1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. StraNNicK78
    StraNNicK78
    StraNNicK78
    Улан-Удэ
    Внезапный вопрос к опытным товарищам.
    Забор у меня планируется длинный, хочу уже заказать сетку. И тут возникает вопрос — лучше взять одну длинную или две покороче?
    А то мучают подозрения, что с длинным куском мороки много будет.
  2. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Натягивать длинный сложнее. Особенно на ветру. В одиночку - вообще атас
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Да пофиг, главное иметь ввиду что в рулоне на 50м легко может оказаться всего 47 например
  4. angora9
    angora9
    angora9
    МО, Истринский район
    Чем длиннее, тем меньше затрат на стыки. Главное - чтобы дотащить могли до места монтажа. :) Считайте сами: при плотности 80 грамм/м2 - 16 килограмм. Перед наброской секции надо отмотать от рулона метров 5, опять ворочать. Если есть помощники, то нет проблем взять и 100 метровые рулоны.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а какие затраты, 2 метра проволоки?
  6. bredov
    bredov
    bredov
    одну длинную.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    как дешевле
  8. bredov
    bredov
    bredov
    у меня на такой забор старое дерево упало, трос порвался, естественно. Временно соединил, но без натяжения, т. к. вся сетка в сугробе, весной придется, видимо, секцию переделывать, т. е. сетку снять, новый трос натянуть, сетку обратно поставить.
  9. angora9
    angora9
    angora9
    Я про затраты труда прежде всего.
  10. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Коварный сугроб с крыши, было дело, валил и полноценный кирпичный забор.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    сколь стоят 2 минуты?
  12. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Вариантов два - или ворочить рулон потяжелее (50м в одного не проблема) или сшивать стыки.
  13. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Ну какая морока? Просто не нужно разматывать весь рулон и накидывать, а начинайте с одного края, отматывая понемногу, надвигайте сетку по тросам. Где-то раньше я выкладывал фото как делал. Со 100-метровым рулоном справился один.
  14. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Длинный, 50м в одного минут 15 набросить, в двоем с начала размотки до заброса 5 минут. я полностью разматывал на земле и забрасывал 50*4м80г/м2
  15. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    По большому счету без разницы, будет у вас один кусок или два. Главное - продумать, как вы будете его устанавливать.
