1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Трос на средние растяжки мы использовали обычный оцинкованный 3мм. Обвивали каждый столбик и натягивали до следующего. Это позволяло выравнивать криво забитую арматуру (ровно ее забить просто нереально). Если петлю троса хорошо затянуть, то, приложив небольшое усилие, арматуру можно подвинуть в любое положение и она будет так держаться.
    Верхнюю линию хотелось сделать максимально ровной, поэтому мы закупили круглые пруты 6мм и решили их сваривать. Тут нас ждала следующая ошибка) Мы не учли 3 момента:
    1. Пруты вовсе не ровные) Они были выгнуты волной, и чтобы их выровнять подручными средствами, пришлось бы попотеть.
    2. Когда я заказывала шестиметровые прутки, я наивно была уверена, что они будут длиной ровно 6 метров. На деле они оказались нарезаны с разбегом от 5,6 до 6,1 м, двух одинаковых было не найти. То есть стыковывать их пришлось бы в воздухе, а это та еще эквилибристика, учитывая п. 3)
    3. Сварочный аппарат у нас был, электричество 15квт и удлинитель на 50м. Казалось бы, что еще надо. Оказывается, надо не просто удлинитель, а Хороший кабель нормального сечения, потому что с обычным бюджетным нормально варить не получалось, для сварки его просто не хватало. Промучившись полдня, мы сложили арматурные пруты в аккуратные кучки с биркой "потом в хозяйстве пригодятся", поехали и купили трос 4/6 в пвх оплетке. Натянули верхнюю линию им, закрепили вверху проволокой в изоляции.
    Ну а дальше уже просто и довольно весело. Накинули сетку на трос, растянули. С фасадной стороны я пришила сетку к арматуре проволокой в оплетке, с другой стороны полотно как следует натянули и закрепили к крайнему столбику пластиковыми хомутами.
    К нижнему тросу сетку подворачивали и крепили теми же хомутами с шагом 60-70см.
    На фотке ниже я специально зафиксировала момент, когда видно разницу между одним и двумя слоями сетки. Плотность 80г/м2. Один слой довольно прозрачный, видно все. Два слоя - уже ничего не видно, только слабые контуры домов. Разглядеть что-то более подробно можно лишь подойдя к сетке вплотную, тогда видно силуэты людей и даже можно кого-то узнать, если присмотреться. Отойдя на пару метров назад, уже ничего не разглядеть.
    По деньгам вышло:
    сетка фасадная 80г/м2 100м с доставкой из Мск - 18200р
    хомуты пластиковые 3 пачки - 200р
    арматура d18 156м с резкой и доставкой - 11000р
    трос оцинкованный 3мм 330м - 3500р
    трос в пвх 4/6мм 102м - 2500р
    краска для арматуры 2 банки - 500р
    Итого 35900р или 359р/м
    Результат мне лично очень нравится. Забор недорогой и простой, половина работы делалась женскими и детскими руками, внешний вид вполне на уровне. Прозрачность ровно такая, какая надо. При этом сетка отлично ведет себя на ветру (для степных регионов типа нашего это актуально). Она скрадывает сильные порывы, не создает завихрений и не гремит, и при этом остается вентилируемой и не нагревается на солнце, создавая хорошие условия для растений, посаженных рядом. Посмотрим, конечно, как она переживет наши весенние ураганы) Сосед, глядя на нас, сказал, что если сетка достойно их выдержит, то тоже сделает себе такой забор, больно он ему понравился. :)
  2. vasbas
    vasbas
    vasbas
    А что значит "не хватало"? в чём это проявлялось: сварочник не давал нормальной дуги, вырубался, грелся, или провод удлинителя потёк или ещё что? Сам просто буквально на выходных варил арматуру 8мм через удлинитель почти полностью размотанный на 50м и очковал, но ничего, держится...Удлинитель конечно не самый "китайский"), кажется 2,5 кв мм.
  3. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Дуги нормальной не получалось, видно было, что мощности не хватало. Там, где подключали без удлинителя, в начале забора, там все прекрасно варилось, а вот с удлинителем не получалось банально прихватить пруток к арматуре - приходилось по полчаса мучаться. Наш просто, видимо, совсем китайский был) Для циркулярки его вполне хватало, а вот для сварки уже нет) Искать новый для этого дела уже не стали.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А чем можно заменить сварку, чтобы прикрепить арматурину d16-18 у уголку, который в конце и начале забора стоять будет ?
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    ZettaLibre, поздравляю и снимаю шляпу! :hello:
    Молодцы! Отличный заборчик получился! Ровненький и без провисаний. Оч-чень красиво, аккуратно и солидно, по-моему!
    Уверен, прослужит дольше, чем многим кажется, и полностью оправдает и затраты, и потребности!). Давайте вместе теперь доказывать живым примером, что фасадная сетка нормально "работает" и как преграда, и как защитный экран. И что живёт долго! Удачи Вам и много новых радостей в развитии домохозяйства!
