1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не в тему расчет. Про сетку ПРОДУВАЕМУЮ речь идет, а не про профнастил или другой сплошной материал.
  2. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Причем тут трубы и профлист?
    Речь идет о сетке и арматуре.
    Продуваемость сетки рассчитать сможете?
  3. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Подскажите, когда можно вбивать столбы после зимы в подмосковье? Сейчас рано?
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Уже пора.
  5. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Плохо ищите, товарищ:pioner: Безымянный.jpg Для модератора, это не реклама :hello:
    Ответ @Lexa5566 наверное немного не по теме. Все таки так и не увидел аргументированное против алюминиевых труб именно под фасадную сетку. Т. к. забор нужен временный, пытаюсь минимизировать любые затраты без ущерба функционалу, предложенного автором темы (многие, наверное, читающие данную тему тоже...). Может кто еще выскажется аргументированно, или на своем опыте, не занимаясь перепостом...
  6. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Очень понравился такой забор. Но до конца не понял, Есть вопросы:
    1. Как крепить верхний и нижний трос от начала арматуры и до конечно, а также по периметру все остальных арматурин? (навязывать или просто вдоль пускать?)
    2. Посередине что пускать веревку или трос? Планирую всего четыре линии. Также не понятно как крепить?
    3. И самое главное углы, как их ставить. Всю тему посмотрел, но так и не понял. Может кто-нить объяснит по этим вопросам. Спасибо
  7. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Пост #27, там подробно все написано. Также далее по теме есть усовершенствование конструкции с рисунками и схемами, работа над ошибками и т. д. Значит невнимательно тему посмотрели... Подробно расписано все, в том числе и про угловые столбики... Извините, но за Вас никто не будет "лопатить" всю тему и указывать на посты, в которых есть ответы на Ваши вопросы...
    p. s. хотя, может конечно, найдутся энтузиасты...
  8. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Спасибо, почему веревку можно заворачивать к столбику, а тросик нельзя? Можно ли пускать тросик вместо веревки? все четыре линии вдоль столбиков и что будет если тросик заворачивать с тросиком?
    Да и почему линии со второй по нижнюю не скатываются, получается, что никакой поддержки на столбиках нет?
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    все 4 линии идут в натяг, оборачиваясь вокруг каждого столба, из троса в пвх оболочке (я брал трос 4мм, цена от 8 до 16 рза метр взависимости от места продажи) натягивать линии начиная снизу вверх
  10. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Когда я ставил такой забор, ни опыта, ни примеров, как поведут себя стяжки из троса в морозы не было. Опасался, что сокращение длины троса в морозы нарушит геометрию забора (трос же и летом должен быть внатяг, чтобы не было провисаний), а то и порвет растяжки. Поэтому добавил к тросу капроновый шпагат, а верхний трос пустил по касательной, не обматывая вокруг столба, закрепив крест-накрест проволокой.
    Практика показала, что мои опасения оказались напрасными! У тросика диаметром 3 мм (4 мм в ПВХ оболочке) хватает эластичности, чтобы перепады температуры не вызывали никаких проблем. Поэтому все растяжки кроме верхней можно спокойно натягивать, делая петлю вокруг каждого столбика. (Натягивать в последовательности: самый нижний, потом второй снизу и т. д - если в обратном порядке - при натягивании нижних верхние могут ослабнуть).
    Что касается верхнего троса, его всё же стоит пустить по касательной к верхушкам столбиков, закрепив Х-образной проволочной скруткой. Целесообразность такого крепления продиктована тем, что это создает ровную линию, и поверх троса не торчат свободные верхушки столбиков, которые со временем могут прорвать сетку и выйти наружу.
    Верхушки столбиков перед наложением проволочных скруток желательно обмотать изолентой, чтобы острые края не травмировали сетку. Но можно и обработать болгаркой или напильником - кому как нравится. Я также закрепил изолентой и нижний тросик в местах обвития столбиков, чтобы петли не сваливались вниз. С годами натяг тросика немного. ослабевает...
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Осевая упругость отрезка трубы снижается с увеличением длины, причем в геометрической прогрессии. Не думаю, что трубку (d14 мм х S1.5 мм) длиной 3м удастся без сломов забить в плотный суглинок так же легко, как это можно проделать с отрезком в 1 м. К тому же у сравнительно мягкой трубы при любом локальном сгибе образуется залом, и даже если выправить такой столб по вертикали, он держать уже не будет. Возможно я излишне гипертрофирую проблему. Но тому, кто решится поэкспериментировать, советую вначале взять один столбик для пробы.
  12. Zalgeo
    Zalgeo
    Zalgeo
    Можно сначала забить, например, 14 гладкую арматурину, сделать в земле отверстие, а потом уже в готовую дыру втолкнуть люминий. Но мне кажется что, во-первых, трубки из алюминия буду сильно привлекать местных аборигенов на предмет приватизации - больше чем кусок ржавой арматуры. А во-вторых, если опять-таки какой туземец воспылает к нему ненавистью и пнет такой забор всем своим нетрезвым телом, трубки сломаются или, в лучшем случае согнутся. А 16-ю арматуру не так просто будет победить. Разница в цене, конечно, раза в полтора - 16 арматура по 50, а труба 16*1,5 по 35, но 500 р за 10 столбиков не такая большая сумма. К тому же рифленку тяжелей вытянуть из земли, чем гладкую трубу.
  13. Ogest
    Ogest
    Ogest
    Чуть не в тему, хотя может кому и поможет:
    Когда строил свой первый забор, в гравий просто забивал заострённый кусок пятидесятого уголка и приваривал к нему трубу d- 40-50.
    Вторую половину, там грунт-песок, делал по другому: на поливочный шланг одевал трубу-насадку пластиковую, длиной с метр, и в нужном месте, в течении минуты, промывал отверстие, туда сразу забивал сплющенную снизу трубу - столбик. Проще некуда :).
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Gippen, @LongSlim, @Yonis, расчёт делался.
    Было сочетание "продуваемой" сетки и оцинкованного 3д ограждение. И этот расчёт делали после того, как весь забор стал кататься под порывами грозового ветра по стройплощадке. Получилось, что с сеткой забор должен быть привязан к ФБС блокам. Без сетки забор спокойно продувается.
    Продуваемость сетки слишком преувеличена.
    А теперь вопрос к вам. Какое усилие требуется приложить к вашей алюминиевой трубке при её длине в 1,5 м, чтобы она согнулась? Как потом восстановить круглый профиль? Насколько упадёт устойчивость трубы преобразовавшиеся в ленту?
    И потом, тоже самое, применительно к арматуре.
  15. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Так в том то и дело, что я попросил здесь совета, можно ли использовать алюминиевую трубу вместо арматуры под фасадную сетку, чтобы специалисты ответили. А Вы мне вопросом на вопрос... Прям как в Одессе...
