1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @WAAD, не переживайте, на видео всё просто замечательно смотрится.
    Наткнулась на ваше видео вообще на непонятном другом ресурсе.
    Потом видео потеряла, но запомнила, что вы с форум хауса. Набила в поисковике "забор из фасадной сетки", нашла вашу тему. Сразу по первому сообщению в теме поняла, что именно вы рассказывали про забор в ролике)
    Спасибо за вашу идею.
    Мне требуется ваш совет по обустройству аналогичного забора.
    Что я имею? Бетонную ленту. В ней труба 80*80, она срезана от верхнего края на 4 см приблизительно.
    Приваривать новые столбы очень проблематично (сварка) и дорого (новые столбы либо 80*80, либо 60*60 нужно).
    Выглядит это так.
  2. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    Что нужно получить в итоге?
    Забор, разделяющий два соседних участка. На въезде будут обычные ворота и калитка из мет. штакетника. Временный (нет ничего более постоянного, чем временное) до момента появления денег, а это не менее 2-3 лет.
    Нужно сделать так, чтобы было какое-то солнце для растений, т. к. ширина участка от 4,8 м до 7-8 м. На самой дальней части за домом 11 метров ширина. Соседи не проживают (построили громадный дом без окон без дверей 5 лет назад и не продолжают стройку), наблюдать некого за сеткой пока. Но... там никто не косит траву, никто не ухаживает за участком, стоит развалюха деревянная бытовка. Смотреть на это вплотную страшно каждый божий день.
  3. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    Есть некоторые соображения после прочтения темы.
    Потыкать железным прутком внутри обрезанной трубы 80*80. Не знаю как по такой технологии обычно устанавливаются столбы. Там глубина 0,5 м. Что ниже не знаю. Либо земля, либо бетон.
    Можно попробовать вбивать арматурину перед лентой или за лентой.
    Лента выливалась в опалубку, значит "перед" и "за" должны быть обычной землей.
  4. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    Что меня смущает. Трение пленки о бетон, если придется выбрать вариант установки арматуры не в имеющуюся трубу.
    Отсутствие травы (земля, грязь брызги от дождя на пленку). Отливов с крыши у меня тоже нет, поэтому еще и с крыши будет поток воды на землю, отсюда грязь опять на пленку.
    Если получится по первому варианту, то нужно будет как то решать с высотой столба. Пока не понятно как, т. к. ширина пленки кратна будет 1,5, 2 м. На нужную высоту не выйти из-за ленты.
    Что может получиться с имеющимися столбами? Вода туда сейчас заливается сильно, стоит внутри.
  5. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    Длина забора 44 м. Ширина между имеющимися зачатками столбов 1,8-2,15 м. Туда нужно будет еще вписать калитку. Может купить калитку Лепсе готовую и установить её на фланце, сделав анкерное крепление к ленте?
    А потом ее тоже можно будет закрыть сеткой для единообразия.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Насколько глубоко можно погрузить (вбить) арматуру в трубу? Если удастся добиться двух метров над лентой, то это даже выгоднее вариант. Трубу залить цементом, арматура будет мертво стоять.
  7. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    При виде аккуратных срезов квадратного профиля напрашиваются деревянные бруски соответствующего сечения... При такой длине забора я бы не задумывался для возведения каркаса для забора из фасадной сетки...
  8. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    Мне посчитали наваривать столбы+лаги в 2 ряда работы 20 тыс. плюс материал более 20 тыс. Это для меня нереально сейчас. И это просто без расчета профнастила, штакетника и т. д. и т. п. Только каркас.
  9. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @Натачка, Правильное решение придёт рано или поздно... В одном из предыдущих постов был забор из фасадной сетки на деревянном каркасе, смотрится очень неплохо...
  10. vasbas
    vasbas
    vasbas
    @Натачка, Я бы наверно сделал так-вставил арматуру максимально глубоко внутрь трубы, в угол, может даже забил ее внутрь если пойдет (если что-можно пройтись буром см на 40).Далее приварить арматуру с двух строн к трубе изнутри по максимально возможной длине. Засыпать внутрь песка, сверху можт глиной, ну негоже воду копить там). Ну а потом- всё как у автора, это пока оптимальный вариант, ИМХО, только можете использовать талрепы, я вот неумею в одиночку нормально натягивать трос, использовал их). А когда будете делать капитальный забор-арматуру можно срезать, или использовать как каркас для кирпичного забора, она никак мешать не будет, если вварить её ВНУТРЬ трубы. Моментик-пусть высота столбиков будет на 2-4см больше чем сетка, легче будет заделывать низ. И еще меня напрягает близость ската крыши к забору. Снег перелетает или валится на забор? И офтоп, чисто из любопытства, а для чего все срезали если не секрет?)
  11. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @vasbas, да, снег один раз в прошлом году гулко свалился на профнастил (ранее такой забор был). Лист профнастила даже смялся.
    Почему срезали. Хороший вопрос. Делим 6 несчастных соток с соседкой. Это она за свои деньги устанавливала забор. Потом срезала и перенесла его на свою сторону после дележки. Ленту соответственно забирать не стала)
    Кирпичных столбов далее не планируется.
  12. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Ну тогда участочек рискованный к сходу лавины может лучше сделать если и сеткой, то отдельным куском, и по тросам и по сетке, чтобы повысить ремонтопригодность. хотя хз, все столбы связаны, может так и так всех потянет. Ну а так понятно-снегозадержатели и тд. и т. п...
  13. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @vasbas, я хочу по верху пруток приварить вместо проволоки. поможет?
  14. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Ну по сравнению с тросом - наверное лучше, может и весь каркас устоит, а может наоборот, пока не попробуешь..). Но сетку наверное все равно потреплет. Одно радует - в Вашем таком случае сетку поменять не сильно проблематично, как придумал WAAD - в случае необходимости просто поверху накинуть менее плотной дешёвой сетки, и вуаля)
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Поподробнее еще расскажу про узлы ворот.
    У створки ворот только один верхний угол с роликом привязан к забору, остальные надо как-то фиксировать. Когда подкатил створку ворот к стойке ее надо к ней закрепить, сверху и снизу, чтобы не болталась, а также нижний угол под откатным роликом также надо зацеплять к стойке, сначала у меня в этих трех углах стояли крючки, которые надо ходить отщелкивать.
    Сейчас сделал удобнее, крючок остался один, который зацепляется на правой стойке в при закрытых воротах и на левой при открытых:
    Нижний угол под ним вставляется в такой самодельный кронштейн
    На противоположной стороне в нижний угол под основным роликом сделал два направляющих мебельных ролика, которые поддерживают створку по вертикали и не дают болтаться по горизонтали
    Верхний угол с откатным роликом и направляющими (ролик не видно, он внутри)
