1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Oveas
    Oveas
    Oveas
    А реально ли натянуть трос как струну на расстоянии 20 метров, чтобы не ставить столбы?
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Мне кажется, придётся делать какой-то натяжитель, иначе трос всё равно провисает. Зимой его вытянет, и летом он провиснет.
  3. RAM606
    RAM606
    RAM606
    Планирую на следующей неделе оградить 30м. Арматуру толще 16 около себя не нашёл, а 16 стоит как столбик 40х40, вот думаю взять профильную трубу 40х40, пропустить через неё трос предварительно просверлив в профилях отверстия для транзита троса 4мм в ПВХ, заполнить полости столбов сухим пцсом. Участок в снт, нахолится не в поле, думаю вот с какими проблемами я могу столкнуться применив подобное решение, тему читал страниц 50 в разброс, осилить почти 150 страниц не смог...
    Из очевидных минусов вижу возможное перетирание троса в столбах если не делать оборот вокруг столба после прохождения сквозь него.
    Есть ещё 4 трубы 150ки, но по длинне они около 2,2м, сначала думал их по углам поставить но коротковаты оказались, забора в 1,5м недостаточно для меня
  4. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @RAM606, варите сверху тогда трубу будет вместо троса верхнего, и снизу варите тоже
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Реально, но тогда разоритесь на столбы, между которыми будете натягивать, да и трос придется брать толще. Это тот случай, когда кроилово ведет к попадалову. Трос должен выдержать собственный вес, вес сетки и ветровую нагрузку, при этом быть натянутым как струна. Зимой он будет сжиматься, летом, соответственно, растягиваться. Можно натянуть летом в самую жару, но тогда зимой натяжение и нагрузка будут возрастать. У железнодорожников против этого на столбах висят грузы, дающие натяжку контактной сети вне зависимости от сезона. Крепится трос к верхней части столба. А это для столба рычаг по нужной вам высоте забора. Соответственно, нужен столб, который выдержит нагрузку рычага, либо оттяжка столба в противоположную сторону. Короче, физику не обманешь)
  6. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Сорри за немного офф, но тоже очень долго искал бюджетные варианты. Этот тоже рассматривал, но нашел на мой взгляд более менее приемлемое. Не реклама - только сегодня поставил :) Вдруг кому пригодится.
    Пластмассовая сетка в качестве ограды
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Делал я несколько раз подобия забора из пластиковых сеток разных производителей... В смысле сетка - скорее решётка, с крупной ячейкой, из "прутьев" толщиной 2-4 мм. С добавками хитрыми против ультрафиолета...
    По мелочи, кур огородить...
    Моё личное мнение. Дерьмо.
    То есть на несколько месяцев - вполне рабочий вариант. Через год-два пластик превращается в труху, особенно если прохладно.
  8. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Вполне допускаю, поэтому возразить нечего. Лишь время рассудит. НО дело в том что все сетки что до этого я видел, искал и планировал кардинально отличаются. Те мягкие - а эта жесткая как металл. По сути это арматура, выпускает завод который на арматуре специализируется.
    Может и есть шанс...Но если больше 7 лет простоит - это лучший вариант что я видел. Выглядит просто намного лучше других вариантов - очень похоже на 3д сетку
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Пластик пластику рознь. У меня тенты, которыми укрываю пиломатериал, работают с сентября прошлого года. Недавно купил пару новых для кровли, взамен порванных там ветром. Через 2 недели новые начали рассыпаться. А на пиломатериале ни намека на устаревание пластика.
  10. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Со стеклопластиковой арматурой есть другая неприятность.
    Не именно с этой сеткой, а вообще.
    Бывает так, что у такой арматуры ультрафиолет разрушает верхний слой пластика, и она превращается в ёршик, источник стекловолоконных заноз.
    Оно ведь арматура, изначально должна быть внутри бетона.
  11. Mikes-34
    Mikes-34
    Mikes-34
    Волгоград
    Добрый день! Подскажите, сетку 80г можно рассматривать как защиту от клещей, с соседнего заброшенного участка? Какой у нее размер ячеи, пролезут? Бросить на существующую рабицу, прикопать по низу. Заодно и вид на сухостой соседний закрыть
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Клещи сами не полезут. Их принесут мыши, птицы, коты...
  13. Mikes-34
    Mikes-34
    Mikes-34
    Волгоград
    Да, читал, что они сами способны преодолевать до 50см в день по траве и основной способ распространения - транспорт. Но также пишут, что они способны довольно далеко идентифицировать цель по какому то излучению. А у нас еще и собака. Нашел что 80г это 1×3мм, 90 1×2, 120г 1×1мм
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Основной способ их перемещения, мне кажется, даже ещё хитрее.
    Нажравшийся клещ (клещиха :)) отваливается от транспорта на новом месте, и через какое то время выводится целая туча очень мелких голодных хищников, которые потом станут клещами.
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Mikes-34, просто два раза в год по забору и контуру участка обрабатывайте средствами от клещей (ципрометрин) и все будет хорошо, ну и траву у себя скашивайте регулярно (газон и тд) и клещей не будет. у меня две собаки и большой участок огорожен. на моем клещей нет, на соседских есть
