1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Просто поверх тройника, и примотал проволокой трос к тройнику.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А тросик с тройника не съезжает? Или ровную плошадку сверху тройников стачивали? А на крайних столбах уголки ставили?
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Ничего не стачивал, просто намотал потуже, крайние столбы 60*60*2.
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Подскажите, пожалуйста. Для крепления тросика к столбикам их арматуры и верхним тройникам подойдет вязальная проволока диаметром 1,2 мм? Никакой мягкой проволоки по вменяемой цене найти не могу.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не понимаю зачем такие сложности. просто запустили трос в тройник и сделали виток, вот так и без всякой дополнительной проволоки будет держаться. На случай если где то будет обрыв и т. п. можно 2-3 витка сделать на каждом 5 столбе
  6. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Я сделал так, трос на 4 и 5 год начал рваться и рвет сетку. буду переделывать в этом году, на такой способ как делает @mrbukov,
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
  8. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @mrbukov, а как у вас организованы крайние столбы?
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Труба 60*60*2 на высоте тросов уголки прикручены к ним трос, на верхнем тросе натяжитель, остальные просто привязаны.
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А нижний тросик к арматуре все равно нужно проволокой фиксировать от сползания. Или есть какой то другой способ фиксации?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Арматура ширшавая натянутый трос обернутый на 2-3 витка по ней не должен съезжать вниз на него в основном нагрузка ветровая в стороны, вниз только верхний трос сетка тянет.
  12. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Т. е. проволока вообще получается не нужна? А то пока из нашей деревни до магазина доберешься, полдня пройдет. Хочется ничего не забыть, необходимое для установки забора.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Скорее всего с ней проще и быстрее все собрать. Без нее точно можно обойтись.
    Подобного крепления возьмите с запасом чтобы лишний раз не бегать. Конечно трос можно и просто завязать, но хорошее натяжение при этом сложнее обеспечить.
  14. IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    Не понимаю, но почему не приходит в голову использовать для забора из сетки деревянный каркас из бруска 50х50мм. Натянуть сетку с двух сторон и закрепить скобами.
    Сделал себе так и аккуратно и эстетично пролеты по 6 м, высота 2,5м стоит третий год, внешне без изменений.
  15. Xorky
    Xorky
    Xorky
    Вологда
    Можно фото, и сколько в эксплуатации, каким образом столбы установлены.
