1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    согласен, но в данном случае вроде как 16-й арматуры с лихвой достаточно чтобы держать форму, а верхний тросик как раз и выполняет роль бельевой верёвки. А средний и нижний - чтобы "бельё" не развевалось. :)
    Разве нет?
  2. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    И еще вопрос к обладателям забора: кошки по нему не лазают? :)]
  3. Jarinel
    Jarinel
    Jarinel
    Минск
    Оно то да... но при длине забора более 50 метров это или ж/б якоря лить в грунт или столбы с грузами натяжения как на железной дороге...:aga: Не говоря про эстетику...
    Имхо все таки проще чем то более жестким связать сверху. По итогу дешевле выйдет.
  4. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Господа, вот сравниваю:
    Труба электросварная = 49 руб./метр
    и
    Арматура А500С 16 мм (дл.11,7м) = 49 руб./метр
    Что посоветуете для забора из казачки?
    Планирую столбики резать по 3 метра, ставить их через 5 метров и забивать в землю на 1,2 метра.
    (Сверху остается 1,8 м - по ширине сварной сетки.)
    Всё правильно?
    Арматуру или трубу?
  5. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Подождём что ТС скажет. У него рекомендация тросик поверху пускать, привязывая мягкой проволкой и обматывать изолентой. Вряд ли это можно назвать жестким креплением. :)
  6. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Я не ТС, но определенный опыт уже есть) Все сильно зависит от условий.
    У меня длина стороны 50 м и участок в чистом поле. Арматура d18 с шагом 2м, поверху трос в оболочке, крепление как у автора темы. Так вот, при ощутимом ветре забор просто ложится. Отклонение от вертикали не меньше 30 градусов, сильно заметно. Могу фотки показать, но позже, сейчас фотоаппарат на стройке, а я дома) Арматуру в середине забора за зиму ветром погнуло в местах выхода из земли, на днях с мужем выпрямляли. Вообще, в наших ветреных условиях при такой длине забора классическая схема ожиданий не оправдала. Ремонтировать пришлось все: погнутую арматуру, сетку (50 протертых столбиками дырок еще предстоит зашивать), подтягивать провисший трос. Кстати, трос в пвх оболочке растягивается со временем очень хорошо, даже не ожидали, подтягивать пришлось почти на метр.
    Если б делали сейчас, то по возможности с жесткой арматурой поверху вместо тросика. Или просто заменим пару арматурных столбиков на столбы из профтрубы, разбив 50 м длины на 3 участка по 16 м, чтоб забор меньше болтало.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Плюсанул утверждение, оппонента не понимаю: достаточно вспомнить старый забор на деревянных столбах, который завалить 1 минуту и потом еще два дня выкапывать остатки этих самых столбов, сломанных прям по горизонту грунта.
    Про относительность тоже скажу:
    Делаешь на время, чтобы потом переделать (по крайней мере по своей стройке) это временное остается навсегда.
    Видел на Форуме тему, как зимой забор из металлопрофиля на арматуру ставят. Это к вопросу надежности/бюджетности. Мне достаточно статистики по отзывам Форумчан, чтобы понять, что и эта и та темы - стоящие. Просто нужно чётко понимать какие решения какие задачи решают и подходит ли это именно Вам.
    Я вот, фундамент фасадного забора ставил на сваи и обвязывал
    ростверком. Есть у нас в деревне строители, есессно ходили ухмылялись. В итоге фунд вышел почти в 4 раза легче по деньгам ленты соседа + еще выполняет водоотводную функцию и функцию подпорной стенки. Те иногда, кажущееся абсурдным, является таковым только из-за угла, под которым мы на это смотрим.
    Короче делать нада на совесть и красиво и чтобы никто не догадался, что это временно и недолговечно, но все при этом обязательно должны посомневаться)
  8. id5797984
    id5797984
    id5797984
    Кто-нибудь брал в Новосибирске фасадную сетку?
