1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Сегодня опробовал свою приспособу: Берём кусок канал. трубы пластиковой серой диаметром 50см длинною 15-20см. На конец трубы одета шуба 180см малярного валика ворсом внутрь и закреплена хомутом 48-70мм. Одеваем резиновые перчатки. Одеваем приспособу на пилон шубой вниз. Затем долив в трубу краски изящным движением снизу вверх красим сжимая шубу рукой вокруг железяки...
    И где мучения? Просто, красиво и изящно.
  2. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Диаметр 50мм... Простите.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ничего не понял. Фото можно?
  4. Stepnoy-1978
    Stepnoy-1978
    Stepnoy-1978
    Иркутск
    Включили воображение! Представили ваши действия с приспособой в указанных размерах! Как говорят: "Вы сделали наш день!")
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Извините за оффтоп, но:
    Шуба под 2 метра на серой канализационной трубе в пол метра диаметром - феерическое зрелище!
  6. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Да, куском меха можно было их пожамкать рукой в резиновой перчатке. В следующий раз так и сделаю.
  7. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Хватит ржать. После дневного упражнения с шестами к полуночи и штакетник пилоном кажется и с размерами перебор... Кому надо тот понял. :|:
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Как вариант, перчатки на руку, с начало можно полиэтиленовую потом тканевую, ладошку в краску, и водить по арматуре.
    пс из далекого прошлого, подработка малым, покрасите трубу вот вам денег на мороженко, работы на весь день, справились за пару часов ... ну куда нам день целый терять:)]
  9. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Приспасоба для покраски арматуры. Просили - смотрите. Чёрная краска закончилась и пошла вход серая - тоже по ржавчине.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Красил почти так же...Напялил медицинскую перчатку одноразовую, сверху старую шерстяную перчатку. Макал руку в ведро с краской, сжимал в кулак типо выжал и вперед...Любые трубы и арматуру за секунду красишь.
  11. stuka_pilot
    stuka_pilot
    stuka_pilot
    Поделюсь своим опытом пока еще незаконченного строительства в Московской области. У меня периметр 90 метров:
    - купил рифленую арматуру d=16, 144 метра по 50 руб/м; бесплатно нарезали по 3 метра;
    - трос 3 (4) в ПВХ 400 метров по 12 руб/метр;
    - краску в Леруа по ржавчине, зажимы для троса и прочую мелочевку
    Действительность оказалось не такой радужной, как у автора в плане трудозатрат. Возможно, из-за отсутствия всякого опыта. Красили арматуру вдвоем с девушкой целый день. Вбивать арматуру тоже оказалось нелегко на некоторых участках из-за грунта. Пригодился упоминаемый здесь способ с водой - крайне действенный метод: на 300-400 мм вбиваешь арматуру руками, а затем уже кувалдой остальную длину со стремянки. заметил немаловажный плюс такого метода, что вбить арматуру получается куда ровнее, чем только с помощью кувалды. Вбивал арматуру в одиночку. Сделал дополнительные опоры на углах как у автора.
    Итого на покраску арматуры, ее вбивание в грунт ушло 3 полных дня. Впереди еще обвязывание тросом и накидывание фасадной сетки
  12. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Надо было делать "бабку" для арматуры, ею работать на порядок удобней.
    У меня бабка примерно 1.5 м из труб двух диаметров. Внутренний около 25 мм. Вес около 9 кг. Проблема наживлять бабку когда арматура уже в земле - вес серьёзный над головой. Я не спеша, но уверенно проходил с ней извесняк и корни. В хвосте устроен безоткатник из пуль для пневматики весом около 200-300гр. После наживления бабки на арматуру работать одно удовольствие удар дозированный, вибраций нет.
  13. id2645707
    id2645707
    id2645707
    да, самый оптимальный на мой взгляд
  14. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Обвязываю арматурным крючком проволокой 1.2мм (?) Классический обвяз слабоват, а вот в 4 проволочки очень не плохо: цепляет жёстко и скрутку не рвёт. Правда потом надо кончики прижать плоскогубцами или молотком.
    Все 4 растяжки из 4/5 троса - мне обошёлся трос по 12.85, а капроновый шнур 6мм стоит больше 15р за метр...
  15. 77alex77
    77alex77
    77alex77
    Добрый день! Владельцы такого забора (особенно у кого в качестве верхней перекладины используется стальной пруток), скажите, как он переносит обледенение зимой?
