1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я то же не дружу со всякими дисциплинами. Диаметр можно взять такой, который по стоимости будет равен метру арматуры D12.Хотя, на ближайшем рынке или в магазине может и не быть разных диаметров, а арматура есть везде и всегда. Это в интернете всегда всё есть...:aga:
  2. Zalgeo
    Zalgeo
    Zalgeo
    Арматуру 16 рифленку на 41км по 49р/м месяц назад торговали
  3. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Читаю и не очень понимаю смысл этой рекомендации. У металлических труб в качестве столбов, помимо паспортных прочностных характеристик есть один существенный недостаток - наличие постоянной влаги внутри, что существенно снижает их коррозийную стойкость. Практика давно показала: те заборы из сетки Рабица, которые ещё стоят на дачах с советских времён, как правило, сделаны из трубы D50 с толщиной стенки 4 мм(!). Сейчас в ходу в основном столбики D40 S3. Но это не от хорошей жизни, а лишь из-за того, что цены на металл выросли многократно. Противодействовать коррозии в столбах, погруженных в землю довольно сложно. Оцинкованные стоят намного дороже, а красить изнутри вряд ли получится. Как и наглухо герметизировать полость столба от конденсата. В арматуре НЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ. Поверхностная коррозия (особенно если предварительно покрасить) оказывает незначительный эффект и делает такой столбик практически вечным. (В немецких бункерах и наших ДОТах арматура прекрасно сохранилась с ВОВ, а кто видел торчащие в земле живые водопроводные трубы с тех времён?).
    Я уже писал о том, что арматуру легко выровнять при любом изгибе без последствий для прочности. Трубчатая конструкция при той же жёсткости фактически "одноразовая". Поэтому желательно закладывать жёсткость на сгиб с запасом, а значит увеличивать диаметр или толщину стенки.
    А теперь вернёмся к процитированной мной рекомендации. Трубчатый столбик по цене арматуры D12-16 - это неоцинкованная железная водопроводная труба диаметром 1/2 - 3/4 дюйма и толщиной стенки всего 1.2-1.5, максимум 2 мм. Обратите внимание: не 16 мм, а 1.2- 2.0 ! И постоянная влага внутри! Сантехники знают: если такую трубу не держать постоянно заполненной водой - под воздействием воздуха и конденсата сгниёт за несколько лет! Ну и какой смысл в этом случае в её сопоставимой с арматурой расчётной исходной прочности?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Прежде всего я подсказал людям ГДЕ нужно искать трубы. Меня спрашивали именно про трубы. Ответ-приём чермета. 15 рублей кило. А если в магазине покупать, то на фото красным выделено. Точно такие же можно и в чермете найти. Я по крайней мере нашел. Сейчас вообще попробую полипропилен вкопать без бетонов всяких (трубу сложно забить).На изгиб она по ощущению мало уступает арматуре. И на место сразу возвращается, то есть не надо ничего обратно выгибать. И срок службы ой ой ой...Ей пофигу сырость. полипроп.JPG трубки.JPG трубочки.JPG
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    ей не "пофигу":
    ультрафиолет - разрушается
    мороз - становится хрупкой и может сломаться
    жара - деформируется и забор просто ляжет
    ну и прочность на изгиб значительно ниже стальной арматуры.
  6. Nav20
    Nav20
    Nav20
    @Lumix77, не могли бы вы выложить фото калитки? И подскажите, в укосины на воротах брус закладывали или там голый гипсокартонный профиль?
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Профиль голый, работает на растяжение, поэтому его вполне достаточно.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не понятно из чего Вы там делали, у людей стоят и всё норма. Не могу сейчас фото теплицы сделать, поругался с человеком, мы теплицу ему как на фото сделали ПЯТЬ лет назад. До сих пор стоит и хоть бы что.
  9. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Тоже интересный вариант, только, может плохо искал, но продаются отрезками длиной 4 м. Трех метровых нигде не увидел. А резать и сваривать метровые остатки, наверное не вариант...
  10. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    конечно стоит - она не может наклониться, потому как верх закреплён и у него есть опора. И полукруглая будет стоять.
    а просто штырь из полипропилена - падает.
    труба размягчается на солнце, ветер плоскость наклоняет, вечером охлаждается и застывает в таком положении. обратно не вернётся и не выпрямится, пока не разогреешь и не начнешь выпрямлять руками.
    как вариант - поперечные растяжки. Но для забора это не подойдет.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Полипропилен для горячего водоснабжения размягчается (если так можно сказать) при 60 градусах! Светлая поверхность прекрасно отражает лучи, у меня сейчас труба лежит прямо на солнышке, она прохладная и не гнется вообще...Так что не знаю что у вас там за пластилиновые трубы...Сегодня специально вкопаю одну и дам нагрузку кг. в 10, посмотрим. Или резинкой к дереву оттяну верх трубы. Потом выводы будут...
  12. АлександрВ
    АлександрВ
    АлександрВ
    Воткинск
    Уважаемые форумчане. Где то в теме была информация про диаметр арматуры для небольшого забора. Не могу найти, может кто сходу подскажет. Планирую купить сетку 80г/м2, шириной 3м и сделать невысокий забор 1,5м высотой. Между соседями и собой. Есть вариант у меня купить по хорошей цене круглую арматуру 14мм. Хватит ли ее для такого забора?
  13. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    а в чем прикол использования армированной пп трубы?
    На 2-метровую высоту придется использовать не менее 32-й. да и то...вопрос
    стоимость 1 м > 100 руб.
    стоимость 1 м металлического круга d16 - 53 руб.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Согласен. Единственное что красить не надо и можно забыть про ржавчину. А купить можно и вот такие трубочки и по такой цене..:) трубка.JPG трубка2.JPG
  15. АлександрВ
    АлександрВ
    АлександрВ
    Воткинск
    Всеж 1.5 м забора маловато. 2м нужно. Арматуру только 14мм по хорошей цене могу взять. Думаю через 1.8м сделать. По сетке теперь думаю. Rendel или РА.