  9. svechnik
    svechnik
    svechnik
    Приветствую всех. Не торопитесь выбрасывать деньги против ветра. Строить ограду по схеме от ТС где, 16мм.кругляк на столбы годиться лишь для тепличных условий. Гнет пруток ветром на ура (с накинутой сеткой), вернуть в вертикальное положение только ручками т. е. согнуть в обратную сторону. В моем случае при ветре 3м.с. ограда в 20м. легко завалилась на 45гр.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Как лучше закрепить начало сетки к железной трубе (а труба примотана к бетонному столбу) ? за год все отстало ...
  11. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    У меня длина забора по большей стороне всего 25 м. Уже писал, что опасения по поводу слишком большой усадки троса в морозы оказались преувеличенными. В принципе, мой вариант (будем помнить, что это был первый эксперимент) нормально работает. Но, сейчас появились и новые мысли, и опыт тех, кто устанавливал такой забор на куда большие расстояния, в местах со шквальными ветрами и пр. Поэтому сейчас бы при установке немного изменил технологию.
    1. Сделал бы все 4 растяжки тросом, причем без опаски натягивал на каждом пролёте с 1-2 кратным обвитием. В этом случае действительно получается большой выигрыш в устойчивости угловых (крайних) столбиков. Особенно это важно, если необходимо обеспечивать натяг на больших расстояниях. Схема "по касательной" в таких условиях потребует монументальных конструкций в конечных точках забора. Думаю, проблемы торчащих концов и усадки в морозы не столь значимы, чтобы оправдать отказ от дополнительной жёсткости. Не буду описывать варианты закрепления верхнего троса на самих кончиках (продольные риски болгаркой, приваривание продольно оси забора небольших отрезков прута с закругленными книзу концами, нарезка резьбы и насадка гайки и мн. др..), но, повторяю, считаю, что дополнительная жесткость, которую придает всей конструкции обвитие троса вокруг каждого столбика стоит того.
    2. Возможно в местах, где нередки шквалистые ветра, есть смысл верхнюю стяжку делать более толстым тросом, например D5. Не могу представить, чтобы ветер наклонил арматуру D18 на 30*, тем более согнул. Но раз факт такой описан, нет повода не верить. Возможно в такой местности есть смысл либо сократить расстояние между столбами, либо через 2-3 пролёта устанавливать более толстую арматуру или даже трубчатый столб (я бы все же предпочёл просто забить столбы почаще и сделать обвитие всех растяжек - это само по себе усилит сопротивление ветру).
  12. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Накрутить край сетки на металлический прут D6 по всей вертикали (2-3 оборота) и уже его прикрепить к столбу скрутками или хамутами с шагом в 20-30 см.
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @WAAD, приветствую! У меня немного соседи капризные. Вопрос: такой забор по высоте и прозрачности соответствует требованиям предъявляемым к заборам между соседями ?
  14. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать где у Вас находится участок. Если СНТ или ДНП, то требования к ограждениям согласно СНиП под номером 30-02-97 (с изменениями от 12.03.2011 г.):
    Земельные участки должны быть огорожены друг от друга прозрачным, решетчатым или сетчатым забором, чтобы избежать затенения соседней территории, при этом забор не должен превышать 1,5 м в высоту.
    Если участок на землях населенных пунктов, то требования к ограждению указаны в ПЗЗ Вашего поселения. Ищите ПЗЗ, читайте требования...
    Ну и самый лучший вариант это договориться с соседями о высоте и прозрачности забора, отличного от СНиП и ПЗЗ. В случае если предполагаемая высота и прозрачность забора превышает рекомендованную СНиП или ПЗЗ, но у владельцев соседнего участка возражений против этого не имеется, взаимную договоренность нужно закрепить письменно. В дальнейшем, при возникновении спорных ситуаций это будет служить доказательством законности постройки.
  15. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Актуализированная редакция СНиП 30-02-97* В последней версии СНиПа от 2015 г. в разделе 6. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА САДОВЫХ (ДАЧНЫХ) УЧАСТКОВ есть только один пункт про заборы: 6.2 По периметру индивидуальных садовых, дачных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному правлением садоводческого, дачного объединения) возможно устройство ограждений других типов. Т. о. забор из фасадной сетки не противоречит СНиП, т. к. данный документ не регламентирует тип сетки и размер ячеек. Кстати, в этом одно из преимуществ такого забора!
