1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. DovoS
    DovoS
    DovoS
    Спасибо. Просто интересовал вопрос - вообще есть ли от неё какое-либо затенение/скрытие? Или она слишком тонкая.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В два слоя - прозрачно.
    В четыре - норм.
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Спасибо автору темы за идею. Вот и я примкнул к сеткозаборщикам. Купил для пробы кусок 20х4 за 1400р. Плотность 35. Другой не нашёл. Часа 1.5 вбивал арматуру. Покрасил. Чуть больше 2х часов натягивал трос. Верх обвил как и нижние. Но потом прикрутил проволокой и обмотал серым скотчем, что бы не рвалась. Сетку фиксировал хомутиками. Всем понравилось. Хотелось бы тёмно-зелёную и подешевле.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Хорошая идея, еще бы фото посмотреть...?
  5. uhinav
    uhinav
    uhinav
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ок, спасибо!
    В закрытом состоянии, арматурины чем друг к другу прижимаете? (по описанию не совсем понял)
    К арматуринам петли для замка приваривали или обошлись без петель, тогда как обеспечивали вертикальное крепление замка, чтобы он не съезжал вниз?
    Может есть фото?
  7. zsv2009
    zsv2009
    zsv2009
    Липецк
    @ZettaLibre, Крепил вязальной проволокой. Сначала делается обвязка арматуры несколько раз с затяжкой, потом к столбу крест накрест и затяжка. Арматура с рубчиками, проволока не скользит.
    Отвечаю и на вопрос Bitone в личку о крепости арматуры на излом:
    = Добрый день. На излом этот пластик в естественных условиях (на заборе) не найдет таких усилий, которые его сломают. Я дополнительно делал из остатков поддержку вьющейся розы цилиндрической формы. Связывал круги из этой арматуры D=60 - 100см. Резал кусачками за два раза.=
    Попробую фото вставить (телефон).
    Напомню, что мне нужна была высота 180 см, поэтому Вы видите, что хомутики закреплены на средней арматуре (примерно 160см)
    Как видно по фото - верх натянут, температурных расширений-сужений не боюсь. Сильный ветер уже тоже проверил.
    Всем успехов, а я поехал строить терраску со второго этажа.
    IMG_20170521_074157[1].jpg IMG_20170521_074230[1].jpg IMG_20170521_074405[1].jpg IMG_20170521_074212[1].jpg
  8. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Супер, такие простые решения надо формировать в золотой фонд дачника. А то мой сосед построил кирпичный забор по своему участку в один уровень. На фундаменте, За счет перепада земли, в некоторых местах высота забора до 3, 8 м была. Это сколько домов можно построить можно было!
  9. Tessen_965
    Tessen_965
    Tessen_965
    Арматуру можно в приемке металла взять...
  10. иванопуло
    иванопуло
    иванопуло
    Всем привет! имеется забор между соседями из проф. листа высотой1.5 метра можно ли нарастить на метр из сетки чтоб не зырили. если наварить прутки не будет желаемой амортизации при нагрузке от ветра у кого какие мнения?
  11. Yoshy
    Yoshy
    Yoshy
    Свердловская область
    Я так понимаю, речь идёт о достаточно плотной сетке ("чтоб не зырили"). Очевидно, что с плотной сеткой ветровая нагрузка увеличится. Насколько это критично для всего забора, зависит от столбов. Если 1.5м профлиста не качает от ветра, то есть столбы уверенно стоят в земле, то от +1м сетки думаю тоже ничего страшного не случится, если у столбов есть запас по нагрузке. Хотя верхнюю (сеточную) часть будет покачивать, тут уж такова особенность конструкции.
    Какие ТТХ у столбов?
  12. id113991678
    id113991678
    id113991678
    Скажите а как на последних арматуринах завязывать узел троса или покупать спец зажимы?
  13. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Мы делали так:
    Я еще бы посоветовала добавить талрепы с каждой стороны для натяжения троса. И оставить на них запас для дальнейшего подтягивания, если трос потом провиснет.
  14. id113991678
    id113991678
    id113991678
    Спасибо! Но мне кажется, что тапрепы хороши, только если тросики проведены по касательной по всей линии забора, чтобы работать на все секции или для толстого троса 5мм и выше а троечку и вручную наверно можно натянуть?
  15. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Если верхний трос проводится не по касательной, а обматывается вокруг каждого тросика, то конечно, смысла нет. Мы просто обматывали только средние и нижний, а верхний проводили над столбиками, приматывая проволокой. В таком случае качественно натянуть вручную можно наверное только совсем короткую длину. Чем длиннее сторона забора, тем это проблематичнее. К тому же со временем трос еще провисает.
    К слову, мы переделали свои 100 м забора) Отказались от верхнего троса и заменили его на стеклопластиковую арматуру. d6 50м стоит порядка 350р в леруа, это и дешевле, и качественнее тросика. Не нужно натягивать, прямая, не провисает. Линия верха получилась гораздо более ровная. Завтра сделаю фотки и распишу подробнее.
