1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вы хороший пример привели - вот только сами и оговорились - РВЕТ провода! а не роняет столбы!
    Тут тоже самое - если будет такая нагрузка - скорее порвет трос или саму "тряпку" (ибо сетку не порвет)
    К тому же с нагрузками сильно преувеличили - еще 50-100кг допустим реально, но больше уже не выйдет
    например забор 2м, пролет 3м, = площадь 6м2, налипнуть сможет максимум 5 см = итого 0.3м3
    Это будет плотный снег, а не лед - и тут вес с коэффициентом 0.3 максимум..,
    Итого теоретическая нагрузка до 100кг на пролет... без учета того, что в таких условиях это будет не висеть всё на тросе, а равномерно распределено по площади полотна и опираться на грунт+ поддерживаться окружающим сугробом...
    снягивающих нагрузок хоть и добавится, но незначительно - так что достаточно боковые столбы чуть больше сечение поставить (скажем вместо 40*40 поставить 60*60)
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    так работает когда трос закреплен на каждом столбе. когда только на крайних то 100 кг каждого пролета сложатся в ратяжение троса на крайних столбах.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Для начала надо понимать, что сетка-рабица сама по себя является САМОНЕСУЩЕЙ! и назначение верхнего троса - красота, а не функциональное удерживание сетки!
    Да и не будет нагрузки на вытягивание! - это не бельевая веревка на шарнирах! - это равно распределённая нагрузка по всей длине - при этом трос проходит не только через столбы, но и через все ячейки сетки - суммарное трение будет огромным и чем выше нагрузка - тем больше это сопротивление!
    По сути сама сетка будет препятствовать подвижке троса...
    если с теорией у вас не проходит - у меня 2 живых примера
    с одной стороны забор из сетки уже больше 10 лет вообще без верхней опоры (нет ни троса ни арматуры!) - столбы с шагом около 3 метров, сетка на столбах прикреплена в 4 точках просто вязальной проволокой привязана...
    С другой стороны 3 года современный забор с тросом, при этом трос 3мм ! с пластиковым покрытием и через столбы продет просто в отверстия! - и тоже никаких проблем НЕТ! хотя снега очень много! особенно этой зимой было...
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @ELITE83, Все логично только тут тема не про сетку рабицу. И данная сетка не фига не самонесущая.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    остальное не сильно меняется - её скорее порвет, чем опасно нагрузит трос
  6. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Я сделал поверх тройников, сперва два хомута крест на крест, а потом сверху изолентой замотал. Спрашивал у форумчан у кого трос внутри тройников, через несколько лет прорвалась сетка на тройниках, поэтому трос пустил поверх тройников
  7. agv100
    agv100
    agv100
    Хочу временно закрыть такой сеткой забор из рабицы. Пока не заменю забор профнастильным. Купил на пробу 80%, так нифига, в один слой она просто прозрачная. Делать смысла нет. В два - чуть лучше, но не достаточно.
    Порекомендуйте пооизводителя-марку, главный критерий - чтоб видно ничего не было
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Чем больше плотность, тем меньше прозрачность сетки. Если 80-ки в 2 слоя мало, посмотрите на 120 г/м2. Так же обращайте внимание на вес руллона - соответствие заявленной плотности и реальной.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    2 слоя из 80ки если мало - то дешевле, надежнее идолговечнее вовсе профлистом тогда...
    А еще есть листовой пластик!
    любых цветов и рпозрачности
  10. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Профлист и пластик ОДНОЗНАЧНО ДОРОЖЕ В РАЗЫ, что по опорам, что по материалу фасада, что по стоимости и времени установки.
    Надежность под большим вопросом, все зависит от рук, которые устанавливают забор.
    Пластиковый профлист из переработанных ПЭТ бутылок точно служит меньше сетки, почитайте отзывы.
    Нормальный поликарбонат - очень дорого.
  11. IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    IvanSuSanin07
    Из личного опыта!
    Сетка бывает двух видов по стежку с одинаковой плотностью (80% брал)
    1. Сетка с мелким стежком (первые рулоны, что я взял, были как раз такие).Смотрится как полотно ткани.
    2. Сетка с крупным стежком. Плотность такая же, но смотрится уже как сетка или как марля, внешне мне не понравилась.
  12. Tega62
    Tega62
    Tega62
    Прекрасно стоит забор из сетки и брусков уже шестой год. Пролеты по три метра. Высота 1,7 метра. Тот что пониже, пролеты два метра. Повреждения только механические, от триммера.
  13. lumef
    lumef
    lumef
    Петербург
    Добрый день, подскажите пожалуйста, нужно решение для того чтобы отделить часть участка, например калитка с забором, из чего и как это лучше можно сделать? Фото приложил
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Ну уж точно, не из фасадной сетки). Если с калиткой, я бы делала из дерева. Все зависит от многих факторов: назначение, срок на какой этот забор нужен, бюджет, стиль и т. д. Из дерева, вариантов миллион можно придумать.
  15. Tega62
    Tega62
    Tega62
    Я тут вам надысь показал свой забор из сетки и брусков. Это в ответ противникам такой конструкции которые пишут, что это не правильно, скобки сгниют и ещё всякйю хрень. Я скажу так. Из брусков и сетки забор выглядит гораздо красифше (красивее) чем из арматуры и проволки. Надёжность проверена временем. Скобки (тип 53) за 6 лет не сгнили. Сетка не порвалась. Народу нарвится.
