1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Пришло сетка, рулончик 40см диаметром и 2 метра высотой и 21кг весу, просил 130 грамм, сказали что поломался какой-то аппарат и сетка вышла что-то около 95грамм на метр (21000гр: 200м=105 гр\м), сделали скидку 2р за квадрат, итог 4х50 х100? 5600р +956р транспортная компания
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @WAAD, у меня длина полотна 50 метров и как раз одна сторона забора 50 метров.
    так что одним полотном одну сторону (вертикальную по рисунку закрою) и далее надо другую (горизонтальную) сторону укрывать.
    так что - 2 полотна по-любому встретятся на углу. И стык между ними как-то закрыть на углу надо.
    Или же еще можно:
    - по вертикали (где сторона 50 метров) уложить 45 метров полотна.
    - и следующим отрезом полотна укрыть оставшиеся 5 метров по вертикали и завернуть остаток полотна на горизонтальный участок.
    Тогда тут на углу - нет стыка полотен. А стык на уровне 45 метров по вертикали - зашить вручную...
    Так оптимальнее сделать ?
  3. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    Арматура варится прекрасно на весу, только, как уже было сказано, проще сначала вязальной прихватить. То, что она кривая, выпрямляется легко рукой. Сварочник использовал через 80м (50+30) удлинителей 1,5кв.мм., просто у меня он работает от 160В, как раз для пониженного напряжения, специально для дачи брал. На вводе в щитке 190В бывает, а на конце удлинителя при нагрузке проседает до 170-180В, если не больше. Арматуру на части забора я использовал аж 12! разницы пока не заметил. Кстати, насчет рифления - берите лучше гладкую, об нее сетка не протирается. За один месяц на углу появилась дыра на рифленой. Соединял сетку хомутами без проблем даже в пролете, но для красоты можно и на столбике.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Я бы дома развернул концы обоих рулонов и прошил стык на швейной машинке. Потом свернул сшитый пролёт пополам, накрутил на один из рулонов и так, двойным рулоном, погрузил в машину и привез на дачу. Хотя можно, конечно, и вручную спицей прошить на месте.
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    К столбикам фиксировать не советую. Ветер через какое-то время перетрёт сетку в этих точках. (Разве что на угловых столбиках). Только по нижнему контуру!
  7. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А если нужен 3-х метровый забор, на какую глубину надо вбивать арматуру? Метра на полтора?
    Обрезков будет тьма... и с какой лестницы вбивать ее...
    А вот сетку я нашла на тентмаркете. Плотность 35, ширина 6 м. Как думаете, прикроемся такой или выше плотность искать?
    Нашла выше - 50 гр, ширина 6м
  8. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Никаких обрезков не будет. Сразу на строительном рынке заказываете 18 мм гладкую арматуру длиной 4 м (16 мм для 3х метрового тонковата). Так и нарежут. Заглубления на 1 м вполне хватит. Плотность сетки выбираете по потребности и финансам. Если хотите помимо барьерной функции скрыть ваше внутреннее пространство от посторонних глаз, более-менее приличная защита начинается от 80 г/м2 в два слоя и выше. Для такого высокого забора понадобится распашная лестница высотой 3 м
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @WAAD, значит на 1 м достаточно ее вбить? Это хорошо!
    А если взять не 6 метровую ширину, а 3 метровую и сшить ее, будет аккуратно? У нее заделанные ведь края должны быть? Или не стОит рукодельничать?
    И какой нитью шить?
    Забора у меня выходит 180 метров!
  10. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Вы представляете, что такое развернуть в комнате рулоны и сшить между собой 180 м? Не думаю, что рулон 6-метровой сетки будет дороже 2 рулонов 3-метровой. А мороки... И потом, верхний сгиб будет ЦЕЛЬНЫМ, а не прошитым из 2 половин
  11. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @WAAD, я не столько из-за дороговизны, сколько из-за ограниченного предложения 6 м ширины с плотностью от 80 гр. Не буду шить, буду искать.
    ЗЫ: а разворачивала бы я их на травке весной.
  12. Алексей 82
    Алексей 82
    Алексей 82
    поселок городского типа Монино
    Александр, ну теперь вы можете раскрыть поставщика? Судя по цене очень смахивает на Русскую агросетку.
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    да именно они) главное у них непосредственно заказывать, а не у дилеров, те цену гнут до средних по больнице
  15. OAM67
    OAM67
    OAM67
    г. Королев МО
    Я полдня потратил на интернет. Сам деш. на мой взгляд сетка рекламная ссылка
    И по выхам работают.
