1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Это у вас в два слоя! однако прозрачно, чтож тогда будет если в один слой ее сделать, совсем все видно будет?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @id2645707, в 1 слой и крепить сложнее. Тогда ищите 130-ю (но и она в 1 слой более прозрачная будет, чем 2 слоя 80-й)
  3. id2645707
    id2645707
    id2645707
    у меня крепление планируется уже к готовому забору из сетки-рабицы с внутренней стороны в один слой, изначально на железный забор деньги пожалел, сейчас же испытал нужду скрыться от глаз соседей. Основное сомнение это прозрачность, вот хватит ли этой сетки в один слой, уж больно дорого получается ее делать в два слоя, у меня 150 метров.
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    пока стоит в рулоне, к забору приступлю скорее всего уже по весне, щас вплотную фундаментом занимаюсь
    если будет время отрежу кусок и накину на старый забор из рабицы
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда можно закрепиться, ищите 130-ю
  6. id2645707
    id2645707
    id2645707
    вопросов по крепежу нет, вопрос о достаточности в плане затенения, не будет ли слишком прозрачно
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    слишком не будет, но будет размытый силуэт виден IMHO
  8. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Я тоже сетку буду вешать на готовый забор с одной стороны и для того, что обзорность была по минимуму, буду сетку вешать в два слоя, т. к. в один слой думаю, что все таки при любой плотности обзорность участка будет больше.
    Сетка пришла - к выходным сделаем и выложу фото.
  9. id2645707
    id2645707
    id2645707
    ждем отчета и конечно фото, сделайте с разных ракурсов, разных углов и с различного расстояния. Сделайте фото крепежа.
    и конечно еще раз напишите характеристики сетки. Все ждем!
  10. kevin83
    kevin83
    kevin83
    Почему?
  11. id2645707
    id2645707
    id2645707
    допустим купить сетку шириной в 4 м, как ее перебросить через сетку рабицу? почему вы решили, что ей ничего не будет, верхняя часть рабицы острая и неравномерная, от ветра сетку истреплет и раздерет, разве не так?
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Если бы у меня была рабица, я бы сетку защитную на неё накинула и закрепила бы защитную поверху и понизу или пластмассовыми хомутами и прошила бы проволокой ... и ничего не растрепалось бы ...
  13. id2645707
    id2645707
    id2645707
    по поводу крепления вопросов нет.
    я понимаю, что сверху накинул и все, но как накидывать на острую рабицу? здесь же не ровный трос поверху между столбами.
  14. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    есть у меня одна идейка :cool: если получится, то озвучу когда фото буду выкладывать ;)
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Уважаемый id2645707!
    На такую сетку Рабица не вижу смысла набрасывать 4-х метровую в два слоя. Вы правы, это лучший вариант для троса. Но не для экранирования Рабица. Одному мне кажется ровно развесить на Рабица обе половины вообще нереально - концы проволоки будут все время протыкать полотно и не дадут расправить как надо. Особенно, если рулон не 10 метров, а 100. Да и не к чему это!
    Если экранировать проволочную с торчащими концами - конечно удобнее брать шириной 2 метра. Там и края хорошо заделаны, и мороки будет намного меньше. Насадили сверху на проволочные концы с отступом в 2 см, а кончики позагибали до точки перекреста с интервалом в пол-метра. И всё!;) Ну и снизу потом как понравится: хоть хомутиками пластиковыми, хоть теми же проволочными концами... Можно и тросик по верху Рабица пустить и крепить к нему, как здесь: https://www.forumhouse.ru/attachments/3980131/
    Что касается маскирующих свойств, уже много раз и я, и другие писали "градацию защиты от посторонних глаз". Хорошо скрывает общая плотность в 160-180 г/м2. (80+80 и больше). Причем при одинаковой плотности двуслойный вариант защищает лучше. Поэтому советую либо два наката 2 метровой с плотностью 80-90 сделать, либо хотя бы 130 однослойную.
    80 г/м2 в один слой создаст зелёный флер и, если смотреть под углом, будет даже затруднять узнаваемость человека внутри. Но при взгляде под 90* и Вас и все, что происходит на участке будет достаточно хорошо видно.
    Вот пример двуслойной 80 под острым углом https://www.forumhouse.ru/attachments/4446126/
    А вот по этому снимку можно представить, как эта сетка затеняет при 1 и 2 слоях: https://www.forumhouse.ru/attachments/4446468/ (подробнее можете посмотреть на 25 странице)
