1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Quwelle55
    Quwelle55
    Quwelle55
    У меня трубы по полметра на полив на огороде, сделаны лет 8 назад, ничего на солнце не сгнило
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Quwelle55, а у меня пластиковые канистры из полипропилена за год с солнечной стороны стали по прочности как картофельные чипсы.
    Трубы с водой не испытывают механических нагрузок. А вот от забора на столбы ветровая сильная.
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    У меня оголовки на арматуре сделаны из трубы ппр уже 5 лет и ничего с ними не происходит, но труба как столб не годится
  4. Quwelle55
    Quwelle55
    Quwelle55
    в смысле наверху сделано из трубы, как заглушка? Мысль интересная)
  5. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Quwelle55, да, я нарезал из простой трубы ппр 25 ки куски, просверливал вроде сверлом на 19 отверстие и насаживал на арматуру сверху, трос пропуская внутри.
    Есть минус, это заусенцы и острые края местами прорвали сетку, лучше покупать тройник заводской и там края гладкие не должны порвать. под сеткой не видно что они белые. Не рассыпались.
    И я еще на арматурину надевал трубу, та часть что в земле, она в трубе полипропиленовой. Логика такая, чем шире столб, тем меньше будет он резать землю при ветре сильном и меньше будет раскачка забора. помогает. Плотненько но заходила, у меня от старого ремонта этих б/ушных труб ппр было море, вот и применил.
    Но я много где сделал круче. Нарезал из металолома из труб железных диаметром примерно 100мм таких отрезков, длинной по 15-20 см, на столбы из арматуры, пока сетки и тросов нету, сверху одеваю и молотком забил в землю на всю глубину (15-20см).
    Получается столб арматурный у нас окружен этим железным кольцом по кругу, натолкал камешков туда, земля вокруг столба получается уплотненная и столбик из арматуры не так режет землю и не так сильно наклоняется.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Гнёт арматуру ветром или её разбалтывает в рыхлой почве и поэтому забор падает ?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня это и была причина. Утрамбовал вокруг арматуры грунт ПГС-ом. Сейчас вполне норм.
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем доброго здравия. Вот и мы собрались сделать забор между соседями из фасадной сетки. Тему немного помониторили, но 147 страниц не осилили. Забор у нас получается ровно 50 м. Кто нибудь измерял реальную длину сетки в рулонах заявленных, как 50 м? И еще, как я поняла, удобней ставить сетку в 2 слоя, чем в один, но большей плотности? Рассматриваем варианты с плотностью 55 г/m2 и 80 г/m2. в 2 слоя. Подскажите, сильная разница будет в у этих сеток в ветровой нагрузке, проссматриваемости и долговечности?
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Еще вопрос, как лучше фиксировать к арматуре верхний тросик? Задумались на счет заглушек для ПВХ труб. Просверлить в них сквозное отверстие, пропустить в него тросик и одеть сверху на арматурину. Цена заглушек копеечная, но вопрос будут ли они держать и что с ними будет от воздействия ультрафиолета и морозов?
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    IMG_20240214_174108.jpg Себе сделал тройники пп труб трос сверху на проволоку, сверху краска от столбиков, прошло 4 года краска стала облуплятся тройникам ни почем и сетка ровно висит на них.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо! А тройники какие брать по диаметру на 18 арматуру? И подскажите, у вас сетка 80г/м2 в два слоя?
    У нас сильные ветра бывают (поле только начинает застраиваться) Не знаю, какую плотность сетки лучше брать. Может 35 г/м2 в 2 слоя? Она сейчас по очень хорошей цене есть.
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Тройники на 20 трубу, плотно заходят на 18 пруток. 80 в 2 слоя, по весне поправляю столбики которые в середине пролёта боем кирпича забиваю в основание столбов, каждый год, место пустое расшатывает. Делов на 30 минут и на год забываешь, снизу стягивал хомутами полопались почти всё, в этом году прошит капроновой нитью посмотрим сколько простоит.
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Посмотрела тройники, наверно они даже лучше заглушек будут, т. к. большая площадь опоры под сетку получается. Только не пойму, как с ними фиксировать тросик к арматуре?
    По поводу стяжек тоже задумалась. Буду искать атмосферостойкие. Вроде кто то писал, что такие есть или придется прошивать по низу бичевкой.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Обычно чёрного цвета
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    получается что вы пустили трос по верху тройников? а как закрепили проволкой? можно фото?
