1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. id2645707
    id2645707
    id2645707
    лично меня в вашей сетке совершенно не интересует плотность и вес.
    меня, как думаю и многих, волнует качество (чтоб не рассохлась и не рассыпалась), и главное прозрачность, поскольку используем мы сетки не для ограждения на стройплощадке, а именно для затенения своих участков на своих заборах.
    Если есть возможность, сделайте спец. заказ! нужна максимально непрозрачная пленка. 2*150м.
  2. Сетка
    Сетка
    Сетка
    Затенение зависит от количества ниток на участке сетки! Схема плетения не меняется при производстве.
  3. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Если Вы спрашиваете зачем нужна плотность 80, то ответ содержится в этой теме.
    При использовании сетки такой плотности у топикастера получилась приемлемая прозрачность и прочность. Поэтому и запрашиваются именно такие характеристики.
    Если Вы укажите что выпускаемая в настоящее время сетка с плотностью 60 имеет прозрачность и прочность не меньше, чем ранее выпускаемая сетка с плотностью 80, то именно весовая характеристика рулона не будет никого интересовать
  4. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Вы обратите внимание, все просят фото сетки на просвет, а не еще раз взвесить. И если сетка на фото кажется слишком прозрачной, ищут плотнее (менее прозрачную), полагаясь на соответствие заявленной и реальной плотности. По весу легко проверить плотность.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ребята, чудес не бывает.
    Чем сетка плотнее (тяжелее), тем больше нитей приходятся на кв. см. У более плотной (тяжелой) сетки и размер ячейки меньше и лента шире, а просвет меньше. Кроме того для прозрачности имеет значение кол-во красителя, используемого для прокраски ленты. У корейцев лента реально зелёная, а у других она прозрачная. Вот и всё. :hello:
    Но, качество стОит дороже, есессно...
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Уважаемый Производитель (Сетка)!
    В стартовой статье при описании общих принципов строительства забора из фасадной сетки я указал примерный вес рулона для обоснования возможности использовать легковую машину для доставки необходимых компонентов. Этот вес я указал "на глазок" для понимания примерного веса рулона, а не для точных расчётов плотности!
    Что касается качества сетки, она видимо действительно существенно отличается у разных производителей. Я тоже рассматривал сетки корейских и итальянских производителей, но отказался от них в связи с существенным отличием в цене. Выбрал отечественную (производителя уже не вспомню сейчас, помню только, что покупал у фирмы на Коровинском шоссе) - благо, завели на склад, где было много вариантов и всё можно было "понюхать-пощупать"! И нисколько не жалею. Очень удачная и качественная сетка попалась! За пять лет на открытом воздухе - состояние практически новой!
  7. Сетка
    Сетка
    Сетка
    Да я как раз за то, чтобы сетка была легкая, но прочная!
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это конечно похвально, но на практике как-то иначе. Если бы всегда можно было бы
    Но что-то много отзывов про то, что заказали одну плотность сетки, а присылают другую.
    Кто-то может сказать, что заказали, к примеру, 90 плотность, а прислали 100 и выше (с извинениями, мол плохой сетки не было, поэтому посылаем получше)? :hello:
  9. id2645707
    id2645707
    id2645707
    про пленку это опечатка, конечно речь о сетке,
    а можете подробнее рассказать, что значить "рукавом, то есть двойную"? что это за сетка такая, и чем она отличается банально от просто сетки в два слоя, может фото есть?
    и соответственно цену обозначьте
  10. id2645707
    id2645707
    id2645707
    согласен,
    всех как раз и интересует самая "непрозрачная" сетка, всем же от глаз соседей надо укрыться, и лучше уж сетку в один слой, а не два-три. Все остальные параметры сетки, кроме качества, на втором месте.
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Рукавом - это двуслойная, у которой края соединены и прострочены швом. Т. е. с одной стороны простой сгиб цельного полотна, а с другой шов по всему длиннику. Такая лучше подойдёт в качестве занавески на сетку Рабица. Для подвешивания на тросе намного удобнее использовать обычную шириной 4 м, сложенную пополам.
    Кстати, для тех, кто хочет затенить сетку Рабица, вот несколько вариантов решений:
    96cd46b00ce4ff44031e25faead1f95b.jpg cust2.jpg Foto-zabora-s-zatenyayushhey-setkoy.jpg
  12. id2645707
    id2645707
    id2645707
    @WAAD,
    спасибо за информацию.
    правильно я понял, что это все-таки не двухслойная, а именно в один слой, но края у нее окантованы?
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Это не моё творчество, но похоже, что все однослойные. Края окантованы у всех сеток любой ширины
  14. id2645707
    id2645707
    id2645707
    послушаем комментарий @Сетка,
  15. id2645707
    id2645707
    id2645707
    @WAAD,
    коллега по форуму @АлександрЙ, отправил мне образец этой сетки, 80 плотности, производство русагросетка, как получу сделаю фото и обязательно отпишусь.
