1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Я собираюсь в арматуре д16, сделать надрез 1,5-2 см и вставить в него прут или арматуру д6мм - это поверху, снизу пущу обычный шпагат.
  2. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Надрез в торцевой части? может тогда его делать по глубине на толщину прутка/арматуры-прожилины, той что сверху будет, чтобы заподлицо получилось? Хорошая идея, главное чтобы выровнять было удобно..)
  3. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Если делать глубже то можно будет пруток обжать в замок и не мудрить с хомутами или проволками.
    Приезжал ко мне родственник со сваркой и часть забора просто прихватил к торцу получилось жестко.
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    6мм, думаю отличный вариант, она будет пожестче, чем тросик.
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Натачка, извините, что не отвечаю по существу. Нахожусь на даче, и Ваши фотографии на телефон не загружаются. А так сориентироваться трудно. Хочу еще на один нюанс обратить внимание. Сетка немного растягивается по вертикали. У меня в рулоне оказалась ширина 4.10. Поэтому вначале забивал столбы высотой 2 м ровно, но оказалось, что сетка внизу имеет небольшой избыток длинны. Пришлось подворачивать. Затем стал оставлять высоту 2.10. И всё встало на свои места! Низ пошел ровный, и сама сетка хорошо натянута.
    Если высота 1.5м - вполне 14 мм арматура подойдет. Если ширина пролета не более 1.8 - 2.0 м, конечно.
    Если выберете для растяжек трос - 3мм вполне годится! Даже проще управляться будет)
    Угловой упор на концевом столбе я укрепил так: конец упора длинной 5-6 см подогнул параллельно столбику и стянул многопетлевой скруткой.
    Столбики в "полевых" условиях удобно гнуть засунув в отрезок железной трубы диаметром 3-4 см
  6. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
  7. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @WAAD, ничего страшного, тем более у меня будет уже не совсем бюджетный вариант, а промежуточный между основным и бюджетным.
    Что по итогу получится, покажу в теме позже.
  8. Severtok
    Severtok
    Severtok
    @WAAD,
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Всем привет!
    Вопрос к счастливым владельцам забора из фасадной сетки: как она выдерживает напор растительности, типа кусток и веток деревьев, которые торчат от соседей?
  10. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Опасными могут быть только острые срезы старых толстых веток. Если же это ветка живая и "концевая" (т.е. с нормальным утончающимся концом) - никаких повреждений не бывает. У меня вдоль забора растет кустов 8 черной рябины, большой куст сирени, куст спиреи, большой куст калины, плетистая роза и пр. С обратной стороны у соседей много малины, яблоня, слива и большие кусты ч. рябины. Никаких проблем!
  11. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @WAAD, даже не выпирают буграми?
  12. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
  13. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Натачка, а рабица простейшая могла бы их удержать? У моих соседей такие бурьяны колосятся к концу лета... малина растопыривается, калина тоже торчит
  14. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @Юлина Таня, есть возможность попросить соседей обрезать ветки, которые пересекают межу?
    Или самой обрезать?
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    У меня соседская яблоня, как оказалось, отдельными ветками заходила на мою территорию. Когда ставил забор, и это стало очевидным, они не вдаваясь в дискуссии подрезали ветки и всё. А вот новые ветви малины или других растений, которые только растут, уже не мешают т. к. изначально сами развиваются с "учетом забора". Ведь их побеги мягкие и сетка для них слишком крепкий материал, чтобы давить на него:))
