1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Ripea
    Ripea
    Ripea
    Томск
    Я бутылки пластиковые надел 0,5
  2. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    И это только начало, дальше сетка будет перетираться уже на тросах. Ну ослабьте вертикальное натяжение, немного подняв нижний трос по всей длине.
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @bolkam, я бы не сказал что большое натяжение, ветром надувает как парус.
    попробую.
  4. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    @777_neo, Сетка выдерживала попадание по ней леской триммера, а вот постоянное трение о трос её поперечные нити не выдерживают, не перетираются где сетка болтается свободно.
  5. Eloiza
    Eloiza
    Eloiza
    Добрый день! Соорудили такую же конструкцию забора 20 метров за пять часов втроем без покраски столбиков (были подготовлены), мужчины до конца не верили, что эта идея хороша и осуществима. Есть некоторые недочеты, верхний тросик натянули немного ниже и первый столбик притянули к березе, может он и тянет конструкцию к дороге при ветре. Забор пережил один шквалистый ветер и как раз там, где нет распорки (начало забора от березы) второй и третий столбик накренились к дороге (там и грунт, конечно, более рыхлый), но легко вернули обратно вручную. В целом забор в порядке. У меня вопрос: как крепить столбик-распорку под углом 45 градусов к прямому столбику?
  6. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Тема подзаглохла, я ее читаю, может найду ответы на вопросы, но я их задам - может кто выскажет свои соображения.
    Мысли такие - а нужны ли столбы?
    Есть участок 20 на 60 метров, почти в лесу, ветра такого сильного не ожидается. Поставить бетонные столбики вдоль длинной стороны, укрепить их как следует - два по краям один посередине - итого пролет 30 метров - и натянуть два троса до состояния струны. Поперечины, а они наверно нужны для целостности, можно сделать из чего угодно причем не обязательно их в землю углублять. Можно даже что то навязать между тросами, можно пластиковую трубу на трос нанизать.
    В чем я не прав - покритикуйте...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В прочности троса. нагрузках на эти столбы. весе сетки висящей на тросе. сколько весит погонный метр сетки? с затенением 60%-1,25 кг погонный метр 30 метров =37 кг + крепления 3 кг. 40 кг вроде не слишком много. А теперь пошел дождь и она сразу потяжелела в 2-3 раза. а зимой снег с дождем и обмерзанием думаю легко вес сетки до 120 кг может увеличить. На сколько провиснет ваша струна?
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Ага, т е по идее нужны просто подпорки для троса? В остальном нет критики? Если добавить например 3 полипропиленовые трубы, допустим мм 30, просверлить их насквозь, чтобы нанизать на трос и заглубить на полметра? Т е пролеты будут 10 метров и трубы будут как подпорки в основном
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Струна длиной 30 метров в -30 вытянется или даже оборвётся, а в +30 провиснет.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    с этим человечество научилось легко бороться. хотя конструкция все усложняется и усложняется в итоге окажется, что чуда не произошло и дешевле взять виноградные столбики по 10-30 у. е. и поставить их через 3 метра.
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
  12. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Ну не настолько же. Тем более если я 3 промежуточных трубы поставлю? Вон мосты подвешивают, неужели тряпку подвесить на 10 метров нельзя?
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    С промежуточными, возможно, и прокатит.
    Нужно предусмотреть, мне кажется, возможность "сползания" всего удлинения на один участок, т. е. при неравномерной нагрузке на сетку две части будут натянуты, а одна провиснет втрое сильнее.
  14. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Тогда уже и рабицу прикрутить...Классический забор получается а не тряпочки.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Рабица не дает чувства уединения
