1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    2 метра.
    Ну если их так можно назвать, то да. Добавил ещё в центре "упорную" конструкцию. :aga:
    Вот тут результат усиления и переделки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26541148/
    Только крайние.
    Да, сварку и натяжку проволоки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22546623/
    Вот тут небольшое описание моего забора.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22657316/
    Вот так выглядит результат после некоторого времени.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26359837/
  2. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    @LeonidKam, спасибо!
    вчера списалась с соседом, выяснилась неприятная деталь. очень много воды стоит... больше не грунт, а жижа в данный момент. теперь переживаю как же мне быть, я настроена решительно с этим забором, а он пишет что просто так в земле там "столбы" не выстоят:no:
    думаю может пониже сделать, не 2 м., 1.80-1.50 м? а столбы вогнать глубже.
    с сеткой таки определилась что это будет 35 в два слоя. арматуру буду брать витую 18, на "столбы" 20.
    и все таки трос.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Но это же не вечно, подсохнет. Верх приямка утрамбовать щебнем. Получится чуть дороже, но понадёжней. У меня в песке разбалтывало арматуру, пока не уплотнил верх ямок ПГС-ом.
    Если высота самого забора не так важна, то хороший вариант. К тому же есть сетка поуже. Делают как бы в полтора загиба. Т. е. верхняя часть двойная, а некоторая часть забора снизу в один слой.
    Не пойму, 18, 20 - что куда?
  4. Nemezisss
    Nemezisss
    Nemezisss
    Рязанская область
    @LeonidKam, имелось ввиду что ставить некие опорные большего сечения- по углам и скажем каждые метров 10. как то усилить конструкцию
  5. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    [QUOTE="Nemezisss, post:
    и все таки трос.[/QUOTE]
    трос не натянуть будет...
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Все натягивают
  7. Myosotis77
    Myosotis77
    Myosotis77
    upload_2021-4-15_17-32-44.jpeg Отличная тема, спасибо топикстартеру,
    Сама заказала каркас забора (столбы и поперечины, с надеждой на самостоятельный обшив листом или штакетником.(180 метров как никак) пока будет не обшито, думаю натянуть на этот каркас строительную сетку, столбы наверно будут выше поперечин торчать, какие есть ноухау, чтоб компенсировать это и на столбах не порвалась? Натянуть трос по верху и на него повесить? Или дырки под столбы сделать и уложить сетку на поперечины? Пока не знаю на сколько будет над поперечиной торчать кусок столба. Забор примерно так наверно будет. upload_2021-4-15_17-32-44.jpeg
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    С такими ценами на профлист и металл, данный вид забора обретает актуальность как никогда.
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    12.04 прикупил 39 листов профнастила по 300р за квадрат (крашеный)
    буду выкидывать сетку, собака сказала что не вкурсе что она не должна грызть эту сетку)
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    После трех лет эксплуатации и этой снежной зимы сетка порвалась вдоль всего забора на два полотна. Склоняюсь к тому, чтобы на зиму сетку снимать (участок в СНТ). Прикидываю, чем обозначить (что прикрутить к каркасу) и на что летом накинуть сетку от лишних взглядов?
    Беда с этим забором в снежных регионах. В первую зиму сложился (арматура была 14ая, если не изменяет память), В следующий год усилил рифленой 18ой через каждые два столба (рифленка однозначно крепче, сейчас бы гладкую и не рассматривал). После второй зимы каркас выдержал, но сетка порвалась на каждом столбе! Заштопал, но после третей зимы получил два полотна.
    Летом такой забор идеальный вариант! Но на зиму лучше снимать.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Вся проблема в том где именно этот забор стоит. Если в застроенном районе, и среди леса, то это идеальный вариант, если поле, то 100 раз подумать.
    П. С.: слежу за темой не один год, в который раз убеждаюсь, сетка не очень в поле и ветренном районе.
    Везёт, у нас от 1100 лист 0,45. Металл от 320 метр 60*60*2. По 300 и я бы купил)
  12. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Рассматриваю, как вариант, поднимать на зиму сетку до второго снизу троса. Нынче снегом порвало метров 20 из 33 по одной стороне, хотя там уже было ослаблено натяжение по вертикали.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пару зим пережил - не снимал и не собираюсь. На одной стороне снег сошёл прям на забор - погнуло прутки, но не порвало сетку. Точней есть порывы, но скорей от ветра, чем от снега.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вот мой вариант. По ошибке заказал сетку меньшей плотности и ширины (поэтому пришлось двойной слой делать) + решил поднять забор чуть выше (у соседей индюки перелетали :)), в результате образовался зазор от земли где-то около 80 см. С начала расстроился, но в эту снежную зиму вижу, что на самом деле удачно получилось т. к. зимой снега было где-то 50 см., а летом эти же 80 см. зарастают кустами. Сейчас и на новом участке буду так переделывать, поднимать забор на 40 см., чтобы зазор был хотя бы 50 см. (эти 50 см. дешево обычной сеткой рабицей закрыть).
    Тому кто будет делать с 0, советую подумать а надо ли ему тянуть сетку до самой земли (летом вы ее порвете когда будете стричь, зимой - снег порвет, всякие животные полюбому порвут, если сетка меньше 50 см. от земли)! И учтите, что сетка тянется т. е. как правило она у вас будет на земле лежать после монтажа :).
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Кошу триммером леской в плотную к сетке, под сеткой - не рвётся. :nono: :no:
    Сделал пару прожогов движком не подумавши. :flag:
