1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А нет... вру... вот коричневая в др. магазине (производитель Intermas, Испания), хорошая идея кстати... надо было и себе такой взять (т.к. темнее, чем зеленый) :)
  2. Myosotis77
    Myosotis77
    Myosotis77
    [QUOTE="jurajurin]
    Сетка шириной 3м и плотностью 80г/м перекинута через каркас и прошита снизу шпагатом. итого получилось в два слоя
    [/QUOTE]
    Подскажите пожалуйста как прошивали шпагатом? Что использовали вместо иголки? Может какое ноу-хау изобрели пока сшивали? Не представляю это сразу 100 метров шпагата надо тянуть через каждое отверстие...
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    А зачем такие мучения? Пластиковых хомутов-стяжек вполне достаточно. 4 штуки на пролёт.
  4. Myosotis77
    Myosotis77
    Myosotis77
    Продавцы сетки сказали что хомуты могут рвать, а вот шпагатом самое то... думала насколько это реально.
    Ещё вопрос: а если забор с перепадом высот, есть какие-то лайфхаки для сетки?
  5. denver1771
    denver1771
    denver1771
    У самого перепад-"столбики" вертикально, трос поверху-сетка сама ляжет как ейнадо.
  6. Оптторг
    Оптторг
    Оптторг
    Всем добрый день.
    2021 год радует ценами на металл(
    Хочу делать забор из сетки. Остались столбы диаметром 60мм и 80 мм. Толщина стенки 3-5мм. Покупать арматуру по таким ценам Как сейчас, просто космос.
    Если применить мне данные столбы на забор из сетки. Расстояние между столбами 2.5м. закрутить саморезы в столб сверху, снизу, по центру для тросов.
    Вопрос:
    1. Не порвет ли сетку из-за парусности?
    2. Раз диаметр столбов разный, то чем можно защитить верх столба чтобы не порвало сетку.
    3. Надо ли делать трос с двух сторон?
    У кого был такой опыт установки, поделитесь опытом.
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Я бы не стал навешивать сетку на такие столбы – широкий разлёт между пластями сетки и сами верхушки труб рвать будут. Коли уж есть такой мощный каркас – закрепил бы сетку "внакладку" т. е. наброшенную на тросы по вертикали и заереплённую по одной стороне столбов.
    Для этого прокинул все 4 троса по всей длине забора не закрепляя, а концы с одного крайнего столба натянул талрепами. Пока не по максимуму, а чтобы потом сетку легко набросить можно было.
    Далее:
    купил 2-3 зеленых тонких профлиста (лучше плоских, если будут) 2 м высотой и по количеству столбов ножниуами по металлу (естт "силовые" китайские в фикс-прайс, Леруа, Оби и т. п.). И нарезал полоски шириной 2-2.5 см по количеству столбов. Ещё самозасверливающиеся саморезы для профлиста со шляпками под восьмигранник (лучше окрашенные в зеленый цвет). Ну и головку под них для шуруповёрта или дрели.
    А далее процесс такой:
    Навешиваем сетку на тросики как бы по касательной к столбам. Окончательно натягиваем талрепы. Далее последовательно прижимаем двойную сетку к столбам (лучше к внутренней стороне по отношению к участку) полосками металла из профлиста и подшиваем эти вертикальные мет. накладки к столбу саморезами (думаю, штук 6 по вертикали хватит).
    Эти полоски сетку не порвут, проверено. Я так свою на углах прижимал. Там в зоне самого столбика колебаний от ветра нет практически.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А можно фото этого крепежа? Ранее вроде такой способ не упоминался.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    тоже хотел бы фото увидеть или как-то видео из описания не понятно о чем речь.
  10. Оптторг
    Оптторг
    Оптторг
    Спасибо. Почему именно с внутренней стороны участка делать сетку желательно? Столбы видны будем тогда со стороны улицы?
  11. NV1975
    NV1975
    NV1975
    Всем привет. Впечатлил забор из сетки. Купил участок 20 соток. Надо поставить забор 190 метров, решил делать из арматуры и сетки. Хотя цены на арматуру сейчас огромные, все-же дешевле чем столбы. Но почва у меня песчанная, сантиметров на 30 забиваю арматурину далее хоть руками пихай. Даже с двух метров одной рукой вытаскиваю арматуру. Больше метра в глубину вгонять не выгодно. Будет ли стоять такой забор. Или как закрепить можно арматуру в такой почве.
  12. Kiloboot
    Kiloboot
    Kiloboot
    СПб. Гдов.
    посмотрите в сторону деревянных столбов (например вагон-стойки, тонкомер) в СПб можно взять бюджетно (от 55р за столб на Авито), в других регионах чуть дороже. мне кажется в песке обработанные битумом простоят вечность.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не простоят. Сгниют в любом грунте.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У меня похожий случай. В начале просто "воткнул" арматуру в грунт. После ветров сильно разбалтывало прутки. Из-за этого их постоянно загибало ветром. Когда решил усилить забор, то сверху утрамбовал грунт кувалдой, затем насыпал ПГС и его тоже утрамбовал. Сейчас бы сделал так: буром небольшого диаметра просверлил бы неглубокое отверстие в земле, затем забил бы арматуру на нужную глубину (высоту), засыпал сверху ПГС или щебень, утрамбовал бы.
  15. mcc2206
    mcc2206
    mcc2206
