1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Ой, не переживайте даже. Ничего не будет. Так редко бывает. Это потому, что после большого снегопада была оттепель, снег потяжелел, а потом смерзся. У меня в этом году тоже просели пролёты, чего обычно не наблюдается. Но раз так уже было, я тоже переживал, но когда снег растаял, всё встало на место
  2. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Вчера съездили на участок. В последние недели погода разбушевалась, сильные ветра с метелями. Посмотрели на забор... В первую очередь бросились в глаза покосившиеся угловые столбы. Это, конечно, самое слабое место нашего забора, столбы всего 60х60. Под порывами ветра забор надувался парусом, натягивал тросы и наклонял столбы все больше. Весной будем выкапывать их и ставить на углы не меньше, чем 100х100. Арматурные столбики в порядке, пружинят во все стороны и возвращаются на место.
    И второй момент, очень расстроивший. На всех столбиках от трения в сетке вот такие дырки.
    50 столбиков, 50 дырок. Забор раскачивается ветром, мокрая от снега сетка трется об арматуру... Сетка 80 плотности. Весной будем снимать, зашивать дыры и все-таки заменять верхний трос на пруток d6, который по идее лучше распределит нагрузку по верху забора.
    Или может, кто еще что-нибудь посоветует?
    В общем, всем счастливым обладателям ветреных участков советую подходить к созданию такого забора очень внимательно. Отказываться совсем не стоит - слишком много у него плюсов) Но учесть особенности своей местности и тщательно продумать конструктив нужно обязательно.
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Странно! Моему забору почти 5 лет, 25 столбиков - ни одной дырочки!
    Сочувствую, конечно!
    Но как-то не очень верится, что это проявления неполноценности общей концепции забора.
    Мне кажется, что причину нужно искать в районе самих дырок. Возможно у Вас на кончиках столбов есть какие-то режущие или колющие фрагменты? Может быть при раскрое арматуры остались острые незачищенные кромки или даже косые "недоспилы"? Чем укрепляли тросик? Скрутками проволоки? Может быть остались незаделанные торчащие концы? Я использовал медную проволоку, загибал кончики внутрь и потом всё это обматывал изолентой. Никаких острых кромок не оставлял. Хотя и особых специальных защитных конструкций тоже не придумывал.
    В целом, конечно, неожиданное наблюдение.
    Что касается согнувшихся внутрь угловых столбов - у меня тоже нет такой проблемы. Но я прекрасно понимаю, что это возможно. Легче всего нарваться на такое, если слишком перетянуть тросики. Тогда склонность к прогибанию вовнутрь будет проявляться сразу же после установки, но, конечно, если низ забора немного придавит сырым снегом - прогиб усилится. Второе - недостаточная упругость столбов. Здесь угловые контр-подпорки намного эффективнее помогают, чем увеличение толщины.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Уважаемая ZettaLibre!
    Единственное, чем могу успокоить: эта сетка практически не распускается дальше. И капроновая основа (не полиэтилен, а именно основа) очень крепко сплетена. Конечно, придётся потрудиться теперь, чтобы реставрировать. Но если найдёте и устраните повреждающий фактор и зашьёте дырки - практически ничего видно не будет, а кисетный шов крепкой нитью будет хорошо держать!
    Советую даже не тратить время на зачистку краёв, а просто хорошо обмотать кончики столбов черной изолентой, пропитанной липким гудроном.
  5. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Края арматуры никак не обрабатывали, только красили. Были разные, и довольно грубые, и вполне гладкие. Порвались все без исключения. Трос крепили миллиметровой оцинкованной проволокой, кончики не оставляли, тоже загибали внутрь. Изолентой, правда, не заматывали.
    Забор очень сильно дергает ветром (на прошлой неделе 25м/с был со снегом), из-за этого и столб погнуло. Я так понимаю, натяжение ослабло, давление отяжелевшей мокрой сетки на концах арматуры возросло. Постоянные колебания туда-сюда от ветра и протерли сетку на самых нагруженных местах. По идее замена троса на жесткий пруток эти проблемные места уберет.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня в углах стоят укосы по два шт в плоскости ограждения (в обе стороны угла). Укосы из тех же опор на которых висит сама сетка. Соединение вертикальной угловой опоры и опоры укоса выполнено из оцинкованной 05-08мм толщина 50мм ширина полосой. И стянуто 6мм болтами. Противоположный конец укосины упирается не в землю, а 2м обрезок бруса лежащего под сеткой. И ток же закреплен тай же полосой, но уже к брусу на гвозди так, что бы противостоять сползанию укосины.
    На одном углу стоит сварная теплица. Для соединения с сеткой к углу теплицы приварена 6мм проволока предварительно выгнутая по профилю сетки. И сетка вплетена в этот профиль.
    Стоят - проблем нет.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, укосы, это оптимальный вариант укрепления забора. Способы могут быть разные, но главное:
  8. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Всем доброго времени суток!
    Прочитал всю тему, нашел много интересной для себя информации. Но есть несколько вопросов которые хотелось бы уточнить:
    1. Возможно ли использование вместо троса 3/4 в ПВХ оболочке, трос стальной 3 мм оцинкованный. Или принципиально должен быть в ПВХ оболочке.
    2. Каким образом выравнивать высоту арматуры по горизонтали? Участок 20 соток со сторонами 40 м и 50 м, и соответственно есть перепады по высоте. Кто как делал, поделитесь информацией...
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    надо не по горизонтали выравнивать и по длине торчащей арматуры-столба из земли, получите на выходе забор плавно повторяющий все перепады, либо получите пустые дыры под забором
  10. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    В том то и дело, что не хочется иметь забор, плавно повторяющий все неровности участка, а нужно чтобы было именно горизонтально. Поэтому и спросил, кто и каким образом выравнивал арматуру по горизонтали. А пустые дыры под забором потом засыпятся, путем выравнивания участка...
  11. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Мы использовали оцинкованный на нижнюю и среднюю растяжки. На верхнюю взяли все же в оболочке, он потолще и более гладкий, сетка меньше трется.
    Просто натягивали нитку по верхнему краю от первого до последнего столба, и по ней выравнивали верх столбиков. Получилась довольно плавная линия.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZettaLibre, а перепады высот были?
  13. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Спасибо, за ответ. Так и сделаю. Я так понимаю, что посередине вы делали одну растяжку, а не две. Как ведет себя сетка с одной растяжкой, не хлопает на ветру?
    То есть никакими специальными приборами не пользовались... Значит Вам повезло, что у Вас участок без перепадов. У меня немного сложнее, один край участка уходит вниз сантиметров на 15-20.
  14. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    @ZettaLibre,
  15. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Перепад высоты около 2м на 50м длины. Но уклон довольно равномерный, ям и холмов почти нет.
