1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Mikes-34
    Mikes-34
    Mikes-34
    Волгоград
    Да в том то и дело, что кошу раз в две недели. Ок, с профилактикой понятно, сейчас как поступить? Весь газон обработать, углы и периметр? Все же склоняюсь кинуть затеняйку поверх рабицы, хотябы до уровня пояса
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Дорогие друзья! Из-за болезни давно не смотрел форум. Но поскольку сейчас идёт уже 12-й год с момента установки забора решил снять на видео, как он выолядит сейчас.
    Посмотреть можно по ссылке:
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, хочу вместо троса снизу и сверху, сделать арматурой 0.8 или 1см., что бы было жесткое основание, не прописал забор, и снизу можно было точно регулировать зазор для покоса травы.
    Так есть отзывы по арматуре? Какой толщины? Или трос 4мм пойдёт в оплётка? Натяг боюсь такой себе будет, и будет гнуть столбы.
    Вся конструкция будет на столбах 60х60, 1.8 метра, наращивать буду до 2х метров, видимо трубой 20х40, приваривать.
    Что трос за 100 метров 2400 руб, что 80 метров арматуры рифленой 2400. Хотя у арматуры ещё + доставка 1000. Уже не выгодно. Тогда вопрос, оно того стоит, в случае с арматурой?
  4. Sashkawwww
    Sashkawwww
    Sashkawwww
    Ответ ТС на 94 странице.
    Стальные закаленные тросы (как в определенной степени и круглые цельнометаллические столбики) я использовал не только из-за дешевизны. Но и потому, что вместе они под порывами ветра работают как пружины, возвращаясь обратно. В таких условиях у троса просто не может возникнуть необратимой деформации.
    Если же сделать более монументальный верх (например, полый металлопрофиль) - да, мы избавимся от провисаний. Но потеряем на свойствах противостоять сильным порывам ветра. Ведь если такой порыв продавит забор до небольшого наклона, там, где "тросовый" вариант просто вернется обратно, профиль получит необратимый дугообразный прогиб! С каждым новым порывом этот прогиб будет возрастать, незаметно, но прогрессивно наращивая деформацию!
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @Sashkawwww вы не внимательно читали, у меня монументальный забор, на него вешается сетка. Ваша теория с парусностью и пружинистостью мне нипочём. Значит возьму арматуру вместо троса на верх и низ. 400 стяжек думаю хватит на 45 метров.
    Единственное, есть только рифленой арматура, её блин красить нужно будет, а не удобно из за рифлености. В общем подумаю
  6. Sashkawwww
    Sashkawwww
    Sashkawwww
    Загуглите как красят люди такую арматутру, там все просто и довольно быстро
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Хм, просто перчаткой) оригинально.
  8. Quwelle55
    Quwelle55
    Quwelle55
    Появилась мысль столбики сделать из полипропиленовой белой трубы 25мм, и дешевле, и красить не надо, и сверху можно припаять тройник и пропустить через него тросик. Что скажите? Выдержит ли оно ветер?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы ее в руках держали?
    Вряд ли выдержит:(
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Год продержится полипропилен под солнечными лучами, пока в порошок не превратится?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Она под своим весом сантиметров на 30 прогибается. Уж тогда лучше канализационную хотя бы 50 а лучше 75 или 100. если внутрь налить бетона то должно держать
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Unogroup, канализационная опять же через два года рассыпется в труху. Нет в ней защиты от уф лучей.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Рыжая тоже?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Уже не бюджетно, да 50 мм не встречал
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Понятия не имею. Но если логически, они для подземной укладки. Т е там, где нет уф лучей априори. Сомневаюсь, что в неё будут добавлять какие то вещества, делающие пластик немного устойчивее к солнечному свету.
