1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Алексей 82
    Алексей 82
    Алексей 82
    поселок городского типа Монино
    Я так понял, что это производство, и розничными продажами им не особо интересно заниматься, реализация идет в основном через дилеров. Поэтому и график работы такой.
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Алексей, похоже это то, что нужно. Только советую заказывать тёмно-зеленую
  3. Алексей 82
    Алексей 82
    Алексей 82
    Спасибо, на счет цвета я тоже уточнил, темно-зеленый присутствует)
  4. PaNiO
    PaNiO
    PaNiO
    Мне очень понравился забор и простота его установки. Давно мечтала чем нибудь отгородиться, но у нас на сетке рабице везде растет дикий виноград, который порядком достал уже. Вот это меня очень волнует - я повешу сетку, вырежу виноград, а с соседской стороны он будет лезть и всю сетку порвет...
  5. huvemike70
    huvemike70
    huvemike70
    Уважаемый WAAD, здравствуйте, вопрос к Вам. Очень приглянулась идея забора, но вариант с сеткой не проходит. Надо закрыть фронтальную часть участка тыльную часть участка. Возникла идея воспользоваться вашей технологией, только с рулонной сварной сеткой. Как считаете, достаточно ли будет 18 мм. гладкой арматуры, или надо потолще? Вроде, ветровая нагрузка будет минимальная, но сама сетка весит больше и не тянется. И насколько эстетично эти столбики выглядят, ведь закрыты они не будут. Скажите, пожалуйста свое мнение. Спасибо!
  6. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Посчитал себе забор из сетки на 40 погонных метров на две стороны от соседей
    + профнастил на две оставшиеся стороны 50 погонных метров
    сетка 17000р (арматура 18мм х3м через 2 метра +трос 4мм в 4 ряда +сама сетка 4х50м от80гр\м)
    профнстил 54000р (труба 57мм3.5мм +поперечины 40х20х2 +хкронштейны + саморезы кровельные + профлистпо 550р 110х200)
    цена только за материал +резка на металлобазе, без доставки и работы
  7. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Огромное спасибо! Вчера увидел тему, не мог удержаться, днем купил материал, а вечером за пару часов перекрыл 12м. Впереди ещё 100м. Арматуру взял риф. 14. Сетка 100 в один слой. По верху приварил пруток 6. Все кажется на соплях и качается, но я так понимаю в этом и прикол. Выглядит потрясающе. Если снегом и ветром не сдует, я вас расцелую!) пс. Сам хотел делать из досок и ветрозащиты...
  8. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Всё нормально встанет, даже не сомневаюсь! 18 мм - достаточная толщина для Вашего варианта. (Для фасадной сетки и 16 подходит на 100%). Вы не смотрите, что столбики хлипкие. Вместе с растяжками "хребтовая конструкция" очень даже мощная получается. Столбик немного пружинит только в поперечном к оси забора направлении. Да и то, сразу через трос включается упругость 4-5 соседних! (это к тому, что кто-то думает, что такой забор можно повалить и пройти - даже на 30 градусов не наклоните!).
    Покрашенные в тон сетки столбы будут очень аккуратно и эстетично смотреться. Намного лучше, чем из трубы! Преимущество в эстетике именно в том, что они практически не бросаются в глаза, а перед вами просто сплошная и равномерная линия зеленого забора.
  9. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Ну, столбы для сетки вполне подойдут 16 мм (существенно дешевле). Тросики в средней части тоже можно 2 мм. Они ведь не опорные, а лишь помогают сохранить плоскость забора при сильном боковом ветре - чтобы сетка не выпучивалась при порывах как парус (как если бы она была повешена только на 2 троса - верхний и нижний). Так что у Вас есть место для экономии без потери качества.
    P. S.: Расчёт стоимости, как я понял, по сетке на 40х2=80 м, а по профнастилу на 50? Ну и без учета стоимости трудозатрат, разумеется:)]
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    сетка брал для расчёта рулон шириной 4 метра и длиной 50 метров, плотностью 80 грамм на метр
    цена разница в зависимости от продавца и производителя от 6тр до 10тр, в расчёт брал по 10тр,
    рулонов на 40 метров длиной не попадалось.
  11. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Пока так. Без веревки, хочу купить зелёную. Цвет забора бирюзовый, 80 плотность, в один слой 3500р за 50метров. Попробовал кое где в 2 слоя вообще ничего не видно, в один слой просвечивает таки нормально, но эффект затенения присутствует. Потом, если денег не жалко будет, оберну 2 слоем. Ветер дует, все шатается, но стоит. Молниеносность монтажа просто добивает) ещё раз спасибо за идею!
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Бывает еще плотность 60. В два слоя должно быть норм. Надо проверить.
  13. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    - а не хотите попробовать проволоку с полимерным покрытием - в леруа продается по 287 рэ за 50 погонных метров - может прочнее будет конструкция? - Я себе такой забор хочу в след. году сделать), пока опыт изучаю
  14. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Там же за 80 пропиленолевая лента. Т. К. Забор супер бюджет, не хочу потом думать куски куда девать) по идее столбы + сетка не намного дороже, но тут эффект внезапности и типа скрытности. Я один столбик минут 40 закапывал, а тут 50 м за час.
  15. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Соль в том, что эта хрень гибкая как лоза, и прочная как меч самурая. Из серии "дёшево и сердито". Просто гениально.
