1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. Yoshy
    Yoshy
    Yoshy
    Свердловская область
    Сколько весит мат 1.8х2м? И насколько он плотный (воздухопроницаемый)? Интуитивно кажется, что вертикально стоять не будет, будет клониться под собственным весом.
  2. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    Вес мата в перерасчете на 1 пролёт 2 метра получается где-то 4 кг. Сетка легче - менее 1 кг. Воздухопроницаемость есть, маты не плотные, но не такая конечно как у сетки.
  3. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    В детстве помогал отцу укрывать осенью - открывать весной виноград.
    В т. ч. камышовыми матами.
    Весной они были в 2 раза тяжелее.
    Не все так просто с матами... и без матов.
  4. Yoshy
    Yoshy
    Yoshy
    Вес незначительный, я думал они тяжелее.
    Вертикальную нагрузку (вес) арматура будет держать однозначно. Забор из сетки покачивается даже при небольшом ветре, то же самое будет и в вашем случае. Но, благодаря лёгкости сетки и упругости арматуры, при отсутствии ветра всё возвращается в вертикальное положение.
    Тут нужно наверное обращать внимание на механические свойства арматуры. Гладкая арматура изготавливается из менее прочной и упругой стали, поэтому лучше использовать арматуру периодического профиля. Тогда вероятность того, что забор не ляжет, выше.
    Вообще, мой опыт по поводу ветровой устойчивости арматурных столбов. У меня рифлёная арматура ф16 (А500С). При ветре 6-8м/с отклонения от вертикали минимальные, забор слегка покачивается. Если кто не в курсе, то у нас недавно был шторм, возможно не такой суровый, как в Москве, но деревья ложил, сила ветра была до 20м/с. Участок у меня по сути в лесу, лес снизил частично ветровую нагрузку на забор. Как бы там ни было - забор пережил стихию без последствий.
    Я пробовал сгибать вбитую арматуру в землю. Если на верхушку (2.1м) повесить железяку весом порядка 25 кг, то арматура дугой наклоняется практически до земли, после снятия нагрузки - выпрямляется в исходное положение, с лёгким наклоном в сторону сгиба.
    Понятное дело, я сам из камыша не делал, это всё из области мысленных экспериментов, но мне кажется, можно попробовать:)
  5. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Может быть и рано, но многим бывает интересно оценить и посмотреть.
    В общем выкладываю первую фотку о том, как летом на заборе рабице "просвечивает" сетка 80-ка.
    Пока без крепежа, просто эксперимент на прозрачность в один слой, что называется от глаз соседей.
    Нормально крепить рулоны буду в ближайшее время, также в один слой.
  6. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @Yoshy, не надо, у меня такой, из бамбуковых пластин, в Кастораме куплен. Снимать буду.
    1. видно все, особенно (и неожиданно для нас выяснилось) с соседской стороны
    2. сплетен тонюсенькой проволокой, отчего отдельные пластины опускаются
    3. требует серьезного крепления на надежную горизонталь. Электрические хомуты рвутся от его веса, ветра
    У меня он висит третье лето. Часто поправляю, устала.
    После демонтажа куда применю - не знаю совершенно, он чисто для уличного декора. Наверное, будку собачью обобью. Но у меня его 50 метров:aga:
    Ой, ошиблась получателем, прошу прощения.
  7. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @BorisAF, предыдущее сообщение мое для вас, про тростниковый заборчик
  8. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    @Юлина Таня, а можно фото, как он выглядит? Если проблема только в креплении, то это решаемо. Посмотрел - по цене очень даже гуманно. В два раза дешевле, чем тростниковые маты. Если год простоит, в моем случае уже хорошо.
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @BorisAF, вот три фото, не забор я фоткала, просто в кадр попал.
    На одном из них увидите растрепавшееся окончание.
    Что висит ровно - единственная сохранившаяся часть такого забора, самая лучшая кстати сказать. Этой части ветер дул "в лицо" и крепился он к доскам. На другой стороне участка тоже висел, но из-за ветра в спину и отсутствия досок быстро развалился.
    Видимость сквозь него шикарная, особенно с вражьей стороны. Узнай я о фасадной сетке раньше - не тратила бы деньги на бамбук, чесслово.
    И горит он шикарно, буду им тандыр растапливать:)
  10. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    @Юлина Таня, спасибо большое! У меня немного другой критерий. За забором дорожка и пруд, так что видимость это даже плюс. А фасадная сетка у озера очень уж нарушает природный ландшафт, так как все-таки вид у неё имхо очень "строительно-промышленный". И нормально смотрится не с озером и лесом, а асфальтовой дорогой. так что если бамбук год простоит - отлично. Потом тоже пущу его на тандыр по Вашему совету)
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    подскажите, пожалуйста (ко всем участникам вопрос), как крепить однослойную сетку к тросику? Мне видится - просто продеть тросик сквозь сетку (у меня менее 20 м так нужно сделать). Но на фото в цитате какие-то крепления. Какие?
  12. Yoshy
    Yoshy
    Yoshy
    Тут я не соглашусь. Я выбрал такой забор в том числе и из-за его гармонии с окружающим ландшафтом. Думаю, бамбук/тростник смотрелся бы весьма странно на фоне моего Уральского леса.
    Но это, конечно же, мои фломастеры.
  13. Yoshy
    Yoshy
    Yoshy
    Продевать тросик через сетку мне кажется долго и муторно. И выглядеть это будет, как штора (со складками).
    Я крепил сетку обычными нейлоновыми стяжками, только для наружного применения (чёрные они обычно, смотрите описание на упаковке). Быстро и просто.
    Сетку подвернуть вокруг троса, продеть в ячейки и вокруг троса стяжку и стянуть.
  14. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @BorisAF, простоит гораздо больше года. Тот, что вы видите, мы вешали весной 2015. Никак не изменился. Вам, кстати, не надо за недорого, совсем недорого? Примерно метров 36 того, что на фото.
  15. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    @Юлина Таня, Спасибо, не надо) думаю дороже будет доехать до Чехова) а касторама у меня напротив дома.
