1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я не против ЖИ, но забор уже нужен в след году.
  2. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Выдернуть арматуру из земли нереально. Она же на 1 м забивается! Раскачать и постепенно отломить - очень трудоёмкая задача и, думаю, невыполнимая. Т. к. очень неопределенная зона сгиба получается. Теоретически возможно, но слишком уж много работы ради куска металла. Отпилить болгаркой, конечно, не проблема. Но опять же электричество надо подтянуть. Да и если воровать - шума много! Такое разве что в чистом поле возможно. А если оформились участки и вокруг уже есть соседи - сложно будет)
  3. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    @WAAD, благодарю вас за создание темы! Теперь я знаю, как сделаю забор с соседями.
    Единственное, за основу возьму все же металлический забор с каркасом, обшитый скорее всего рябицей или поликарбонатом. Очень понравилось как выглядит забор с этой сеткой на фоне зелени, кроме того в случае с рябицей-вцелом скрывает от открытых взглядов на участок
  4. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Я вот такой сделал забор между участками, получилось довольно бюджетно
    20151230_125821.jpg 20151230_131536.jpg 20160110_133305.jpg 20160110_151229.jpg 20151230_145944.jpg
    я доволен) соседи не знаю !
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да, отличный заборчик получился! Поздравляю!
    В принципе, стоимость зависит от того, насколько антивандальным приходится делать защиту
    от соседей и чужаков. А вот плотность строительной сетки ИМХО слабоватая. Судя по виду - 35-40 г/м2. Поэтому такая прозрачная получилась. Мне кажется, лучше не менее 90 г покупать. Тогда внутри практически только смутные тени крупных объектов видно будет. Но это дело вкуса и необходимости. А так, повторяю, отличный и очччень красивый заборчик получился!
  6. Valeev
    Valeev
    Valeev
    Сетка 60г. В руках когда смотрел вроде не особо прозрачная была, как натянул сразу понял что без 2-го слоя не обойтись)
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    60 г в два слоя - оптимально по цене и прозрачности.
  8. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Ну, если говорить о том, чтобы свободно себя чувствовать на участке, не стесняясь посторонних глаз - наверное всё же минимально необходимым будет плотность 90 г в два слоя (180 в один). Если скрывать нечего, а просто чтобы какой-то флёр разделительный был и не быть совсем уж как на ладони перед соседями - соглашусь 60Х2 вполне достаточно.
    P. S.: Написал это лишь для того, чтобы читатели могли лучше ориентироваться с выбором сетки в зависимости от потребностей и готовности нести расходы.
  9. Valeev
    Valeev
    Valeev
    все так и есть ...) наступит лето, посмотрю как это все будет смотреться на зеленом фоне окружающей растительности (фото закину), если будет не комфортно, то и третий слой можно натянуть. На данный момент через 2 слоя видны только силуэты.
  10. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    @Valeev, а как по затратам получилось? Думаю, имеет смысл мой вариант рассматривать как базовый и самый дешёвый. А Ваш уже тогда как некий эталон забора второго уровня. Т. е. с сохранением бюджетной концепции, но уже более монументальный. Ещё лучше для ориентировки читателей стоимость на 1 погонный метр посчитать (примем условно, что высота у всех вариантов 2 м). У меня в ценах 2002 г себестоимость около 220 руб/метр получилось. Сегодня это наверное к 350 р приблизилось...
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А промежуточный вариант - с рабицей под сеткой. :)
  12. Valeev
    Valeev
    Valeev
    1 сторона забора = 30 м
    шляпный профиль
    13 столбов (3,2 м) 13*360р.= 4680 р.
    11 поперечин (2,65 м) 11*200р.= 2200 р.
    1 рулон сетка КоверНет (2*50 м) = 2900 р.
    2 рулона сварная сетка с ПВХ покрытием (1,8*15 м) - 2*2600р.= 5200р.
    итог - 14980р.
    1 метр забора = 499р. вот так вот)
  13. Valeev
    Valeev
    Valeev
    если брать рабицу и столбы профильные, без поперечин, думаю в 250-300 р. можно уложиться...)
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Длина = 30 м.
    11 столбов труба 3 м (стенка 3,5 мм) 11х300р.= 3300 р.
    60м поперечин 20х40мм (50 руб.\м) = 3000 р.
    сетка рабица 1,8м х 10 м (3 рулона) 3х600р.= 1800р.
    краска 3в1 = 500р.
    электроды = 160р.
    Итого= 8760р. - 292 руб.\погон.м
    Плюс пластиковые стяжки (не помню сколько) - округляем до 300 руб.\м. :)
    Можно брать поперечины 20х20мм - будет чуток дешевле, но тогда не прокатит возможный апгрейд на профлист.
    Это -основа. Плюс к этому - зеленая сетка, кому какой плотности нравится. ;)
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Всем доброго дня!
    Разрешите посоветоваться - выдержит ли забор из сетки натиск щенка восточноевропейца? Или токмо рабица с заглублением 0,5 метра в землю?
