1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. uhinav
    uhinav
    uhinav
    Мои ворота. Первые три фото изнутри участка потом две снаружи. Там, где сетка прозрачная, это два слоя, где не прозрачная - четыре (две сетки в два слоя, накинутые друг на друга.
  2. id113991678
    id113991678
    id113991678
    Уважаемый, Lumix77 не могу понять где находятся ролики?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @uhinav, Буду такой же скоро делать. Только вот какая мысль есть. Провисает сетка конкретно (на фотках), у себя буду с этим бороться. Наверху каждого столба будет колечко, сквозь все кольца протяну тросик в ПВХ оплетке, и растяну. Почти как на рисунке. Он в колечках скользить будет и натянется конкретно. трос.JPG
  4. Hortex
    Hortex
    Hortex
    Москва-Малино-Ступино
    Спасибо, за отклик и вариант. Возможно, это самый дешевый и грамотный способ. Только здесь есть один момент: расстояние между столбами у меня 380 - 390. Поэтому посередине надо забивать арматуру (толщины 14 хватит?). Дальше повесив сетку на верхнюю растяжку, со стороны соседей она будет свисать более-менее ровно, а на моей стороне из-за широких столбов пойдет волна гребнями через 380 см, а сверху в мою сторону пойдет скос, компенсируя ширину столбов.
    Ха! Пока писал в голову стукнуло, что можно ведь сделать наоборот! Ровнять по моей стороне, А скос сделать в соседскую сторону. Итого имеем две относительно ровные стороны забора со скосом вниз в сторону рабицы. Внутри будет полость равная ширине столбов. Чтобы макушка рабицы не рвала сетку можно через ячейки этой макушки пропустить-натянуть трос, отведя острые края в середину полости, естественно это надо сделать заранее.
    Самое слабое место всей этой конструкции это скос. Зимой на него будет падать снег. Летом будут гадить птицы.
    Реально так сделать или это фейк?
  5. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Если смотреть изнутри, то в правом верхнем углу, откатываются соответственно вправо.
  6. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Плотной тени точно не будет, а "полутень" будет заметна. Не думаю, что это создаст проблему т. к. у меня кусты розы прекрасно себя чувствуют в полуметре от забора. Всё дело в том, что в средней полосе летом Солнце в период 9:00-17:00 часов располагается по отношению к горизонту на высоте 65*-45*. Т. е. пятно тени от двухметрового забора на земле составляет от 1.3 до 2 м от края. Но это на земле. Уже на высоте 0.5-1.0 метр на удалении в 0.5-1.0 м от забора тени практически не будет!
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Хороший экономный вариант.
    Я бы, правда, сделал с некоторыми дополнениями. Торцевые столбики ворот отпили подлиннее на 0.5 - 1.0м (зависит от того, под размер какой машины рассчитывать - внедорожник или грузовик), чтобы их высота составляла 2.5 или 3.0 м. И верхние концы соединил тросом "на постоянной основе". Вбивать 4 метровый столбик можно стоя на земле хлесткими вертикальными движениями самой арматуры с подливом воды.
    Можно стянуть тросом и на высоте 2 м, только тогда на одном из его концов сделать съёмную петлю, а на конце столбика установить какой-нибудь стопорный механизм для закрепления петли (например, крюк с резьбой и накидной гайкой, закрепленный к столбу хомутами-стяжками или просто системой "петля-хомут на болте" и т. п.)
  8. Hortex
    Hortex
    Hortex
    Кто уже делал забор из сетки, подскажите. Когда вы покупали арматуру, у вас много лишнего от нее осталось? Вопрос возник в связи с тем, что арматура продается в кусках по 11.70 м. Если резать ее по 3 метра получится 3 куска и кусок 2.70. Вот что с ним делать? Его приходится брать?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Режьте по 2.90 :)
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Вот наконец созрел делать забор сварной сеткой (казачкой) с ячейкой 50 мм, высотой 1,8 м.
    Столбы хорошо становятся через 5 м.
    Подскажите, пожалуйста, на какую глубину нужно забивать столбы?
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    тупо нарезать на 4 ровных части, я так сделал
  12. id2645707
    id2645707
    id2645707
    судя по ответам, вы тут единственный "живой" продавец, не вижу ничего плохого в том, что вы отвечаете на вопросы потенциальных покупателей, уж тема такая.
    Вы продаете, если кто-то чем-то не доволен - уж извольте как раз-таки отвечать и устранять ошибки!
  13. kazachekswl
    kazachekswl
    kazachekswl
    г Минск
    Тема крутая со всеми вытекающими идеями из нее! WAAD - респект!
    Уважаемые умельцы!
    Стройка от Минска 10 км. Планирую в этом сезоне поставить себе такой забор. Земля суглинок, высота забора 1.5 м, пролеты 2 м, для нижних трех горизонтов планирую проволоку D-3мм, в оболочке, верхний горизонт по торцу столбика/арматуры прихватить сваркой. Сетка 80 гр\м.кв. в два слоя. Вопрос по покраске верхнего горизонта и заглубления столбиков/арматуры?
    СПАСИБО!
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    От 90 см до 1,5. Ветровая нагрузка у вашего варианта низкая, но на силы морозного пучения это не влияет. Только надо столбы забивать, а не просто вставлять в лунки.
    @kazachekswl, ветровая нагрузка у фасадной сетки высокая. Рекомендую не менее 1,2 м
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Думаю диаметр труб брать 30мм... Или 25 хватит? Какие привести аргументы, чтобы с жабой договориться?
