1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Так можно по быстрому отремонтировать порвавшуюся сетку.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Только нужны чёрные стяжки. Они более устойчивы к ультрафиолету.
  3. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Ну это временная мера, да и к тому же они многоразовые, видимо стойкие к ультрафиолету. Года три назад они у меня появились, жена их даже в теплице с помидорами использует.
  4. matadoc
    matadoc
    matadoc
    Уважаемый ТС, у меня аналогичная ситуация, только через 2.8 метров установлена проф. труба 50*50 (в будущем планирую "плетëнку"). Можно ли применить Вашу рекомендацию в чистом виде или надо еë как-то дополнительно усилить?
    Если не затруднит нарисуйте, пожалуйста.
    Кстати, заказал на днях сетку в центрпластике 4*50 100г/м2. Пришло 4 рулона общим весом всего 57кг. На упаковке написано 100 г/м2. Может поскажите, как с ними теперь диалог вести?
  5. matadoc
    matadoc
    matadoc
    "Вам с такой шириной столбов лучше натягивать по два троса с каждой стороны... "
    Непонятно все-таки - 4 тросика с каждой стороны трубы (итого 8 на пролëт) или верхних - 2, а средние и нижние как с арматурном заборе по 1?
  6. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Взяв в руки ЗоЗПП.
    Зачем? У меня на 60-й проф. трубе. Делал как и с арматурными. Натянул, обернул. По внешней стороне столба.
  7. matadoc
    matadoc
    matadoc
    Есть опасение, что внутренняя грань вершины столба разорвëт сетку. Забор планируется установить в чистом поле, где нередко сильные ветра.
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Да, есть такой камуфлет. Но, не на всех опорах и со 100%-ой уверенностью причину установить невозможно. Это могут быть и углы (где сходятся 3 грани) профтрубы, и сила натяжения сетки (как горизонтально, так и вертикально), но отсутствие параллельного троса я бы назвал в последнюю очередь.
    Сетка всё равно будет касаться граней вершины столба, если только не придать им шаровидную форму. :)
  9. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    Я с вами :)
    у меня порядка 300 погонных метров, очень нужно психологическое спокойствие. изучила все возможные бюджетные (супер бюджетные..) варианты, нашла видео в ютуб и вышла на эту тему...
    постараюсь перечитать все, но если вдруг кому то не трудно ответить сразу на мои вопросы будет здорово.
    так как метраж не кислый у меня несколько вопросов
    1. 35 сетка это провал?
    2. стержневая арматура, какой минимально допустимый диаметр?
    3. на счет прутка такой же вопрос.
    4. необходимо ли ставить некие опорные стоблы через определенное кол-во метров, все таки ~150 метров не знаю выстоят ли без дополнительного упора.
    участок длинный, прямоугольный, грунт глина.
    планирую загонять на метр, такой забор мне нужен по бокам, сзади и спереди участка буду ставить проф лист либо что то другое, и там и там нужны ворота.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Nemezisss, попробую ответить. Затем остальные подтянуться. :hello:
    1. Зависит от того, какую цель Вы преследуете. У меня 85-я просвечивает в два слоя. 35-я если только обозначить границы и ограничить доступ на участок.
    2. Зависит от марки стали. У меня диаметр 18, гладкая. Но марка стали такая, что гнётся руками. Посмотрите что у Вас продают, из чего будете вбирать. Напишите тут, Вам помогут в выборе.
    3. См. п. 2.
    4. Себе сделал дополнительное усиление. Т. к. у меня более песчаный грунт, то заметил, что помогает уплотнение верхней части грунта около прутка. Себе уплотнил ПГС-ом.
    :hello:
  11. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    @LeonidKam,
    1. то что будет просвечивать не страшно, у меня довольно большой участок (27 соток) мне очень нужно обозначить свои границы, которые периодически нарушаются соседями. я купила дом в прошлом году, до этого он долго пустовал и все считают что тут вроде как бы никого нет, значит можно ездить на камазе. просто вопрос прочности такой сетки, хотелось бы чтобы ее хватило на пару лет хотя бы, пока я не окрепну и не смогу поставить что то более основательное.,но в принципе если она будет стоять, то я бы так и оставила...
    2. предварительно смотрю на вот такую
    КРУГ СТАЛЬНОЙ
    ГОСТ 2590-88 / А-1 (ГЛАДКАЯ) ГОСТ 5781-82
    на столбы ∅18-20 (82.00-103.75 за метр), прутки ∅ 6 (12.02 р за метр) еще нужно промониторить по местным метталобазам, может найду дешевле, мне еще брать арматуру под отмостку и на укрепление дома (не знаю как это точно называется, наверное армировать и стянуть :faq:)
    так от 6 до 40 продают
    из этой же арматуры планирую сварить калитки и ворота.
    может стоить рифленую рассмотреть?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не специалист по сеткам, но стойкость 35-й ниже, но пару лет должно хватить.
    По моему печальному опыту - рифлёнка крепче, можно меньше диаметр рассмотреть.
    А пруток то куда?
    з. ы. А как там у Вас с ветрами? Местность открытая?
  13. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    @LeonidKam, прутки на прожилины по верху и но низу
    как с ветрами трудно сказать, я там пока только наездами.
    сзади участка есть высокие деревья, отделяют участки ЛПХ от угодий под сенокос.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Опять же, по своему не совсем удачному опыту хочу Вас предупредить, что с прутками (проволокой) не очень хороший забор получается. Монтаж сложен, натяжка ещё сложнее. После ветров может оказаться выгнут. Самостоятельно не выправится, в отличии от троса. Подумайте ещё раз о замене на трос.
  15. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    @LeonidKam, а у вас столбы через какое расстояние стоят? и есть ли опорные по краям?
    трос натянуть нужно чтобы очень крепко стояли столбы... монтаж сложный в чем вы имеете ввиду ? сварку ?
