1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 155
Бюджетный забор из фасадной сетки
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем WAAD, 03.06.12.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если только надеть фитинг д20 на арматуру д16 и его изолентой зафиксировать
  2. Maulа
    Maulа
    Maulа
    Десногорск
    Так же выражу автору автору благодарность за идею!
    Столбики использовал от старого забора, проф труба 40*20 забита в землю, нарастил арматурой до 1900см. крайние столбы диаметр 100мм. Тросик решил не использовать, применил оцинкованную вязальную проволоку. Вот только с фасадной сеткой ошибся купил немного не ту. Но сетка красивая применение найдёт. Проволоку натягивали вдвоём.
    IMG_2017-09-19 15-32-11.jpg IMG_2017-09-19 15-32-57.jpg IMG_2017-09-19 15-33-09.jpg IMG_2017-09-19 15-32-27.jpg IMG_2017-09-19 15-32-49.jpg
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Сетка какой плотности?
  4. eliseum
    eliseum
    eliseum
    Вместо верхнего троса сварил 6 метровые куски гладкой арматуры Ф8мм на всю длину забора, покрасил и наверх приварил к столбикам Ф16мм.
    Ваше мнение, будет стоять лучше троса сверху?
  5. Maulа
    Maulа
    Maulа
    Десногорск
    3*50*75 грамм
  6. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Однозначно!
    А чего спрашивать, когда уже сделал? :)];)
  7. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    По оголовку моё ИМХО: С трубами заморачиваться сильный перебор. Сетка реально лёгкая и необходимо сглаживать только нагрузку у штырей... Резаной гофры из автомага как я описывал ранее вполне достаточно.
  8. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    [QUOTE="eliseum, post: 19827947, member: 1711595"
    ...Ваше мнение, будет стоять лучше троса сверху?
    Посмотреть вложение 5291187 [/QUOTE]
    1. Утяжеление конструкции.
    2. Со временем на чередовании ветровых и снеговых нагрузок или начнётся деформация верхнего края или поперечина просто начнёт ломаться. При таком подходе рамки между кап. столбами надёжнее.
    Я вообще удивляюсь: Нормальный забор поставить не судьба - ищем тот который быстрее и дешевле... Находим самый дешёвый и начинаем фундаменты городить, рамы, рабицу, сетку из арматуры варить... Зачем? Лучше бы придумали как калитку сделать да ворота подешевле и удобнее...
  9. nika_123
    nika_123
    nika_123
    Спасибо большое автору темы! Очень отлично и бюджетно получается) в скором времени предстоит ограждение участка, которой расположен в непосредственной близости от дубовой рощи, поэтому хочется максимально сохранить картину вокруг. Еще раз спасибо!
  10. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Maulа, я ошибаюсь или у Вас ещё откатные ворота сделаны на фасадной сетке? Сюда фото запостите?
  12. Maulа
    Maulа
    Maulа
    Десногорск
  13. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Всё-таки я нашёл решение для оголовка из фитинга.
    На гладкую арматуру d-16мм идеально садится 20-я труба, PN-10.
    Вот мой вариант
    Нарезаем полипропиленовую трубу d-20мм на кусочки ~5см.
    С помощью паяльника для полипропилена свариваем фитинг и трубу (как обычно при монтаже водопроводных труб).
    Сразу же (без промедления!) одеваем оголовок на пруток. Дело в том, что в процессе сварки образуется наплыв внутри трубы и нужно его убрать, а делать это легче когда пластмасса еще пластичная. Если пластмасса успела остыть или не хватает сил полностью продавить наплыв, можно помочь молотком - пара ударов и всё на месте.
    В итоге получаем такие оголовки, которые отлично садятся на штырь. Тросик пожимается штырём и не нуждается в дополнительной фиксации (при условии натягивания его между двумя крайними столбами).
    Финансовая сторона вопроса:
    Из одной стандартной трубы (2м) я нарезал 41 трубочку, точность нарезки значения тут не имеет, резал "на глаз" примерно по 5см.
    Стоимость одной трубы 36 рублей (позавчерашняя цена в магазине).
    Важно!
    труба именно PN-10 d-20 у неё толщина стенки 1,9мм тогда получаем нужный внутренний диаметр.
    Для эксперимента использовал 4 тройника для полипропилена 20-20-20 (остатки от былого ремонта сантехники).
    Сейчас заказал 50шт таких же по 5р/шт.
    Паяльник для полипропилена был куплен давно для ремонта труб в ванной за 600руб. (самый простейший).
    Для меня себестоимость одного такого оголовка получилась меньше 6р.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Frost_0ff, как внешне выглядит, не бросаются в глаза "белые пятна"? ;)
  15. Frost_0ff
    Frost_0ff
    Frost_0ff
    Смоленск
    Пока не знаю, первый пролёт ставить собираюсь на выходных (тройники придут только завтра). Про цвет тоже думал, возможно буду красить (как ложится краска на полипропилен - не проверял. возможно нужно предварительно зашкуривать).
    ...а может и не буду заморачиваться. у меня рулон сетки 4х50м потянул на 21,59кг, т. е. расчётная плотность больше сотни.