    Из некоторых непринципиальных пожеланий:
    - мне кажется, краску всё же лучше использовать зелёного цвета (есть точно такая же для металла с преобразующими ржавчину присадками, только зелёного цвета);
    - столбики покупать гладкие (они даже подешевле получатся);
    - толщины 16 мм вполне достаточно;
    - не настаиваю, но мне кажется, что натяжение тросов такое, чтобы угловой профильный столб изгибался, избыточное (я натягивал руками без резьбового соединения - особых провисаний нет)
    Но, повторяю, это несущественные моменты на уровне нюансов:|:
  6. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Мы сами не ожидали такого эффекта, тоже натягивали руками) Там, видимо, накопительный эффект из-за большой длины имел место быть. Плюс, видимо, каждая следующая линия из четырех наклоняла столб все больше. Все же стальной трос - не лучший вариант для натяжений. Натянутым он не выглядит, напряжение создает неравномерное. Для этого дела лучше бы что-то более упругое. Но у нас в городе ничего подходящего найти не удалось, решили обходиться тросом. Но не жалею - выглядит крепко, не болтается, а столб мы потом подправили)
    Арматура гладкая у нас почему-то дороже. Сейчас бы я уже конечно не стала экономить (на наш объем примерно 1000р переплаты выходило) и взяла гладкую. Ну, будем надеяться, что если ее вбивать было тяжело, то и сидеть она будет крепче (надо везде находить позитив :)])
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Вот это, пожалуй, самое главное! ;):)]:victory:
  8. OAM67
    OAM67
    OAM67
    г. Королев МО
    @WAAD, большое спасибо за идею. Тож сваял такой. У мну сейчас стройка, делал как временный, но ничего не бывает более постоянного, чем...
    Столбы делал из 16 гладкой арматуры, сверху приваривал 6 мм катанку. Т. к. делал один, сначала прикручивал катанку к столбикам вязальной проволокой потом по ней и варил. Катанку резали для транспортировки по 3 метра, поэтому стыки были и между столбами. Перевязывал вязальной и варил навесу. Все там нормально вариться. Потом прогнутые участки катанки руками легко выправляются. Единственное, в отличии от троса ее пришлось покрасить. Тросом тоже делал посередине. 3/4 в ПВХ. Для удобства при намотке крепил через два три столба изолентой, чтоб не ослабевал натяг. Угловой столб- труба двухдюймовка.
    Столбы бил в глину, идут с натягом, но достаточно легко. Сетка 80-ка в два слоя. рулон 4х50 7400. image-19-10-16-08-27.jpeg image-19-10-16-08-27-1.jpeg image-19-10-16-08-27-2.jpeg
  9. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    OAM67
    Несколько раз промокнет/высохнет под дождём, и складки уйдут.
    Но место у Вас... - красотища просто! Обзавидоваться можно!
    Успехов и процветания Вам и Вашему участку!
  10. OAM67
    OAM67
    OAM67
    г. Королев МО
    @WAAD, спасибо за добрые слова! Место действительно хорошее, долго выбирал, с соснами на участке, 10 минут от дома на авто, строю дом для постоянного проживания.
    А вам ещё раз спасибо за идею. У меня уже двое друзей сетку, арматуру и остальное закупили, тож будут делать такой. Вам идею патентовать надо, да за валюту продавать.
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    @OAM67, спасибо за хороший отзыв! :|:
    Достаточно того, что кому-то пригодилось)!
    А патентов у меня... на старой даче туалет однажды оклеил. А недавно узнал, что ещё пара штук
    на моё имя была выдана в 1991 г (тогда даже не сообщили о положительном решении на заявку!). А тут 25 летний срок защиты истёк, вот и опубликовали в открытом доступе. Так и узнал :)]
    (Кстати, практически все операционные микроскопы в мире производят по моей оптической схеме. И несколько типов искусственных хрусталиков в США. Но... патенты у меня только российские...)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @WAAD, @OAM67, @ZettaLibre,
    а вот в углу, когда одна сторона загибается под 90 градусов - как лучше делать стык сетки ? Сетку одной стороны забора с сеткой с другой стороны - сшивать что ли или что делать, чтобы щели не было ?
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Если знаете заранее - лучше пришить концы на швейной машинке
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    НЕ, я о скреплении 2-х полотен на месте говорю. Иначе можно подумать, что Вы предлагаете одним и тем же полотном покрыть 2-е стороны забора...
    так в реальности не получится.
    В реальности я одну сторону (вертикальную по рисунку) покрою первым отрезом полотна, а другую (горизонтальную) - вторым отрезом
    И как на углу два отреза соединить?
    Или в углу надо ставить 2 арматуры ?
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Честно сказать, не совсем понимаю, зачем резать полотно на углу, если длина сетки позволяет пропустить её дальше? Как обработать угол с помощью 1 столбика с подпоркой или 2 столбиками - написал на 18 странице. Если забор крайний и соседей нет - можно угловой столб укрепить и внешней растяжкой из троса
