1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    В процессе подготовки к снятию сетки было сделано так. И это мне понравилось, Возможно оставшуюся сетку (если будет время до зимы) так и переделаю. В прошедшую зиму много разрывов было наверху из-за натяжения вниз снегом. IMG_20210820_150236[1].jpg При таком креплении, почаще только, нагрузка будет на хомуты, а не на поперечные нити. То, что будут видны арматура и 1 средний трос, для меня не важно.
  2. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Всем привет, в продолжение поста https://www.forumhouse.ru/posts/26173892/ наконец то закрыл на днях фасад 39м с въездом 5м., по материалам вышло:
    - труба 60х80х3, 12м
    - арматура А3 18мм 12м 4 хлыста,
    - сетка 100г/м 50м из прошлогодних запасов
    - трос 4/5мм в пвх оцинкованый 100м
    - трос 2/3мм в пвх 150м
    Конструкцию из-за сильных ветров решил усилить трубами, бетонировал на 1м в 1,5м ямы. Трубы шкурил, красил, приваривал ушки для троса. Арматуру забивал мокрым методом и добивал в глину кувалдой, набивал 25ые ппр тройники. Трос также для надежности взял потолще, тянул руками, вязал узлами, фиксировал изолентой, короче все как прошлый раз на тылах.
    IMG_20210821_123918.jpg IMG_20210821_123846.jpg IMG_20210821_123908.jpg IMG_20210822_110508.jpg IMG_20210822_131432.jpg
  3. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    С въездом решил поэкспериментировать: на один столб наварил гайки М18, арматурину 12ую согнул как на фото и навесив все по месту - натянул тросы и сетку как и на забор, захомутил понизу. Вышло вот как:
    IMG_20210829_131601.jpg IMG_20210829_131612.jpg IMG_20210829_131819.jpg IMG_20210829_131638.jpg IMG_20210829_131645.jpg
    Открывается с приличным усилием, вынимая крюк из гаек, возможно наварю ушки для замка на крюк и столб. Выглядит конечно не фонтан, но бюджетней я не придумал, как времянка вполне сойдет.
  4. axeliana
    axeliana
    axeliana
  5. grymal
    grymal
    grymal
    Мои наблюдения, чёрные стяжки из Леруя, крепящие сетку, за сезон почти рассыпались. А те, на упаковке которых было написано"не боятся УФ",как новые. Но они и дороже стоят.
  6. grymal
    grymal
    grymal
    Прошитая капроновой ниткой сетка в идеале.
  7. anisimovorg
    anisimovorg
    anisimovorg
    А я с немного не такой бюджетной темой экспериментирую, но тоже недорогой) Вариант фасада участка на период стройки. С возможностью быстрой разборки по необходимости.
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Хотел бы отписаться по использованию данного забора (уже 3-4 месяца как поставил). 3года была данная тема в закладках и был уверен что будет супер. 3 метровые штыри из гладкой 18мм арматуры загонял в чернозем-супесь на метр. Устанавливал через каждые 1.8метра. Выглядит в итоге как...ограждение стройки) При нынешней цене на арматуру, за эти же деньги мог вогнать профильную трубу 60*40. И тогда на 3д забор повесить сетку, либо натянуть эту сетку на троса на эти столбы. Использование сетки не отвергаю, отвергаю использование арматуры в качестве столбов (участок в поле-её гнёт от ветра)
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Было аналогично, пока не уплотнил ПГС-ом грунт у "столбиков". Чтобы ничего не переделывать, просто утрамбовал кувалдой. В начале просто грунт, потом подсыпал ПГС и снова трамбовал. Помогло! :super:
  10. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Незнаю что у вас за арматура которая гнется от ветра, мою а3 18мм смогла погнуть только тонна снега с соседского сарая зимой, и то весной столбы почти встали на место.
    И раз уж написал - небольшой лайфхак: если вас напрягают вытяныши на столбах - снимаем по одному хомутику снизу и двигаем всю сетку на 20см в сторону, 15 минут и прочность восстановлена) IMG_20211016_130009.jpg
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Во первых "арматуру" я купил гладкую, металл у неё "по-мягче". Во вторых гнётся не потому, что "мягкая", а потому, что в мягком грунте начинает разбалтывать прутики, получается некая "воронка". Вот когда прут арматуры ударяется об край "воронки", в этот момент и гнёт прут. Я так понял этот процесс. И когда с помощью ПГС устранил возможность образования этой "воронки", то забор перестал гнуться от ветра.
  12. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Может кому поможет.
    Чтобы верхушки арматуры не протирали сетку, сделал подушки из той же сетки. Нарезал платочки, сложил, стянул на арматуре стяжкой.
    С апреля пока все нормально.
  13. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Да, грунт у меня тоже под стать арматуре - голимая глина. Но на всякий случай, после забивания мокрым методом я сыпал пару горстей мелкого щебня в вырытую воронку и трамбовал ее деревяхой прямо в жижу.
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Вдохновившись идеями из этой темы и видео с ютуб, сделал локальный участок. Дело в том, что у соседа смонтирован забор с сеткой, но его дом стоит очень близко к нашему краю участка, еще и вход в дом там.
    От лишних взглядов и более комфортной жизни, решил закрыть фасадной сеткой, хотя-бы на время пока туи растут.
    В основе профильная труба 25*25*1,5, на метр забил, с верху приварил перекладину из той-же трубы. низу и 2 ряда по середине пустил композитную арматуру, натянув ее талрепами. К столбам привязался проволокой и пэт лентой. Сетка 80. Один край у фасадному забору из профлиста привязан, другая часть вверху перемычку к бане сделал, чтоб меньше раскачивался.
    Уже больше года радует нас. Ничего не переделывал, как смонтировал, так и стоит.
  15. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Увы, полный провал :( К моему разочарованию, оказалось, что такой забор для наших условий совершенно не подходит.
    Во-первых, грунт у нас слабый - песок. Арматуру (рифленую 16 мм) ветер гнет только так. Из-за этого срывается верхний тросик и арматура рвет сетку. Тут советовали забутовать арматуру в ПГС. Я не поленился и сделал так с одной стороны, где ветровая нагрузка самая сильная. Разницы никакой не заметил, если честно. Забор гнётся всё равно.
