1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Здравствуйте. Можно закрепить фасадную сетку к рабице на проволоку для подвязки растений?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не рекомендую, но и не запрещаю. :aga:
    Я на проволоку крепил, так об концы проволоки сетку истрепало, по всему забору теперь дыры. :no:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаю что надо дождаться почетного заборостроителя всея интернета @ValOK чтобы Оне дали самое высококвалифицированное заключение по данному вопросу
  4. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
    Вот таким красивым может быть забор из сетки после снегопада. IMG_20230204_103355.jpg IMG_20230204_103416.jpg IMG_20230204_103540.jpg
  5. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    Наконец-то осилил все 144 страницы) Где-то в середине уже было собрался с мыслями, но к окончанию что-то остановило - наверно жаба)
    Нужно огородить 40+25 м. Хоть и не поле, но ветра бывают приличные. Причём, сторона 40 смотрит на дорогу, дорога выше участка с перепадом 60-80см. Дабы скрыться от глаз с дороги, нужно высоту ставить порядка 2.6-2.8 от низкой точки участка. И это не 1.5 - 2м, это уже совсем другое плечо приложения силы. При такой высоте надо наверно арматуру 20мм каленую через метра 1.5, а её ещё хрен найдешь, что-то типа Ат600, Ат800.
    Предложили А500с по 115м за 18мм. 20-ка выйдет под 145р/м. Труба нкт б/у 73*5.5 280₽/м. И подумалось мне, а не поставить ли нкт через 2.8-3м, да придётся ещё бурить, бутовать и т. д., не так быстро, но как мне думается гораздо крепче на такую высоту, чем арматура даже 20, даже закаленная. Сверху пока ту же сетку на троса по обеим сторонам трубы например. В промежутках между нкт, можно даже какую-нибудь 12мм арматуру загнать на подпорки. Бюджет видимо тот же получим. Кто что думает на это? Мы же бюджетно рассматриваем, в моём случае наверно нкт бюджетней...
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Конечно ставьте трубы с забутовкой щебнем. Может ещё и выгоднее выйдете. И потом сетку на прожилины. У меня ветра и местами насыпной участок земли. Там где материнский грунт, 18 арматура пока стоит. В остальных местах без слез не взглянешь, ветер делает своё дело
  7. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    Ещё вопрос - чем отличается фасадная сетка от затеняющей? Нашел в интернете есть фасадная скажем 80г/м2, ленточный пнд, ячейка 1*6, у/ф стабилизация, темно-зеленый, 70% затенения, а есть затеняющая ленточный пнд, ячейка 2*3, темно-зеленый, 75-80% затенения, но ни про плотность, ни про у/ф стабилизацию не написано ничего, либо просто упустили момент, либо действительно в этом существенная разница.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Какая у вас дешевая НКТ, у нас 48*4,5 от 390 за метр. Себе решил ставить полностью НКТ 48 только по углам и в проемах, а между ними из нее делать основание, оставляя сверху около 10 см. с фланцем. И уже к этому фланцу можно крепить что угодно, хоть деревянные столбы, хоть профтрубу любого размера.
  9. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    Я конечно далек от сопромата, хотя даже когда-то давно изучал, но всё же решил посчитать по формулам из интернета, может где-то и ошибся. Меня интересовала максимальная скорость ветра, при тех или иных условиях, как более понятная величина - посмотрел прогноз - 7м/с - вышел на улицу, ощутил, понял примерно сколько это)
    Итак, за основу взял классическую схему многоуважаемого @WAAD, предполагая что арматура закаленная Ат800, которую сейчас хрен найдешь, и которая встречалась в прайсах гладкой. Получилось макс. скорость ветра порядка 13-16 м/с, с учетом того что конструкция подвижная, при отклонении полагаю, давление на наклонную поверхность уменьшается, тем самым скорость ветра может быть и больше, к тому же у него лесок. Поэтому и выдерживала система видимо сильные ветра под 20м/с.
    Далее считаем схему близкую. По незнанию берем гладкую арматуру А1 - чаще встречается. Диаметром 16мм т. к. 18мм не возят или из экономии, ставим 2м высоты, и 2 ширины, +-20см считаем не критично, а в итоге получаем при такой конфигурации при условии той же подвижной схемы на тросах скорость ветра всего 5-6м/с - а потом удивляемся, что схема не работает и забор гнется, плюс открытое место, плюс жесткая сцепка, не позволяющая достаточно отклоняться от вертикали, чтобы снизить хоть немного давление ветра.
    Посчитал свой вариант - чтобы мне приблизиться к показателям @WAAD, на распространенной рифленой арматуре А500с, мне нужен диаметр 23мм через каждый метр, а это капец не бюджетно. Данных значений ветра по технологии ТС, я смогу достичь при трубе нкт73, через 2,8м. даже с учетом что б/у труба уже не 73, а скажем 71, и стенка уже не 5,5 а 4.
    Решение для себя принял.
  10. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    Ещё цифры при схеме 2м высоты 2м ширины, при ветре 13м/с - подходит арматура А500с - 24мм, либо труба круглая 40мм со стенкой 3мм. Но труба не амортизирует, и да, могу ошибаться в расчетах.
    если рассматривать арматуру А500с 18мм, то для ветра 13м/с высота 1,5, шаг, 1,5.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Если пролистать всю тему, то всё кто ставил в чистом поле или ветра сильные, не смог более сезона её использовать. Поэтому даже без этих расчётов достаточно выйти и прикинуть по ветру)
  12. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Участок 30х50. Данные по забору можно полистать у меня тут. Постил в реальном времени. На сегодня: Два года сломана 1 стойка у самой земли кажется я её по весне когда-то сломал. Забор ложиться на землю в двух местах: сход снега с крыши вновь построенного соседского гаража и верховодка по длинной стороне с другой стороны. После оттаивания забор САМ (!) встаёт под 45гр. После высыхания грунта примерно 70-80гр. Есть мнение, что если не трогать то то он сам выправится. Больные места; дырки от вязальной проволоки, дырки на оголовках. За всё время было несколько ремонтов - полотно от ветра сильного слетало когда хомуты пластиковые ломались. ВСЁ.
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    У меня арматура рифленая через 1,6 метра, сетка протерлась на некоторых оголовках хоть валик из свободной сетки присутствует.
    На 4 год порвался верхний трос в двух местах, буду в этом году ремонтировать. ветра выдерживает сильные, не ровнял ни разу. я просто арматуру что в земле еще одевал в трубу для полипропилена, площадь контакта с грунтом больше, меньше раскачиваний
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    По ходу темы есть фото ТС - как выглядит его забор через несколько лет?
  15. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    Свой забор делал в сентябре 2017 года. Сейчас от выглядит так. Скриншот камеры наблюдения. admin_20230427_131907_4326454672_ch5_4.jpg
