1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. grymal
    grymal
    grymal
    Один мой знакомый, купил задёшево б\у камуфляжную сетку в воинской части, сделал навес на даче из неё,15 лет прошло, сетка целая. Если у вас сетка качественная, то почему ей не служить много лет?
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    в ютубе кучу роликов, эти камуфляжные сетки охотники сами делают. Правда очень нудная и долгая работа. Вот как выглядит в итоге.
  3. Myosotis77
    Myosotis77
    Myosotis77
    Там в комментариях они пишут что такая сетка провисела 2 сезона и в труху. Короче не подходящий вариант.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Лиана, извините, но ничего об этой сетке сказать не могу. Даже в руках никогда не держал. Знаю только, что в отличие от фасадных, где сложился хоть какой-то общемировой стандарт, камуфляжные – это армейская тема. И вариантов основы, типов плетения и материалов для камуфляжных лент бесконечное множество...
  5. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Подскажите. У меня соседка не даёт делать глухой забор. Если я на рабицу натяну сетку эту плотность 85 гм, (затемнение процентов 80) закон будет на чьей стороне?
  6. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    На вашей.
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Глухой забор между дачными участками не разрешается ставить. Подобную изгородь собственники дачи вправе устанавливать со стороны улицы, при наличии соответствующего разрешения. Сетчатые и решетчатые ограды должны пропускать не меньше 50 % солнечного света, направленного под косым углом. Подобные требования введены для нормального роста сельскохозяйственных насаждений. Что касается размера ограждений, то толщина может быть любой. Размер зависит от предпочтений владельца дачной территории и от материала, из которого будет возведена ограда. Если толщина конструкции больше 5 см, то расположена она может быть только на участке собственника. Чтобы установить конструкцию на меже требуется получить согласие соседей.
    Сетка с плотностью 85 имеет процент затенения около 60%
  8. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Тоесть в моем случае нужно брать меньшей плотностью?
  9. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Grano4ka, берите 85, она в реале будет меньше, по весу определите, да и от степени натяжки просвет меняется
  10. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    С какой стороны у вас соседи? Если юг - юго-запад, то никакого для них затемнения, только вас хуже видно станет.
  11. jurajurin
    jurajurin
    jurajurin
    Вот и мой заборик из сетки. Не совсем бюджет.
    Столбы труба диаметр = 35мм длина 3м. Забиты кувалдой на 1,3 в землю
    Сверху и снизу хлысты - труба квадратная 25х25мм.
    Высота забора 1,7м из них зазор у земли 200мм,
    Сетка шириной 3м и плотностью 80г/м перекинута через каркас и прошита снизу шпагатом. итого получилось в два слоя
    Так как столбы шире профиля, то переход с трубы на профиль сглаживал болгаркой, чтобы не было острых краев.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Вот в такой среде, с застройкой и деревьями он будет стоять десятилетиями.
  13. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Форумчане доброго утра.
    Кто-нибудь встречал фасадную сетку коричневого цвета? В основном вижу зелёную, тёмно-зелёную и ещё попалась синяя (СПБ). У меня фронтальный забор коричневый, хотелось с соседями тоже коричневым цветом забор сделать.
  14. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Никогда коричневой не видел даже на уровне каталогов
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    у нас (Украина) кроме зеленого продают: оранжевую, белую, синюю, черную, серую, но коричневый как бежевый т. е. светлый (производитель Греция или Польша/Китай).
