1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    У меня только провереных 6 метров глины. Выбивая из зацепа я до Америки достучусь. Рычаг надёжней.
  2. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Может кому пригодится: Для ограждения я собрал бабку безоткатную весом около 9кг... Ради прикола выехал на место поставить угловые стойки из крашеной рифлёной 16мм арматуры длинной 3.9м...
    Смешно то, что до бабки дело не дошло - стойки на глубину более 1.5метра затолкали руками. На первую стойку ушло 2-3минуты, на вторую 3-4минуты (попали на корень), третью стойку всадили за 45секунд. Почва глина и суглинок. Никаких лестниц и кувалд.
    Кому нужны подробности забейте в поиске видио: "Забиваем 3,6м в землю. Так как это не возможно МЛЯ."
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    По видео через рычаг все пруты вытащил
    также потом по видео попробую все пруты снова воткнуть
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть, спереть такой забор могут так же легко и непринуждённо? Просто вынут руками из земли...
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Вот этот момент и меня останавливает. Дача зимой посещается редко, а местные жители нет-нет да и отправляются страдовать. Как дойдет до кого-нить, что тут арматурины и трос металлический... Сперва, наверное, ограничатся одним тросом... Интересно, а если только шпагат натянуть - не выдержит ветра и солнца?
  6. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Небольшой отчет. Установил затеняющую сетку на забор из рабицы на даче.
    Сетка куплена в русагросетке по цене 27 руб. кв. м. (80-ка, 2*50, три рулона), плюс доставка за три дня до Ижевска из МО деловыми линиями за 820 руб. Итого сетка плюс доставка мне обошлись примерно 9 тыс. руб. на забор общей длиной 145м.
    Внешний вид упаковки, бирка и ее вес. Плотность получается по весу не 80, а чуть плотнее 70-ки.
    Сам забор основательный, на залитых столбах, из рабицы, укреплен колючей проволокой.
    Задача стояла укрыться от глаз соседей.
    Сетку крепили на небольшие пластиковые хомуты,
    В целом результатом очень доволен. Качество сетки на должном уровне. Основной вопрос у меня был хватит ли ее в один слой. Как результат - вполне, да, она просвечивает, но видно только очертания и только если присматриваться в упор.
  7. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    По ходу я одна попала на рулон, сложенный втройне. Обидно, блин, пупыри и не думают втягиваться. Как коленки на трениках торчат. Что сделать с ними?
  8. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Не переживайте. Мне пришло три рулона 4х50 сотой сетки сложен втрое. Ещё не монтировалась. Дожди. Я думаю со временем растянется.
  9. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Господа!
    1. Гляньте как воруют заборы из профнастила и успокойтесь!
    2. Чтоб сделать неприступный забор у вас денег не хватит. А выдернуть эту зановесочку мона тока тягачом или трактором. Если найдётся Геракакал который это сделает руками я ему ещё и погрузить помогу. Чисто из восхищения.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Возможно не достаточно тепла и солнышка, чтобы прогреть сетку и чтобы она обвисла и стала ровной.
  11. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @hispir, простите, я промахнулась оценкой! Хотела плюс жмакнуть, а мышь соскочила.
    В него солнце шпарит с самого утра и до часов 14.
    А арматуру из земли краном вытаскивать только. Мне надо было 1 приподнять на 5 см. Мы употели, вытаскивая ее веревкой, намотанной на фомку. А сдуру я и на огороде всадила арматурки, чтоб огурчики плелись. Во где засада - весной пахать и как. А мы 2 девочки штаны порвем тащить ее.
    Да, и совет: выравнивайте рельеф (кочки) перед забиванием. Вбивать будете ведь так, чтобы оставалось 2 метра, а с кочками или ямками посередине "трассы" будут провалы или выпирания. Выпирания доколотите, а провалы вытаскивать придется.
  12. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Я у китайцев лазерный уровень взял с функцией улицы и вчерась к нему приёмник пришёл с поиском луча до 50 метров. Забор буду ставить 2.10 с зазором на предстоящее поднятие уровня и кошение травы 10см...
  13. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Можно и без приемника)
  14. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Это темно-зеленый цвет?
  15. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Можно. Можно и по металлической линейке достаточно на большое расстояние искать лазер. Я своим комплектом китайпрома в малооблачный день перепады замерял до 58 метров... Меня устроило.
