1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Xorky
    Xorky
    Xorky
    Вологда
    Про эксплуатацию ссории не увидел сначала
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Приходит, только тем, кто тему не читает. Все тысячу раз написано и разложено по полочкам, почему, чего и как. Сетку скобами тип 53 крепили)?
  3. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Коллеги добрый день. Ситуация такая - двор с внутренней стороны огорожен забором из шифера - с одной стороны глухой кустарник (был), с другой ручей и заросли. Построили около нас церковь сразу за ручьем, подсыпали уровень песком, теперь все посетители церкви изучают двор. Чтобы перекрыть им обзор забор нужно наращивать еще метра на 1.5 - 2. Вижу решение в фасадной сетке. Столбы труба 70-75 мм толстостенные от труб отопления. из чего доварить стойки?
  4. IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    Делал быстро на время, первые столбы клены :), щиты собирал в горизонтальном положении в три слоя сетка 80 плотности
    По столбикам - в середине шита брусок, вбивал стальную трубу в землю, сверлил два отверстия в трубе и толстыми саморезами прикручивал шиты между собой и к столбикам (столбики не с лицевой стороны), в середине и по краям.
    Парусность есть, но ветра держит нормально. Единственный раз осенью был шквалистый ветер с сырым снегом, оторвало в двух местах от опоры и погнуло пару столбиков труб, поправил и прикрутил на место за 15 минут, все норм... При этом на улице профнастильные заборы скрутило, поломало и повалило.
    Сетка плотно натянута во всех направлениях по горизонтали и вертикали, и благодаря этому получается каркас щита несущей конструкцией. Следующие щиты делаю без укосин в углах, всё нормально держится, не складывается.
    Вообще сетка за две зимы и два лета ни как не испортилась, понравился такой вариант с щитами и думаю использовать его уже в пролётах конструкции капитального забора - легкий, не видно ни чего (если в три слоя), в тоже время звукоизоляция гораздо выше чем у металлического забора, и в тоже время продувается и немного просвечивает (переливается на солнце радужными разводами :)), пёс вообще не интересуется, коты не дерут.
    Если солнце всё таки разрушит через 5-ток лет один верхний слой сменить сняв щит стоит две копейки и не долго...
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    По производителю не подскажите? какого выбрали?
    а вообще от корифеев ветки хотелось бы услышать, как ведет та или иная сетка. Местами читаю, что парусность большая и рвется, кто то пишет, что сетки на год хватает и в труху.
    пытался в городе найти - но как то глухо.
    и на отрез как я понял ее тоже не особо продают.
  6. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    по производителю не определялся - хочу заехать на рынок вживую посмотреть разницу по плотности и по высоте нужно определится.
  7. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    попытался посмотреть в интернет маркетах: возникло стойкое ощущение обмана.
    зная плотность, можно определить вес сетки. в 99% вес указан в 2 раза меньше.
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так оно и есть.
  9. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Товарищи, подскажите как лучше закрепить верхний трос? У меня 5 лет отстоял забор с креплением через тройник полипропилена но сделал я вот так и тросик в местах излома начал рваться и рвать сетку. Безымянный.jpg
    Сейчас перетягиваю все заново и не хочу сделать ошибку.
    Как лучше сделать, пропустить трос внутрь тройника и забить тройник на арматурину, тем самым его зажав
    или лучше сверху тройника пустить? но как тогда лучше его крепить? Стяжкой крест на крест боюсь что сползет тросик на нижнюю часть оголовка, проволока есть мягкая 1,2мм в резиновой оболочке, но как ее грамотно зафиксировать не могу придумать.
  10. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
  11. bolkam
    bolkam
    bolkam
    Тверь
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    зачем его на каждый тройник вязать?
    пропустите внутри через тройники по прямой, а натяжка на крайних столбах (участь нагрузку на них и или хорошее основание им или раскосины делать...как стобы электропередачь делают)
    ну еще как вариант использовать резиновые зажимы как для натяжки электро проводов...
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    30-40 метров троса натянуть чтобы он не сильно провисал довольно проблематично.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    там тросс 4мм достаточен.
    Но даже если будет 6мм - то тянуть не проблема!
    надо всего то 200-300кг усилие... по сути 2-3 человека от руки натянут его. или любой лебедкой...
    да банально НАТЯЖИТЕЛЕМ!
    будет достаточно чтобы не провисало...
    В целом можно и тонну приложить - но тогда уже может столбы начать выворачивать! да и зачем тросс как струну натягивать? ..
    По сути пролеты всё равно будут 3-4 метра всего между опорами - так что там усилие большое и не нужно для ровного удержания сетки...
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сетка + налипший мокрый снег могут дать нагрузку в несколько тон и без обвивки каждого столба вся она соберется на угловых стола и порвется трос, погнуться столбы и т. д.
    Просто провода в ледяной дождь на таком расстоянии между столбов собирают наледи столько, что периодически обрываются. А тут 1,5 метровая тряпка сама весит + то что на нее намокнет намерзнет усиливающая этот эффект. Если у вас температура не опускается ниже 0 и не бывает сильных ливней можно натягивать между крайними столбами.
