1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Добрый день. Очень интересный забор получился. Тоже хочу фасадную часть сделать из профлиста. А остальную такой же сеткой. Стал искать по Москве. На длину забора 80 метров около 20 тыс. выходит только сетка. Скиньте ссылку на магазин где есть подешевле, можно в личку. Спасибо
  2. as243
    as243
    as243
    Челябинск
    Интересный способ вбивания арматуры
  3. as243
    as243
    as243
    Челябинск
    А если вместо покраскаски арматуры на нее надеть гофру для эл. кабеля
  4. as243
    as243
    as243
    Челябинск
  5. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Хочу такой забор. Как его ставить в глину с глубиной промерзания 1.5 -1.7 метра. Глубже, добивать ежегодно или ещё какие действия. У кого накопился опыт поделитесь. Буду весьма признателен.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ALAKEY1981, Вы это серьезно? :) Счаз, народ почитает и метнется скупать эту пленку:)]
    Я уже первый в очереди, свой забор ломаю и все пленкой закрываю:)]
  8. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Ответа так и не получил. Там всё что мне известно. Проблема, что стойки очень тонкие и выталкивающая сила может компенсироваться массой. У кого как на практике? Докалачивать приходилось? У меня глубина промерзания 1.7 метра. Долбить в землю штырь 4 метра не хотелось бы.
  9. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Это не парус. Это фасадная сетка которая используется для защиты строительных лесов на большой высоте. Она предназначена для использования при сильном ветре т. к. Воздухопроницаемая.
    Любой частный забор- ограждение для обозначения границ и (опционально) защита от посторонних глаз.
    Разрезать сетку займёт секунд 10. Ровно столько, сколько уйдёт на перекусываете замка на калитке болторезом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hispir, обозначьте данные по грунту, УГВ, рельефу, тогда будет понятнее, что можно рекомендовать.
  11. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Подробную разведку буду проводить через 2 месяца, но предварительно 6 метров глины (по данным соседа) далее извесняк. Скважены на воду в радиусе 500 метров меньше чем 35 метров нету. В основном вода есть после 40.
    В остальном в моём районе леса, да болота.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hispir, судя по этим данным, можно сделать вывод, что морозное пучение для Вас не столь критично, при условии возможности водоотведения. Следовательно, заглубляться на большую глубину совсем не нужно.
  13. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Вот ещё маленький и почти тупой вопрос: А почему растяжки на пролётах в 4 линии? По моему мнению если растяжки сделать крестом, как классически делались на колючке, то парусить будет меньше.
  14. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Уважаемый @hispir!
    У меня забор расположен вообще на т. н. поверхностном болоте (50-70 см торфа, под ним синяя глина). После дождей иногда уровень грунтовых вод (верховодка) - на уровне 10 см от поверхности. Заглубления на 1 м более, чем достаточно! НИКАКОГО подъёма столбиков за счет пучения грунта не наблюдается. Моё "отсутствие забора" стоит уже практически 5 лет (в начале мая будет 5). Считаю, что Ваши опасения напрасны. Проблемы ИМХО не существует в принципе. Особенно если почва глинистая.
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Столбики и горизонтальные растяжки - единая конструкция, в которой силовые линии под 90* дают столбикам максимальную жесткость на сгиб. Т. к. при попытке наклонить 1 столбик натяжение сразу передаётся на все соседние. Поэтому реальная "степень свободы" для возможного наклона любого одиночного столбика - не больше 15* - 20*. (Чтобы наклонить на больший угол, придётся одновременно наклонять и соседние. А они связаны со своими "соседями" и т. д.). Если растяжки сделать крест-накрест, сопротивление к возможному наклону столбиков будет обеспечивать только сама сетка. А она довольно эластичная. Тогда реальная жёсткость забора будет значительно ниже.
