1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Я оголовки делал из тройника 25мм, от отопления полипропиленом, уже стоит 3 года, кое где порвалось в этом месте, но я думаю потому что там края были острые у этих оголовков.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Поделитесь кто-нибудь, как это все дело выглядит на рабице?
    У нас 15 соток квадратные, с одной стороны тупик дороги, с другой общая граница с соседним участком и две стороны на лес выходят. Где-то через месяц строиться собираемся. Хочу пока оградить со стороны леса участок, чтобы сильно любопытные и хитрые там не лазили. С других сторон местность просматривается, вокруг ИЖС, не дачи, вероятность, что кто-то полезет с видной стороны меньше. Собственно, чтобы это был действительно не декор, в мыслях натянуть сначала рабицу высотой 2 метра, сверху и снизу трос 3 мм. Ну и собаки есть, когда участок закроется полностью, будут ходить по нему свободно, рабица должна помочь забору выдержать 30кг, поставивших на забор лапы. Потом все это поверх покрыть такой фасадной сеткой плотностью 80 гр. шириной 4 метра, перекинув посередине. Столбы из трубы 48 мм, заглубленной на 1 метр с бутованием мелким щебнем.
    Вот тут еще вопрос - достаточно ли трубы 48 мм или надо толще/тоньше?
    С одной стороны, есть мысль когда-нибудь потом заменить это все на сплошной материал, может из досок, и не в курсе, достаточно ли для него такой трубы или придется менять. С другой, выглядит у всех на фото такой забор приятно, при цене сетки, менять ее можно хоть каждые 5 лет, рабица под ней должна стоять пока насквозь не поржавеет, видно быть ее не должно. Снаружи участка есть желание высадить морской шиповник, чтобы уж точно не нашлось желающих лезть с той стороны. И тут вроде как можно оставить данную конструкцию на постоянной основе и возникает вопрос не избыточны ли трубы 48 мм, все же на цену это влияет.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У нас столбики бетонные для винограда дешевле 48 трубы. бетон не ржавеет размер больше. если 48 трубу потянуть за торчащий верх 2 метра то можно и согнуть. Можно взять столбики для евро забора будут чуть дороже но это уже 150х150. если не пожлобничать и сразу поставить их с шагом в 2 метра то можно потом просто докупить плит и получить еврозабор не тратя денег на другие столбы и работу по демонтажу монтажу. я так и сделал. Для нормальной установки столбов нужно или кондуктор сделать в размер плиты или купить пару плит.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А если в рубли переводить? У нас 48 труба со стенкой 2 мм обойдется в 380 рублей за 4 метра найти 3 или 3,5 метра сложнее.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В общем то стандартный металлопрокат идет 12 метровый. У многих нет возможности возить хранить такой длинный и народ заказывает порезанный пополам. Ищите металлобазу с 12 метровым и заказывайте порезку как вам нужно. хоть по 222 см. Сварить трубу стык в стык тоже не вопрос.
    Без сварщика вам все равно не обойтись. верх трубы чтобы внутрь не попадала вода нужно заваривать иначе туда постепенно нальется воды и ее порвет морозом. как временная мера можно какие то бутылки по одевать но смотрится это жутко.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если говорить о совсем бюджетных столбиках то было тут человек канализационную трубу 100 распиливал вдоль. прикреплял уголки и скручивал. Получалась форма для столба 3 арматурины 6-8 мм. внутрь 1,3 кг арматуры если из 8мм делать из 6 вообще смешной вес+ 23 литра бетона готов столик диаметром 100мм и длинной 3 метра. Подготовил 3-4 таких формы и за 1 замес залил. По материалам мешка цемента хватит на 5-6 столбов. Как не крути раза в 3-4 дешевле но гораздо геморройной. Хотя если это в процессе строительства заливать то вопрос куда деть лишние пару ведер раствора не стоит и к концу стройки столбов на забор будет более чем достаточно.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Варить то я и сам могу. Это трубы не с металлобазы, на металлобазе от пары сотен за кило в подобном размере, там разориться можно на таких столбах.
    Я не в курсе, где продавцы берут такой прокат, но у нас очень много предложений вообще любого металла от частников и фирм по цене от 32 рублей за килограмм. И предложения у них не штучные, изделий одного вида и калибра можно купить разом несколько сотен штук. Изделия при этом не похожи на металлолом - нет следов сварки, дыр, а поверхность просто в неглубокой коррозии.
    Про такие бетонные знаю, у товарища они как сваи под дом. Но мне только на две стороны надо 38 столбов, бетонных работ при этом не будет в строительстве. Специально для столбов этим заниматься выйдет накладно по времени. По плану, быстро поставить забор, пока строители возводят стены. С учетом большого периметра, выбрал вариант из сетки, чтобы недорого и быстро, рабица еще и прочно сделает.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для сравнения:
    Труба профильная квадратная 60х60х1.4 – вес 1 метра равен 2.55 кг (3 метра по 32р за 1 кг = 244,8 руб)
    Труба профильная 60 х 60 х 1.5 180 ₽ /м 3х180 = 540 руб за 3 метра
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Нам бы такие цены. Со стенкой 1,5 таких труб вообще нет, есть 2, стоит 351 за 1 метр. Если смотреть что-то приближенное по весу метра, то это 40*40*2, 1 метр 2,45 кг, цена 1 метра 225 р. Это цены первичного металлопроката.
  10. Ripea
    Ripea
    Ripea
    Томск
    Труба 40 на 20 ребром в сторону нагрузки самый недорогой вариант по краям 40на 40
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Если рассматривать трубу круглого сечения под такой забор (рабица + сетка), какой диаметр и толщина стенки будут оптимальны?
  12. Ripea
    Ripea
    Ripea
    Томск
    У меня одна сторона из труб 32 по краям на 50
  13. as387
    as387
    as387
    Добрый вечер! Натянул фасадную сетку на старый забор из рабицы. Старый забор 1,5 м, поэтому наваривал двойную арматуру, чтобы получилось 2 м. Тросик натянул только вверху, закрепил проволокой медной и хомутами. Всего сделал 150 м. Сетка 4*50 80 г на м2. Забор почти не просматривается, на солнце видны лишь силуэты. Результат отличный.
  14. as387
    as387
    as387
    Фото
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Здравствуйте
    Появилась проблема, видимо мои оголовки перетирают сетку, на ветру. У кого такие же оголовки, как у вас? и как мне спасти сетку по всей длине (150м) пока вся не перетиралась?
    У меня мысль это снять сетку, на оголовки одеть утеплитель для труб (вспененный полиэтилен) затянуть из хомутами и надеть сетку обратно. кто что скажет?
