1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. id2645707
    id2645707
    id2645707
    На 25 странице и правда хороший отзыв, действительно видно как в один слой и как в два.
    Тогда еще вопрос, сильно ли отличается "прозрачность" у 80 и 130? мнения менеджеров в разных магазинах разделились, кто-то говорит, что разница минимальна, кто-то говорит, что существенна.
    у кого была возможность пощупать и посмотреть эти сетки, поделитесь опытом!
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Во-первых: у Вас рабица высотой 2 м? Я встречал в продаже только 1,8 м максимум.
    Тогда зачем Вам "зелёнка" шириной 4 м? ;)
    Во-вторых: Ваш метод фиксации рабицы считаю НЕоптимальным. Верхнюю горизонталь Вашего забора нужно было приваривать положив её на верхние торцы столбов. Тогда верхний край рабицы не болтался бы по ветру, а был крепко фиксирован к горизонтали. Соответственно и "зеленка" легла бы плотно с учетом фиксации пласт. стяжками.
    В третьих: если "зеленка" планировалась заранее, то наверх нужно было пустить край рабицы с загнутыми концами - они не мешали бы ровно раскатать "зеленку", ибо не цеплялись бы за неё.
    Однако, и по острому краю рабицы вполне можно накинуть "зеленку", если делать это вдвоём.
    Взять рулон за края вдвоём по разные стороны забора, зацепить середину в начале и раскатывать, держа середину рулона по линии рабицы, натягивая полотно и насаживая его на острые края рабицы. Потом пофиксить верх стяжками к горизонтали, натянуть с двух сторон и пофиксить низ.
    Такую операцию я делал лично (с участием соседей по забору).
    В четвёртых: если на заборе уже есть рабица (допустим, высотой 1,8 м), то вовсе не обязательно брать широкую "зеленку". Для такой высоты досточно ширины 3 м вдвое напополам (по 1,5 м) - снизу останется узкая полоска, в которую никто из людей не заглянет. :)
    А в пятых: категорически не советую покупать РАсетку в Ступино, ибо дурят они людей. :no:
  3. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Да, забор 2 м., купить рабицу такой высоты в нашем регионе не проблема.
    сетка шириной 4 м. просто как вариант чтоб перекинуть ее через забор, получится рабица внутри, а сетка в два слоя. Но проблема в том, что верхняя остра часть рабицы пройдет насквозь сетки и будет местами торчать, что портит внешний вид. Да и дорого это.
    Поэтому для себя решил делать в один слой, высотой 2 м., максимальной "непрозрачности" (130), приложить ее с внутренней стороны и "пришить" к забору, сверху опять же по совету уважаемого WAADa закрепить об торчащие концы рабицы, основную массу закрепить хомутами или шпагатом того же цвета.
    Повторю вопрос, сильно ли отличается прозрачность 80 и 130? кто-то говорит, что существенно, кто-то что нет разницы.
    ниже фото моего забора, менять в нем самом уже ничего не буду, только сетка.
  4. id2645707
    id2645707
    id2645707
    значит не советуете эту фирму? а в чем собственно наколоть могут, качество плохое или плотность не ту отправляют?
  5. vasbas
    vasbas
    vasbas
    как вариант - снять рабицу снаружи, снаружи натянуть тросы-веревки по столбам, накинуть фасадную, закрепить её на тросах=веревках, и снаружи же прислонить и зафиксировать рабицу. Т. е. сделать такой сэндвич с улицы: рабица-фасадка-столбы. Себе такой вариант рассматривал, но отмёл из за того что если что то пойдет не так в самом начале, то забор останется открытым (когда рабица уже снята а фасадка еще не натянута). Поэтому себе делал с внутренней стороны фасадку а снаружи рабицу даже и не трогал. Но у вас такой вариант не пройдет изза шифера...
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Судя по всему о существовании 130 сетки мы знаем, но на практике её никто пока для заборных нужд не использовал. Чисто теоретически можно предположить, что больший вес обусловлен большей шириной полиэтиленовой ленты и более плотным плетением. А значит и эффект затенения должен быть выше.
    Знаете, я посмотрел - у Вас участок крайний. Поэтому "тёти Маши", копошащейся с утра в метре от забора и разглядывающей, что там у соседей происходит, явно не будет. Если нет лишних денег - покупайте 90 и делайте в один слой. Всё равно это даст чувство автономии и визуально ограничит периметр. Да и защита определенная всё же будет. Ведь чем дальше наблюдатель от участка, тем хуже можно разглядеть что-то даже через один слой 90. Под углом вообще хорошо смотреться будет!
    А если потом почувствуете, что не совсем хорошо защищает, никто не мешает через год-два прикупить 35-50 и набросить вторым слоем.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я бы изнутри сделал сетку (чтобы и не скоммуниздили в т. ч.)
  8. vasbas
    vasbas
    vasbas
    да, согласен, себе я так и сделал, но тут с шифером надо возиться, хз на сколько он вкопан, да и снаружи если еще будет накрыто рабицей, то проблематично комуниздить получается..)
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сосед наш купил там к своему несчастью.
    Под видом 80-й впаривают 60-ю (очень жидкая). Разница в 4 кг на рулоне 4х50 м. Не ожидал он такого наглого обмана, поэтому поехал туда без весов, а взвесил дома уже.
    Считаем стоимость грамма по прайсу: 24 руб.\кв.м делим на 80 гр. = 0,3 руб.\гр.
    Итого "обули" его на 1200 руб.
    После предъявления претензии вернули только 500 руб.
    Такая вот схема...
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Отличается сильно.
    Но, еще больше отличается русская якобы 80-ка от честной корейской 80-ки. Небо и земля!
  12. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Ну что за выражения, что значит отвратительно, если вы не заметили, то горизонталь на моем заборе всего одна, находится на высоте 4/5 от высоты столбов. Сделано это по причине экономии средств, вторую горизонталь снизу на мой забор 150м. делать не стал, это большой финансовый плюс к ограниченному бюджету.
    Второй момент, к вашему забору есть вопросы в плане безопасности. Понятно, что было желание перелезть можно через все что угодно, но вот через ваш особенно, учитывая удобную верхнюю профильную трубу в качестве горизонтали.
  13. id2645707
    id2645707
    id2645707
    в той фирме (РА), цена 130 около 30 руб. кв. м., то есть сетка 2*50 стоит 3000 руб., в других магазинах продают сразу рулонами, и дешевле 4800 не находил.
    Подскажите эл. адреса этих магазинов с корейской сеткой.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    На русскую 130-ю даже и не рассчитывайте - будет, как у коллеги из Нижнего:
    Разницу тоже ему вернули не полностью.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Насмешили!
    В контексте ограды из сетки. :)
