1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @Железякин, а меньше какие размеры по ширине есть? Так, чтобы продольные профили, к примеру в 3 ряда, и сетку цпвс в 2 ряда натянуть. У меня высота столбов 1,6 м, уже стоят.
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Нету, к сожалению. Ширина вся стандартная - 1,25.
  3. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    @Железякин, что будет, если начать её резать вдоль?
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ) будет просто длинный и узкий кусок сетки)
    Хоть вдоль режьте, хоть поперёк.
    Это не рабица. Она не плетёная, а цельная.
  5. vasbas
    vasbas
    vasbas
    Я думаю Ваша сетка теперь так называется http://centerplastik.ru/katalog/setka-plastikovaya/fasadnye-zashhitnye-setki/setka-fasadnaya-100gmkv/. Я брал эту. В описании почем уто плотность "100 (90)".
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    А никто не рассматривал вместо фасадной баннерную сетку с печатью? Можно напечатать изображение штакетника красивого или еще что-нить интересное:)) Конечно это менее бюджетно... Но может подойти для тех, у кого уже есть рабица и нужно просто загородить ее.
  7. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Баннерная парусит, на прутки не накинешь. Это столбы покупать, бурить, заливать/трамбовать, сваривать. Ужс)
    @WAAD, спасибо за идею! Она без преувеличения гениальная в своей простоте и по пользовательским качествам.
    У меня по прочтении темы только один вопрос - почему нужна именно гладкая арматура? Красоты ради или по каким другим соображениям?
  8. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    Гладкая (А1) не обязательно, просто она чуть дешевле, чуть прочнее, красить удобнее.
    Автору темы большое спасибо за идею и реализацию:super:
  9. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Спасибо автору за идею. Хочу свои мысли вслух произнести по поводу наконечника на арматуру-стойку. Конечно у меня сразу женский вариант появился в голове (как обойтись без надрезания арматуры и сварки с торца). Думаю купить пластиковую водопроводную трубу, диаметром подходящую, чтобы насадить на арматурину, заглушки на эту трубу = количеству стоек. Трубу нарезать на кусочки см 15, к ним припаять эти заглушки. В заглушках просверлить отверстия для горизонтального тросика. Затем надеть их на уже забитые стойки. Ну и чтобы плотно сидели можно строительным феном погреть (а может трудно надеваться будут, так и фен не понадобится). :um: У меня забор 75 метров чисто мой - нет соседа с кем напополам делать. И с соседом ещё 50 метров. Ну а передние 25 метров уже думать, что и как -там разные ворота, калитки. Кстати с таким забором и въезд боковой для машин, тракторов делать проще, сетку и тросик разъёмные сделать и все дела. Раз в год заезжать.
  10. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Рифленую арматуру не только намного сложнее красить, в лакунах полностью вытеснить воздух вряд ли получится. Если предполагается, что она будет находиться на открытом воздухе, лучше не связываться... У меня есть опыт. Через 2-3 года на гладкой по-прежнему краска нормально держится, а рифлёная вся в ржавых пятнах.
    Конечно, если уже есть рифлёная, нет смысла специально покупать другую. Но если всё равно, какую брать, советую только гладкую! Она, как правило, есть на всех рынках. И подешевле даже немного.
  11. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    @WAAD, может, я пропустила, но подскажите, как вы крепили сетку на последнем столбике? Подворачивали и сшивали? И как решен стык забора из фасадной сетки со столбом для фасадной стороны?
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Не думаю, что есть необходимость придумывать какие-то наконечники. Я делал просто. Накручивал плотно медную проволоку на конце столбика. Вначале последовательно делал крест-накрест туры, пропустив внутри тросик. Потом ещё раз обматывал снаружи концы для укрепления, и в финале красил обмотку краской, чтобы туры проволоки хорошо прилипли к столбику и друг к другу. На весь этот крепеж уходит минуты 3-4!
  13. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    @WAAD, а вообще, окрашивание в данном случае - для красоты или для защиты металла?
    У нас в огороде валялось несколько прутков арматуры. Мне показалось, им нужно ржаветь веками, чтобы проржаветь насквозь.
    Насколько видно через вашу сетку, окрашена арматура внутри или насквозь ржавая?
  14. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Сетку на концевом столбе подворачивал с каждой стороны немного внутрь, чтобы обрезки нитей не торчали и зашивал обвивным швом с захлёстом петлей.
    Как состыковал со столбом основного забора сфотографирую завтра :)] Безымянный.png
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Не думаю, что нам при жизни суждено дождаться, когда полностью проржавеет прут диаметром 16-18 мм. А вот получить на сетке интенсивные ржавые разводы в проекции неокрашенных столбов можно уже через 2-3 года. Ведь если бы наш столбик одиноко стоял в поле, коррозия от воды происходила намного медленнее. Дождик прошёл, вода стекла, через 5 минут столбик высох. А вот под мокрой сеткой он ещё долго сохнуть будет. И так сотни раз... Да и сетка постоянно "шевелится" на ветру, старательно промокая и впитывая в себя очередную порцию окислов металла. :mad:
    Так что красить нужно в основном для защиты самой сетки.
