50.JPG Вот так выглядят ворота с другого края. 2020-07-03 12-11-58.JPG . А так фасадная часть забора выглядела в процессе стройки. 2020-09-15 18-24-29.JPG За сезон я наловчился тягать секции в одиночку (не "шварценеггер" :)).
    Более бюджетного забора (во всех отношениях) я не знаю. Рассчитываю, что на ближайшие 3-4 года (пока идет стройка, планировка участка и т. п.) тему с оградой закрыл.
    Спасибо автору темы и всем кто делится здесь опытом. Вместе мы сила! ;)
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Спасибо Вам за подробный отчёт! :hndshk:
  6. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Первая зимовка, стоит не рвется, не падает
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    собака моя сказала что она ни чего не знает о том что собаки такое не грызут...
  8. volopavels
    volopavels
    volopavels
    Провел полевые испытания своего сарая и туалета из фасадной сетки и прутиков (если кто помнит о них, описывал ранее). Принципиально не укреплял раскосами, чтобы проверить как справятся со снеговой нагрузкой без укрепления. В общем результат закономерный - при толщине снега на крыше больше штыка лопаты сарай не выдержал, но туалет выстоял. Если бы простейшие раскосы поставил на сарае, хотя бы даже в виде тросовой системы он бы тоже выдержал.
    Пару фото прилагаю.
  9. volopavels
    volopavels
    volopavels
    Так еще стоял...
  10. volopavels
    volopavels
    volopavels
    В общем эксперимент успешный, результатом доволен, сарай свое отработал на 120%.
    Демонтируется как и собирается быстро.
    Ниже фото для ценителей сопромата :)
  11. volopavels
    volopavels
    volopavels
    До забора так и не добрался... :)
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    вот это фантазия) на арматуру кровлю делать)
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Народ, посоветоваться. Есть арматура трехметровая, что если ее напилить на две части и на метр в землю перфоратором через две метра. На торчащую из земли арматуру одеть ПП трубу 2метра и верха тоже связать ПП трубой через уголки. Будет это стоять? Грубо на 2метра забора надо 2 трубы по 59руб. +Тройник 10руб. Итого п. м. 75руб. Вполне бюджетно. 100метров 7500
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Если задача просто забить арматуру в землю то почему бы нет :)] дешево и сердито:victory:
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Не понял мысли. :)
