1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Anna_Leon
    Anna_Leon
    Anna_Leon
    Участок в Белых столбах, Домодедовский р-н, МО
    Уважаемые владельцы забора из фасадной сетки! Прошу у Вас совета - дело в том, что стоимость сетки, плотностью 75 и выше гр. м. сейчас значительно выше, чем в год возведения забора автором. Мне удалось найти очень бюджетную сетку (с производства), но плотностью 35гр.м. Ситуация такова - мне дешевле купить там три рулона 4х100 и повесить сетку в шесть слоев, чем брать по рыночным ценам более плотную. Длинна забора - 100м, высота 2м. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете, какие могут быть трудности при монтаже и эксплуатации такой конструкции? Заранее, спасибо!
  2. Anna_Leon
    Anna_Leon
    Anna_Leon
    И подскажите, пожалуйста, перечитала всю тему и так и не поняла - что лучше использовать для поперечин - арматуру стеклопластиковую или трос стальной в оболочке 3/4? Или есть еще более бюджетные варианты?
  3. Anna_Leon
    Anna_Leon
    Anna_Leon
    скажите, пожалуйста, можно ли использовать шнур хозяйственно-бытовой, полипропиленовый, вязанный, с сердечником, черный. Описание продавца: предназначен для декоративных, упаковочных и других подобных работ, а также для различных повседневных хозяйственно-бытовых целей. Изделие изготовлено из высококачественного сырья, не подвержено образованию плесени и процессу гниения, устойчиво к истиранию и выдерживает достаточно высокую разрывную нагрузку. Шнур оснащен прочным сердечником, что существенно улучшает его эксплуатационные свойства. Диаметр 5 мм
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Уважаемая Anna_Leon!
    Если есть возможность купить достаточно сетки с плотностью 35 г/м2, не вижу проблем! Если Вы повесите такую сетку в 4 слоя, эффект будет даже лучше, чем от обычной схемы с 90 г/м2. Т. к. 4 слоя совершенно точно перекроят все щели. К тому же у Вас будет 4 слоя крепкой капроновой основы вместо 2! Т. е. забор только крепче будет! Следите, чтобы цветные волокна были из ПНД (т.н. полиэтилен низкого давления). Он особо стойкий к солнечным лучам. Говорят, у сеток с низкой плотностью много подделок, и они быстро меняют цвет.
    Что касается перекладин, я не знаю, как будет вести себя стеклопластик. Даже в толк не возьму, как его приспособить для этого? Трос диаметром 3мм/с оболочкой 4 мм идеально подходит и легко монтируется. Стоит 10 р/м. Куда уж дешевле?
    Покупайте 35 плотности, делайте в 4 слоя на растяжках из троса и ничего не бойтесь!
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Покупайте 35 плотности, делайте в 4 слоя на растяжках из троса и ничего не бойтесь! :victory:
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Во всем такие шнуры хороши. Но в натяг ими столбики не закрепишь. Вернее натянуть можно, но растянется со временем и провиснет. Стальной трос (4 ряда - самый легкий монтаж и самая низкая стоимость) или железный прут с прихватками сваркой (можно только 2 ряда сверху и снизу) - единственные надёжные варианты надолго.
  7. Anna_Leon
    Anna_Leon
    Anna_Leon
    Спасибо Вам большое за быстрый ответ!) Прошу у Вас еще совета)
    поясните, пожалуйста, как это понять при покупке?)
    Еще про сетку - то есть Вы считаете, что 4 слоя будет достаточно? не надо 3 рулона брать?
    и еще про трос- посоветуйте, где купить за 10р. за метр то, что нужно) ? Заранее, спасибо!
  8. Anna_Leon
    Anna_Leon
    Anna_Leon
    просто общая длинна забора - 127 метров) это без калитки и ворот) Учитывая обмотку столбиков - это плюс еще 120смх3 линии с обмоткой, итого минимум 512 метров, больше 5 тыс рублей, хотелось сэкономить на данной статье расхода)
  9. Anna_Leon
    Anna_Leon
    Anna_Leon
    в одном из комментариев Вы писали, что в середине можно использовать капроновый шнур. Возможно ли заменить хотя бы нижнюю и третью снизу линию таким шнуром? Про стрижку травы вы писали, я помню, меня не тревожит этот вопрос.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Просто, отлично и не дорого!
    Снимаю шляпу! :hello:
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Специалисты форума разместили статью про забор из фасадной сетки под названием "Самый дешёвый забор. Процесс самостоятельного изготовления". В комментариях затронута важная тема:
    ShabaShabalin
    Неверника уже было сказано это... Но вы в курсе, что по закону нельзя ставить непрозрачный забор между соседними участками? Только сквозной! Полностью ошраждаться можно только со стороны дороги и не более, чем на 2 метра, кажется... А по делу - идея понравилась, возьму на вооружение. Но, исключительно, что бы огородиться от дороги и от заброшеного полуразрушенного дома
    Далее мой ответ:
    WAAD
    Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
    В последней версии СНиПа от 2015 г. в разделе 6. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА САДОВЫХ (ДАЧНЫХ) УЧАСТКОВ есть только один пункт про заборы:" 6.2 По периметру индивидуальных садовых, дачных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному правлением садоводческого, дачного объединения) возможно устройство ограждений других типов".
    Т. о. забор из фасадной сетки не противоречит СНиП, т. к. данный документ не регламентирует тип сетки и размер ячеек. Кстати, в этом одно из преимуществ такого забора!
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Я уже писал про то, что ВСЕ горизонтальные растяжки из капрона лучше не делать. Они со временем растягиваются и провисают! Из троса (металлического прута с прихватками сваркой) для прочности конструкции нужно делать минимум 2 растяжки. Лучше всего самую верхнюю и самую нижнюю. (т.к. на верхнюю опирается сетка, а к нижней привязываете ее край). Хотите сэкономить - рекомендую эти две сделать из троса 3 мм (4 с оболочкой), а две средние из троса 1.5 - 2.0 мм. Если совсем плохо с финансами - сделайте не 4 горизонтальных растяжки, а 3. Причем среднюю, думаю, можно 2 мм. В принципе, должно хватить, чтобы середина не хлопала на ветру. Капрон использовать не советую. Я бы сейчас сделал уже без него. По трем причинам: а) провисает, б) дороже 2 мм троса, в) можете нарваться на стекловолокно. Такой шпагат очень похож на капрон, но через год пребывания на открытом воздухе начинает рассыпаться!
    По ценам: трос 3 мм в ПВХ оболочке стоил летом в ЛеруаМерлен 12 р/м, на строительных рынках 10 р/м. Трос 2 мм - 7-8 р/м. Капроновый шпагат 6 мм - 15 р/м
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Anna_Leon,
    я делал соседям заборчик из 4-х слоёв 35-гр. сетки.
    Результат - видно ВСЁ.
    Про 6 слоёв (3 рулона) данных нет.
  14. Алексей 82
    Алексей 82
    Алексей 82
    поселок городского типа Монино
    Тоже задумался о подобном заборе. Необходимо сделать 112 метров. Пока самую дешевую сетку нашел здесь https://rusagrosetka.ru/production/id-3/ Созвонился, цену 24р за м. кв. плотностью 80 гр/м подтвердили, рулон 4х100 выходит 9600 руб. Сказали, что используют ПНД и немецкие красители, сетка очень прочная и не выцветает. Кто-нибудь покупал там сетку, есть отзывы?
  15. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Меня так всегда "радуют" часы работы контор по продаже сеток - будни с 9 до 6. Т. е. если ты работаешь, сетки тебе не видать :)) Ну или день отпуска тратить
