1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Мойте сколько хотите! Но это вряд ли понадобится.
    Ещё совет: оставляйте столбики на землей повыше, чем 2 м. Лучше всего 2.10. Тогда сетка будет буквально сантиметров 3-5 до земли не доходить. И ее низ хорошо проветриваться.
    Если бы сейчас устанавливал забор - сделал бы именно так
  2. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @WAAD, у меня высота столбов 1,6, высота сетки 3,12
    столбы на ленточном фундаменте. столбы я сейчас уже покрасила, но перед тем, как я красила их второй раз, на столбах были потёки грязи. пришлось их смахивать перед окрашиванием. думаю и на сетку будет грязь попадать.
  3. devanse
    devanse
    devanse
    Еще раз выражаю ВАД спасибо за идею. Но свой забор пришлось разбирать) Зато быстро)
    Сначала часть сняли - экскаватор загнать, потом часть под колодцы канализационные, и так далее.
    Поспешил вообщем сильно. Нужно было или больше делать (20 на 20 оказалось мало для стройки) или вообще не делать.
    Одно радует, разбирается спокойно, сетка сматывается, столбы при помощи рычага спокойно вытаскиваются. Единственное что пострадало - тросс, он был цельный, и при разборе секциями пришлось порезать его.
    Кстати. Сетка низкой плотности (брал немного, отдельно огород отгородить, буквально 5 на 5, за пол года из зеленого цвета превратилась в ярко синий) .. Так что имей ввиду. А заборная тёмно зеленая так и осталась при своем цвете.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    devanse, спасибо за сообщение!
    Демонтировать, конечно, обидно. Но что поделать, Всего не предусмотришь. И такие ситуации бывают. Зато Вы невольно продемонстрировали ещё одно достоинство забора - эту самую лёгкость демонтажа и обратного монтажа. А представьте, если бы это понадобилось проделать с забором из металлопрофиля на сварном каркасе? Так что, там, где вполне можно обойтись простыми решениями не всегда нужно гнаться за монументальностью! Где-то наш простенький заборчик даже удобнее будет! :victory:
  5. rob533
    rob533
    rob533
    Какой производитель фасадной сетки, марка, чтобы заказать наверняка, проверенную?
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Брал здесь https://centerplastik.ru/katalog/setka-plastikovaya/fasadnye-zashhitnye-setki/setka-fasadnaya-90gm.kv.-4x100m/
    Правда плотностью не 80г/м2, а 90. (хотя в ссылке 90(?). Но сейчас что-то не нашёл такую
    Или вот здесь похожая тоже на 80 http://setka-plenka.ru/catalog/setka-fasadnaya/setka-fasadnaya-dlya-stroitelnykh-lesov-strong-80-grkvm/
  7. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
  8. devanse
    devanse
    devanse
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    3,1 м шириной и будет в два слоя, не в один же. ;)
  10. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @devanse, у меня как раз надобность не делать забор непрозрачным. у меня узкий участок и растения.
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Заборчик из ЦПВС толщиной 1,4-7 мм. Высота 1,25.
  12. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Так он и по качеству лучше однозначно. По цене тоже приемлемо. Вот у такого, как на фото, себестоимость с каркасом - порядка 650 руб/погон.
  14. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @Железякин, а бывают такие сетки высотой 1,5 м и больше?
    Дайте ссылку, если не сложно.
    Как вы крепите к поперечному профилю сетку?
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Нет. Сетки ЦПВС идут шириной только 1,25.
    Это зависит от ширины оцинкованного листа, из которого она, сетка, изготавливается.
    Есть разные толщИны.
    Я поставил почти самую толстую. Делается из листа 1,7 мм толщиной.
    Но есть и 0,5-0,7. Но она похлипше будет. Зато подешевле.
    Крепление враспор верх-низ на саморезах кровельных 5,*19 с шайбой.
