1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    У меня уже были установлены столбы 60х30 через 2м и часть через 2,5. Я натянул три троса в накладку, перекинул через низ сетку, а потом эти троса прижал саморезами кровельными к столбам держится неплохо, низ стажками пришпилил. Сетка 80гр, ширина три метра, сложил в двое.
  2. Myosotis77
    Myosotis77
    Myosotis77
  3. -K2--
    -K2--
    -K2--
    Вдохновилась вашей идеей! Завтра хотим устанавливать заборчик у себя на въезде. 21 метр всего. Прикупила сетку 80ку, бруски 5х5х300 и веревку хозяйственную, внизу 12ю арматуру хочу для прочности пустить. Подскажите, как лучше прикрепить веревку к брускам? У меня есть идея прям сверху вкрутить саморез небольшой и об него закрутить. Как думайте, прокатит? Или есть идея получше?) ой и еще вопрос - какой пролет между столбами делать - 2 или 2,5 можно?
  4. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Начните чтение темы сначала.
  5. -K2--
    -K2--
    -K2--
    Спасибо, что послали меня в начало темы. Только дело в том, что у нас разные материалы и они по разному себя ведут. Так как я не специалист, попросила совета/помощи в данном вопросе.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    прокатит, на какое то время вашего временного забора хватит
    чем меньше тем лучше
  7. JkzJkz
    JkzJkz
    JkzJkz
    Misha7500, реализовали Вы идею фиксации верхнего троса крышками от бутылок?
  8. -K2--
    -K2--
    -K2--
    Всем привет! Сильно камнями не кидайтесь, мы в этой области новички)
    Вот такой получился заборчик у нас. Немного пузырявчатый (проблема сложенной сетки), но надеюсь может расправится. Каркас из бруса, посередине и внизу пропущена веревка и также внизу арматура, сетка 80г/м с двух сторон. Видимость почти 0. По всей сетке прихватывали стяжками. Фиг знает сколько простоит) надеюсь умрет не быстро. Бюджет 20 000 руб за все. Устанавливала сама с помощницей) Папа помог сделать каркас ворот. WhatsApp Image 2021-07-31 at 15.36.56.jpeg WhatsApp Image 2021-08-01 at 12.52.28.jpeg WhatsApp Image 2021-08-01 at 17.42.04.jpeg WhatsApp Image 2021-08-01 at 15.44.13.jpeg WhatsApp Image 2021-07-31 at 19.16.24.jpeg
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    До зимы, а может и зиму переживет. Еще нужно прорезать треугольники, а то после первого сильного ветра сложиться
  10. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Тоже сделали забор по классике, следуя заветам автора:
    - сетка 80 г/м2
    - арматура 16 мм, правда, рифленая
    - стальной тросик 3 мм наверху и внизу
    - 2 капроновые нити посередине
    Также сделали ворота как рассказывал Lumix77 на 12 странице этой темы. Общая длина забора: 75 м. Пока ставили забор, выяснились некоторые нюансы:
    1. Арматуру 3 м не найти. Она будет ~2,92 м, потому что стандартный прут арматуры длиной около ~11,7 м.
    2. Рифленую арматуру тяжело красить.
    3. WAAD, автор этой темы, забивал арматуру в торфяную почву. Говорил, что она заходит легко, забивается за минуту :) У нас почва - суглинок 0,5-1 м, затем песок. Арматура забивается очень тяжело. На одну арматурину я тратил минут 20 минимум.
    4. Стремянки на 4 ступеньки не хватает для забивания арматурин. Неудобно работать с кувалдой, приходится слишком высоко ее поднимать. Если бы знал, то взял бы 5-ступеньковую.
    5. Монтаж 75 м забора без ворот занял 3 дня силами 2 человек. В один день нас было трое.
    6. С воротами возился 2 дня. Для столбов использовал брус 100х100, а на сами ворота пошли доски 25х100. Выяснилось, что от коров ворота не защищают :) Сорвали с направляющей и вошли на участок.
    7. Арматуру забивать надо так, чтобы из земли торчало 2,1 м. На одном участке забора я забивал меньше, чтобы забор был выше, но при сильном ветре забор погнулся. Исправляется легко, но забить нужно поглубже.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Хорошо... Но ветер... Сейчас и ветра нет, а уже загнулся.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    1. Просто когда говорят "3 метра" - это округление. При забивке в землю важны пары см?
    2. В теме есть пару способов покраски "рифлёнки".
    3. Вода в помощь! Нужно было подливать воду в лунку и арматура движениями "верх-вниз" сама уходит в землю без кувалды.
    7. Я описывал одну из причин загиба столбиков из арматуры. Мягкая земля. У меня после утрамбовки ПГС-ом вокруг столбиков забор держит ветра в разы лучше.
  13. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    IMG_20210731_132630.jpg IMG_20210731_133547.jpg А вот так? Канавку болгаркой, вязальной проволокой и сверху изолентой. IMG_20210731_132557.jpg Три года простояло.
  14. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Сейчас меняю сетку на профнастил вдоль улицы и 8 м. за угол. Обойдется в разы дороже, чем 3 года назад. Все же нужно было сразу сделать здесь забор постоянным. 25 м. сетки уже снял. Состояние тросов после трех лет. Средние два (диам. 3 мм.): оболочка потрескалась почти на каждой арматурине. IMG_20210730_193327.jpg На нижнем (диам.4 мм) потрескалась на каждом тросу. IMG_20210730_193344.jpg Так что не все так радужно, да цвет сетка не поменяла, но в остальном... На верхнем тросу надоело зашивать, стягиваю разрывы хомутами (поперечные нити перетираются о трос видимо из-за сильной натяжки сетки по вертикали) .Арматура 3 года пережила нормально, не погнуло, краска 3в1 не облезла (даже в земле). Была с трудом забита на 130-150 см., но вытащилась на удивление легко руками, только сначала покрутил туда-сюда газовым ключом. IMG_20210802_174052.jpg Теперь 16 м. выглядят вот так. IMG_20210819_055034.jpg А это перед тем как снять сетку, арматуру уже вытащил. IMG_20210802_182520.jpg
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Так всегда. Поэтому лучше сразу сделать нормально и закрыть вопрос на долгие годы
