1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я накрывал рабицу высотой 1,8 м.
    Если хотите, поднять выше, то к столбам нужно приварить штыри до нужной высоты, к ним поперечную тонкую арматуру и на неё накидывать. Ниточки-верёвочки всерьёз не рассматриваю. Могу сделать, если в МО. ;)
  2. id113991678
    id113991678
    id113991678
    А как Вы прикрепляли к рабице сетку - только внизу шпагатом (тросом) или проволочными прихватками? А по середине и к столбам как? Пожалуйста поделитесь?​
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @id113991678, рабица ведь не на честном слове держится - вверху и внизу у забора прожилины. Вот к ним и рабица и сетка крепится пластиковыми стяжками. К столбам тоже можно прихватить, чтоб меньше парусила.
  4. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    В местах прихваток на столбах через 2-3 года дыры появятся от ветра. Парусить особо и без них не будет. Проверено. Так что не советую!
    Другое дело - угловой столбик. Там я параллельно столбику уже поверх сетки алюминиевую проволоку натянул по всей длине (проволоку купил в зеленой оболочке). И уже поверх нее и через сетку и столбик ставил пластиковые прихватки.
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Уважаемый @АлександрЙ, поздравляю!
    С успешным вступлением в наш "Клуб"!
    Надёжной и долгой жизни вашему забору!
    p. s.: Не пойму, откуда такие волны на сетке в угловой части забора? Может натяг сетки слабый? Или к угловому столбу не прикрепили?
  6. Hortex
    Hortex
    Hortex
    Москва-Малино-Ступино
    Привет всем! Вот тоже потихоньку готовлюсь ставить фасадную сетку. Раньше была рабица со всех сторон. Вроде все устраивало. Весна наступала, на деревьях, кустиках листочки вырастали, во многих местах рабица превращалась в зеленый забор. Но вот недавно поставили забор из профлиста, и оказалось
    что так даже лучше. Осталась рабица с соседями и вот здесь думаю закрыться фасадной сеткой. И как я раньше не догадался? Просто и гениально!
    Теперь вопрос, как ставить столбики. Старый забор полностью мой, столбы из металла, круглые, мощные в диаметре 10 см, вкопанные на 1м 20см. Так вот, если перекинуть сетку через забор, то со стороны соседей будет ровный гладкий заборчик, а с моей непонятно что из-за этих 10 см. Если выровнять с
    моей стороны, то верх забора будет широким, что тоже не хорошо. Поэтому придется ставить на моей стороне, оставив мой же забор из рабицы за границей фасадной сетки. Ну да ладно, мне земли хватит.
    Столбики думаю взять 16 мм круглые, расстояние между столбами 180, трос 3 мм в оболочке из пвх. Пока непонятки с верхней струной, которая будет лежать на столбике. Как вообще ее натягивать, если она просто лежит поверх? С двух сторон забора талрепом? И потом так прямо и примотать проволокой к
    каждому столбику? А то у меня вариант, взять монтажную перфорированную оцинкованную ленту, прижать ею трос к столбику и закрепить на нем хомутом. Или это лишнее, и проволоки достаточно?
    С сеткой тоже пока не определился, по хорошему надо брать 100 г/м2. Но вот супруга хочет, чтобы в некоторых местах солнце проходило. Поэтому появился вариант 70 г/м2, а сверху вторая сетка 35 г/м2. А далее в проблемных местах разрезаем ее вверх и типа сворачиваем, увеличивая пропускание света, солнце ушло в другую сторону, закрыли обратно. Да муторно, но это ведь тоже вариант. Кстати, две сетки никто не испробовал? Вот 70 + 35 будет лучше загораживать, чем одна 100?
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    ага, не до конца доделано пока
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Занавески на верёвочке...
    Смехота! :)
  9. id2645707
    id2645707
    id2645707
    @АлександрЙ, скажите пож., на фото где вы там окна дома фотографируете, там сетка в один слой или в два?
    скажите где брали сетку?
  10. id2645707
    id2645707
    id2645707
    @eldis,
    это в два слоя? какая плотность и где брали сетку?
  11. id113991678
    id113991678
    id113991678
    Похоже на рабицу накидывать сетку нельзя - будет рваться проволочками от рабицы особенно сверху, и, как говорит уважаемый автор- к толстым столбам от рабицы- тоже нельзя закреплять - будет рваться. Поэтому придется ставить сетку на моей стороне участка паралельно забору из рабицы, оставив забор из рабицы за границей фасадной сетки. Т. е два получаем 2 забора паралельно. жалко, что нельзя использовать хотя бы столбы 25х25 от рабицы. Или есть какие идеи7
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    в 2 слоя
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Я бы не стал что-то делать параллельно. У меня тоже сетка является продолжением забора из профнастила. И первый столбик из трубы 40 мм. Практически не видно. Если трубчатые столбики вровень с уровнем сетки Рабица, я бы вверху и внизу натянул по 2 тросика параллельно, как на рисунке (поскольку опорой будет сама проволочная сетка и тосика 2 - толщину можно уменьшить до 2 мм). А средние горизонтальные растяжки пустил бы только с внутренней стороны для экономии (со своей). Фасадную бы сетку накинул как простынь на веревке прямо на торчащие концы Рабица, только их х-образный ход подогнул пасатижами до параллельного. Затем насадил ячейки фасадной и развел в стороны обратно. Пусть забор сверху будет иметь П-образную толщину. Ничего Рабица с фасадной сеткой (когда та в натянутом состоянии) не сделает.
    Если Рабица выше столбов, наверное потратился бы на сантехническую полиэтиленовую трубу толщиной, равной столбикам, и пустил ее поверху единой плетью без стыков.
  14. id2645707
    id2645707
    id2645707
    вот блин, в два слоя по 80 и то, прозрачность есть, а я планировал в один сделать(
    совсем светло будет видимо,
    подскажите где сетку брали? кто изготовитель
  15. id2645707
    id2645707
    id2645707
    @Hortex, вы бы фото разместили того, что делать хотите, а там посмотрим и может совет какой дадим)
