1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Посмотреть вложение 4899804 Посмотреть вложение 4899759
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Gippen, по моему столбы относят к балкам с защемлённым концом. Если вас не затруднит, то для сравнения посчитайте, плиз.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня там сверху и есть..ЗАДЕЛКА-ШАРНИР...
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Lexa5566, Алюминий не выгодно получается по деньгам. Материал сам по себе дорогой. А вот металлическую трубу, можно ставить. При одинаковой цене за метр (тонну) труба по характеристикам выиграет. трубочка.JPG арматурка.JPG http://metall-ksm.ru/production/armatura_gladkaya/
  5. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Спасибо за расчеты... А можно для тех кто в "танке", по простому, по крестьянски, что это значит и отличается это как-то от арматуры в лучшую или худшую сторону?
  6. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Так в том то и дело, что алюминиевая труба выходит дешевле арматуры в 1,5 раза...
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нет. При одинаковых прочностных характеристиках алюминий проиграет по цене. Алюминивую трубу придется покупать диаметром около 30мм,но никак не 12. Двенадцатую сломает.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Gippen спасибо за расчёты.
    При давлении ветра я бы считал "Равномерно распределенная нагрузка по всей длине консоли".
    @Yonis,
    У полых профилей нельзя воссоздать профиль после его сминания. Поэтому однажды согнутая труба становится полоской и теряет свои прочностные характеристики. В этом плане с арматурой работать проще. Про одинаковые прочностные характеристики в сочетании с ценой Gippen всё верно сказал. :hndshk:
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Yonis, А вообще, если нужно не очень много столбов, едешь на ближайший прием чермета, они продают любой чермет по 15 рублей килограмм. Ищешь там трубы, (водопроводные, газовые и т. д) там же тебе нарежут и продадут. Преобразователем ржавчины обработал, подшкурил, покрасил и вколачивай на здоровье. Дешевле ничего уже не придумать. Только если свистнуть:aga::aga::aga:
  10. kevin83
    kevin83
    kevin83
    На счет алюминиевой трубы, есть мнение что "в грунте алюминий превращается в труху за один сезон", не знаю может алюминий разный бывает.
    По поводу сетки, искал сетку такого же производителя как у топикстартера, написал нескольким производителям, вот один из ответов:
    "... в первом сообщении представлена наша сетка торговой марки Rendell (с синей полосой), купленная у нашего дилера на Коровинском шоссе – компании Центрстройпластик.
    Та сетка была китайского производства. На сегодняшний день поставки китайской сетки прекращены, так как мы наладили собственное производство. Качество нашей продукции превосходит китайский аналог. "
    Для справки цена у них 30руб/м2 - 80гр/м и 40руб/м2-100гр/м.
    Купил у них, три рулона 4х50м, пришли пока что не распаковывал, забор буду делать где то в мае.
    Про арматуру в Тюмени, гладкую найти можно, цена примерно такая же как у обычной.
    Режут ее на базах газом, край не ровный получается и как после сварки.
    Думаю как все таки верхний трос прикреплять...
    Трос кстати 3/4мм за 8,26руб за метр нашел.
  11. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Я буду приваривать гайку к торцу каждого прутка, ест. после забивки его в грунт.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Взвесьте рулоны для интереса. ;)
    Будут ли отличаться от эталонных 16 кг?
  13. kevin83
    kevin83
    kevin83
    Взвесить нечем, в транспортной накладной было указано 46кг, вроде бы.
  14. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Так в том то и дело, что нужно будет в мае огородить участок в 19 соток (почти 200 метров), вот и "ломаю" голову как это лучше сделать... Капитальный забор сейчас не потянем на такую длину (да и по времени это не быстро), поэтому нужна времянка, чтобы и участок обозначить и от любопытных огородиться...
  15. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    А какой диаметр брать металлической трубы? С арматурой все понятно, уже много раз обсуждалось. Не сочтите за тупость, но не дружу я с сопроматом и т. д...
